Modelbouwkenners, Na het eerdere probleem met een verkeerde ingebouwde ontvanger in mijn LCD scherm (http://www.modelbouwforum.nl/forums/fpv-first-person-view/198595-onverklaarbare-storing-beeld.html) heb ik nu een ImmersionRc 5800 v2 aan te schaffen als ontanger. De beeldkwaliteit was direct verbeterd, maar na wat testen heb ik toch weer iets vreemd ontdenkt, en misschien ook de oorzaak van de eerdere problemen. Bij het zoeken naar de beste kanaal combinatie tussen ontanger en zender kwamen de volgende combinaties eruit: Zender ontvanger 1 = 1 2 = 4 3 = 3 4 = 7 5 = 2 6 = 6 7 = 4 Naar mijn idee is dit niet echt zoals het moet zijn, of zit ik er dan helemaal naast. het lijkt mij dat het kanaal op de zender gelijk is aan dat op de ontvanger, vooral als zender en ontvanger ook van hetzelfde merk zijn. Kan iemand dit misschien bevestigen/ontkrachten? Tijdens het vliegen met de nieuwe combi had ik ook weer veel problemen met strepen in het beeld. Gr. Roel
Hallo Roel, Als je in de lucht bent, en je hebt je throttle dicht, heb je dan ook strepen? Zo nee: dan is je probleem een LC filter, (google sander style filter) Zo ja: dan ligt het ergens anders aan. Voor wat betreft de kanelen, als je een set koopt dan horen de kanelen wel op elkaar aan te sluiten. Opzich, als jij weet dat 4 bij 7 hoort is dat ook niet zo erg toch ?
Alle ferrietkernen en condensatoren zitten al op hun plek idd De storing word ook niet erger met gas geven etc. Ik heb nu toch sterk het vermoeden dat het aan de immersion 600mw zender ligt... vooral omdat ontvanger op de 4e frequentie de signalen van frequentie 2, maar ook van 7 ontvangt. de storing lijkt ook erger te zijn als ik bijvoorbeeld onder in beeld een stuk weiland heb, maar ook de lichtewolkenlucht boven de horizon. Als er veel contrast is lijkt de storing dus toe te nemen.
Volgens mij is immersion spul altijd wel goed, je hebt geen dubbele zender om het een en ander te testen? Ik vind persoonlijk het altijd erg lastig om 'maar' 1 van iets te hebben. Als je er twee van hebt kun je wisselen om het probleem te vinden. Niemand in je omgeving met een zelfde setup? Al andere kabels geprobeerd? Je zou ook eens een losse kleine cam kunnen proberen ipv de gopro. De gopro wordt door sommigen ook behoorlijk afgeraden ivm vastlopen etc. Ik heb hier nog wel een gopro kabeltje liggen dacht ik, maar je woont effe te ver om dat te komen proberen
Hoi Roel, Wat voor strepen waren dat precies? Heb je er een opname van? Heel soms heb ik ook strepen in beeld, maar dat duurt maar een paar seconden, zoals hier: Groeten, Martin
Als je de kanalen test dan niet je videozender te dichtbij leggen. Krijgt je duo te veel signaal binnen.
Bedankt voor de reacties tot nu toe! Ik heb trouwens een Uno ontvanger, en niet de Duo variant. Het zijn de strepen zoals onderstaande plaat, die ik krijg bij veel contrast. Bij bijvoorbeeld alleen gras, zijn de strepen nog maar heel licht zichtbaar.
Ik ook, en die strepen zijn niet normaal en moet je dus ook niet accepteren. @ roelano, Het blijft erop lijken dat je zender en je ontvanger nog een paar mhz naast elkaar werken. Heb je ook de uno ontvanger ook van immersion ? Het is jammer dat de maker van immersion niet meer op deze website komt (mag komen/wil komen weet ik niet) want die had je vast zo kunnen vertellen wat er mis is.
Voor zover offtopic: mijn strepen vind ik ook niet normaal, maar het komt maar een enkele keer voor en dan slechts enkele seconden. In dit geval (zie bovenstaande foto) stond de motor uit. Ik zit op 2.4 GHz, dus misschien komt er net een auto voorbij met wifi. Die strepen van Roel heb ik nog nooit gezien. Martin
Een mobieltje in de directe omgeving, wil ook wel eens kortstondig een storing in je beeld opwekken. (pollen)
ondertussen een nieuwe vtx besteld, en je raad het al, alles werkt meteen perfect! mocht er dus ooit iemand last hebben van heev veel onverklaarbare horizontale strepen, dan matchen de zender en ontvanger niet zo lekker met elkaar door een verschil in frequentie. Bedankt voor alle antwoorden in ieder geval!
Fijn te horen dat het is opgelost. Apart dat die vtx stuk was, heb ik nog niet gehoord. Soms zit er op de vtx een klein draaiknopje waar je met een platte schroevendraaier in kan. Deze is voor de fijn afstelling. Het zou kunnen dat die niet goed staat. Of is er van die fijnafstelling op 5,8 geen sprake?
