Zender uit, Heli aan??
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door G78, 3 okt 2010.
  1. G78
    G78
    2 okt 2010
    Almere Poort, NL
    Hallo iedereen!
    Ik ben helemaal nieuw met deze hobby en ik heb een vraagje aan jullie.
    Vandaag heb ik eindelijk mijn heli aan de praat gekregen.
    Nu is mijn probleem dat wanneer ik de zender uitzet de heli begint te draaien.
    Weet iemand hoe ik dit kan oplossen??
    Het gaat om een Align T-rex 600ESP en een Futaba FF10 zender.
    Alvast bedankt!
  2. Lince
    Lince Guest
    Oplossing: Zender mag je nooit uitzetten, zonder eerst de heli uit te zetten. Andersom trouwens ook. Nooit eerst de heli aan, voordat je de zender aanzet.
  3. Aaalie
    Aaalie Guest
    RTFM
    Oftewel:
    Read The Friendly Manual
    Het eerste wat je leert, is dat je never nooit niet je zender uitzet, terwijl het model nog aanstaat. Dit in verband met veiligheid, de boot/auto/vliegtuig/heli kan dan gevaarlijke dingen doen.
    Ten tweede is er failsafe uitgevonden. Dit staat ook in je FM (Friendly Manual). Dit is een functie die is ingebouwd voor de veiligheid, je kan e.e.a. zo programmeren, dat het model doet wat jij hebt geprogrammeerd wanneer om wat voor reden dan ook de zender uitvalt. Dit is om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
    Het lijkt erop dat de FailSafe zo staat ingesteld dat juist jou heli gaat draaien bij het verbreken van de verbinding.
    Heb je de manual wel doorgenomen?
    Succes gewenst!
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  4. G78
    G78
    2 okt 2010
    Almere Poort, NL
    Bedankt het probleem is opgelost!!
    Ik was vanmiddag een filmpje aan het kijken van Finless Bob op helifreak en ik heb idd de throttle op 25% gezet in het failsafe menu.
    Heb er totaal niet meer aan gedacht, stom van me!!
    Maar het is nu opgelost!!
    Thanks!!!
  5. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Stel inderdaad de failsafe ook goed in en ga naar een club waar ervaren mensen je kunnen helpen, zo te horen heb je de hulp hard nodig........ Een 600 is GEEN speelgoed.
  6. Aaalie
    Aaalie Guest
    Dat is idd beter dan een handleiding ;) (en ik denk dat 80% helivliegend modelbouwer het daarmee eens is) .
    Groetjes,
    Aldert
  7. gevaho
    gevaho
    4 jan 2009
    Den Bosch
    Tip ;
    Kijk eens eerst alle Heli skills and setup 101 video's op helifreak, staan in een sticky in Finless Techroom
    En idd een 600 is geen speelgoed maar in verkeerde (onkundige) handen potentieel LEVENSGEVAARLIJK.
    Verder veel succes net deze heli en de heli hobby.
  8. dobje
    dobje
    4 okt 2006
    Lochem
    Ook al is de fail save goed ingesteld, eerst zender aan -> dan heli. Eerst heli uit -> dan zender.Een paar botten heeft een 600 geen problemen mee.
  9. G78
    G78
    2 okt 2010
    Almere Poort, NL
    Mensen,
    ik weet dat het geen speelgoed is en nee ik ga niet zomaar vliegen voordat ik zeker weet dat alles 100% goed afgesteld is en er iemand bij is met ervaring.
    Voor de rest ben ik nu veel bezig met de sim en ja, ik weet dat dat niet hetzelfde is als het echt werk maar het zal wel iets helpen.
    Voor de rest bedankt voor de tips en de bezorgdheid;)!!
    Laatst bewerkt: 4 okt 2010
  10. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    <Zender uit, Heli aan?? >
    NEEEEE!
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Okee, klinkt verstandig :) Het lijk op de sim, maar is het compleet niet ;) Als je hulp hebt van een instructeur, of iemand die goed kan vliegen, dan komt het wel goed. Er zijn veel kleine dingen die je moet leren, dat kan op 2 maniere ;)
  12. Lince
    Lince Guest
    Ik ken iemand die zijn vingerkoot heeft gebroken door een CP3, dus met een 600 , voel je hem nog meer.....
  13. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nee, minder, wat er niet meer is, voel je niet.... Vlak eronder, dat wat er nog wel is, doet wel erg zeer ja....
