zender voor FPV
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Helitony, 30 sep 2013.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik heb een simpele HK set 200 mW voor FPV en kijk op monitor deze dus Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set .
    Dat werkt goed maar het bereik is te mager.
    100 m op open veld en daarna langzaam sneeuw.
    Heeft iemand ervaring met deze Tx, is dat bereik stukken beter (past gelukkig op dezelfde Rx)
    Boscam 5.8G 500mW 8 Channel AV Transmitter FPV
    Heeft het nut deze antennes erbij te bestellen?
    Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set SMA
    Wat is het verschil tussen de RP SMA en SMA.
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Verschil tussen vermogen is aardig, dus je mag verwachten dat je wel verder komt. Maar BV 2x zoveel vermogen betekend niet altijd dat je ook 2 keer zover komt!
  3. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
  4. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Circular polarized antennes maken een wereld van verschil, Gelijk kopen. Scherper beeld, minder ruis en het beeld valt veel later weg. RX en VTX zo ver mogelijk van elkaar monteren help meestal ook, en je VRX op ongeveer 2 meter/ 1,5 meter boven de grond monteren voor betere ontvangst EN je moet op de aansluitingen letten want anders passen je antennes niet: Deze zouden WEL moeten passen Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA
  5. Maestro NL
    Maestro NL
    15 aug 2012
    Lekkerkerk
    Ik heb hetzelfde setje. Meteen cloverleafs erop gezet en ben nu 800 meter weggeweest zonder probleem.
    Hou ook in de gaten dat bijna alles wat tussen tx en rx komt storing geeft.
    Succes
