Zelfbouw RC offroad auto V2!
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Blade|Slayer, 18 nov 2008.
  1. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Goedenavond,
    Een tijd geleden had ik al een ander topic, met daarin mijn vorige zelfbouw RC.
    Check: zelfbouw-rc-offroad-auto voor meer details.
    Eindresultaat:
    ClCVSPH3les[/media] - DIY RC offroad car part 2
    Toen heb ik een tijdje rond gelopen met het idee om een bigscale te maken, maar het idee liep vast op vanalles. Een tijdje rond gelopen met een "clean" mind. Maar nu in de koude dagen begint het weer te kriebelen :D
    Eisen:
    - Volledig aluminium
    - 2WD
    - Elektrisch
    - 1:8
    - "kap" wordt van aluminium/carbon/etc (geen lexaan oid dus)
    - Genoeg vermogen
    - en natuurlijk nog veel meer ;)
    - Truggy/buggy uiterlijk
    - Mechanische remmen
    Zoals bij het vorige ontwerp het geval was, zal dit ontwerp zeer waarschijnlijk ook een starre achteras hebben. Ook wordt er weer gebruik gemaakt van tandriemwielen. Zeker de tandriemwielen hebben zich bewezen dat ze echt "onverwoestbaar" zijn.
    De motor is al gekozen,
    KB45-11XL 1000kv Brushless Inrunner
    Kv: 1000RPM/V
    Weight: 557g
    Shaft: 6mm
    Voltage: 36v
    Highest rated power: 2592W
    Die 2,5Kw is natuurlijk een lichte overkill, daarom begin ik eerst met deze motor op 12V later evt op 24V. Het is weer een "vliegtuig" motor. Maar ik heb echt geen slechte ervaring met mijn vorige auto was het een succes :) Enig nadeel van deze inrunner is dat hij erg warm kan worden. Daar wordt natuurlijk rekening meegehouden, hiervoor wordt een custom made heatsink gemaakt. Ben nu alweer druk bezig met de cad tekeningen, en ik hoop spoedig een update te hebben!
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
    siewie vindt dit leuk.
  2. Chronoholic
    Chronoholic Guest
    Nice ik wil dat beest wel zien
  3. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Ik verwacht dat hij rond de zomervakantie echt rijdt :p De banden keuze is gemaakt btw,
    Het gaat zeer waarschijnlijk om deze:
    [​IMG] banden
    Specs:
    Dia: 155mm
    Breedte: 78mm
  4. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    hoe bedoel je, starre achteras? op de plaatjes had je eerste auto toch double wishbone rondom? :confused:
    anyways, het zal me benieuwen. :)
  5. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Ik bedoelde daarmee te zeggen dat er geen differentieel in komt :)
    Ik laat er wel genoeg ruimte voor vrij om evt later een diff toe tevoegen.
  6. mark
    mark Guest
    wat betekent die V2 eigenlijk in de topic titel?
  7. morgoth924
    morgoth924
    28 jul 2005
    Gierle, Belgium
    Tweede versie?
  8. cooper
    cooper
    17 okt 2003
    Mechelen/Gent,Belgie Onderschijtingen: al z
    ben je tegen het gebruik van bestaande onderdelen ?
    anders kan je toch gewoon een diff van een bestaande wagen gebruiken.
    Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig hé ;-)
  9. cooper
    cooper
    17 okt 2003
    Ik denk die raketten van de Duitsers tijdens WW2, allez ik ben niet zeker hé.
    Ik vrees dat zo'n raket niet past op een 1/5 auto.
  10. Joris R.
    Joris R. Guest
    1000kv, dat gaat toch niet vooruit of wel?
  11. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    @ Cooper
    Ik hoop alleen dat deze V2 iets beter kan worden bestuurd ;)
    Natuurlijk wil ik wel onderdelen gebruiken uit bestaande modellen. Het probleem is dat ik nergens specificaties kan vinden van de diffs. Behalve dan natuurlijk dat het past in "blablabla" auto. Dit is bijzonder lastig. Omdat ik eerst alles in CAD uitwerk, moet ik natuurlijk wel enigzins de maten weten. En dan moet ik natuurlijk nog een leuke (aluminum) diff vinden voor een leuke prijs :)
    @ Joris R
    Hoezo niet ? :p Met 1000Kv heb je geen dikke vertraging nodig. Wat je dan wel nodig hebt, is een dikke aandrijflijn ivm flinke koppel. Die aandrijflijn wordt gerealiseerd door middel van tandriemwielen (zie V1 :) )
  12. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    1000kV op de 36V waarvoor de motor gemaakt is geeft ±36000 t/min (theoretisch, dus zonder verliezen he), en dat gaat zekers weten wel vooruit, en nog behoorlijk hard ook.
    Ik ben alleen niet zeker hoe de motor het gaat doen op 12V of 24V, zeker 12 V, da's ineens maar 1/3 van de spanning, dus ook van het vermogen... :?
  13. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Dat klopt. Maar 36V is veeeeeeeel te lomp. Dan zit je op (theoretisch) 3,5PK. Ik laat genoeg ruimte vrij om ook op 24V te gaan. Maar eerst wil ik het op 12V houden.
    Accu's worden trouwens A123 cellen. 2x2300mAh @ 13,2 V. Evt dus 2x2300mAh @ 26,4V
  14. cooper
    cooper
    17 okt 2003
    Naar een modelbouw winkel gaan en opmeten en schetsen op papier en achteraf in CAD zetten.
    of lenen van iemand, zet een zoekertje op het forum.
  15. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Even een kick,
    niet zo heel veel nieuws, behalve dat het ontwerp voor koelblok voor de motor zo ongeveer klaar is.
    Afmetingen zijn 80*135*70 mm Het is een best grootblok, maar voor deze motor denk ik wel serieus nodig. Verder druk met school/werk en dan schiet het allemaal niet zo erg op :)
  16. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Mocht je interesse hebben, dan heb ik volgens mij nog wel een paar differentieels liggen. Als ik me niet vergis een TorSen
    en een 8-spider diff (links op de foto)
    Ik zou alleen even moeten kijken of ze nog compleet zijn. Van de 8-spider weet ik het 99% zeker, van de TorSen kan ik me even niet herinneren of ik het kroon- en pignonwiel ergens anders voor gebruikt heb. Beide zijn nieuw gekocht en nooit gebruikt.
  17. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Check je PM :)
  18. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Of ik de diff ga gebruiken moet ik nog even nadenken, ondertussen cad tekening van kruiskoppeling af. Ik weet nog niet of ik hem ga gebruiken maar ik had vanmiddag even een ingeving en wou het even uit tekenen. Qua sterkte is het ook nog afwachten. Even wat simulaties runnen.
    Materialen:
    3mm carbon
    dunne busjes zijn van veren staal
    blokjes die de busjes bevatten zijn van 5mm aluminum
    ronde bussen die de stangen houden zijn van 8mm aluminum.
    hogere resolutie;
    http://tweakers.net/ext/f/Lbvv5YVFaXY9ZK3xpLeppu62/full.jpg
    hogere resolutie;
    http://tweakers.net/ext/f/2FCFLntazbLTbaqlQiE14FEX/full.jpg
    Ik ben benieuwd of het gaat werken. Anders zijn er altijd nog de professionele kruiskoppelingen van oa maedler :)
    edit
    hmm ik krijg steeds minder vertrouwen in het ontwerp :p
    En dan ook maar even V2 gemaakt
    http://tweakers.net/ext/f/lmGrbtXW1Fk4TEF8jqdf1bDb/full.jpg
    http://tweakers.net/ext/f/zMBfSU2hK9TqTEGsAuOEMULX/full.jpg
    http://tweakers.net/ext/f/J5Qa8qHOiZeSdcigKlWbNS2u/full.jpg
    Wordt gedraaid uit 12mm aluminium AlCuMgPb (3.1645) ~ 2011 denk ik.
    Vorige design is eigenlijk wel tof, maar totaal niet functioneel. Leuk voor iets wat met 100 rpm rond draait, maar niet voor het echte werk :)
    Laatst bewerkt: 8 jan 2009
  19. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    WOW:D
    dat zie er heel goed uit!
    welk tekenprogramma gebruik je? solidworks? inventor?
    ga zo door:)
  20. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    Bij z'n vorige auto was het Solid Edge, en ik vermoed dat het dat nog steeds is :wink:
    De 2e versie ziet er echt een heel stuk beter uit.
