Scania Torpedo
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Koos82, 18 feb 2013.
  1. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Hallo Koos,
    Kom je nu hier ook tegen, je werk ziet er goed uit.
    Mvg,
    Paul
  2. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    He Koos, ziet er goed uit, daar kan je met Styreen bijna niet tegen op werken....
    zal best allemaal er heel goed uitzien als het gemonteerd is
    :thumbsup:
  3. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    Hoi Jan,
    ja met styreen word het moeilijk maar het is zeker wel mogelijk hoor al zal het een hoop tijd vergen.
    @Paul
    kom je nu ook hier tegen?? leg eens uit. kennen wij mekaar??
    gr
    Koos
  4. Koos82
    1 dec 2007
    Hallo Allemaal,
    vanavond even aan het hobby'en geweest.
    Allereerst begonnen met het omdraaien van de ophanging. aangezien ik in het ontwerp hier al rekening mee gehouden had. was het een kwestie van een gaatje door prikken en een iets langer boutje er in.
    Aangezien de ophanging veranderd was moesten de wielkasten ook iets aangepast worden
    en daarna krijg je dit resultaat
    ben benieuwd naar de reacties
    gr
    Koos
    Laatst bewerkt: 30 dec 2015
  5. T-Bird
    T-Bird
    9 nov 2009
    Ede
    Koos ziet er goed uit. Alleen jammer dat hij net niet met de ronding van het spatbord mee loopt. Of zie ik dat verkeerd. Verder past het er mooi bij.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Koos, heb je wel rekening gehouden met de lengte van de cardan as?
    In de standaard set-up, beweegt de as naar achteren tijdens het inveren, en die zal nu dus naar voren verplaatsen; op zich geen probleem bij een model, maar het zou zomaar kunnen zijn, dat de ruimte in de glijstukken van de U-joints niet diep genoeg meer zijn, en de as dus aanslaat .
    Dat is niet leuk voor de lagers in de as en de bak.
    In het echt is het natuurlijk niet gewenst om de schommel voorin te zetten.
    Cor
  7. Koos82
    1 dec 2007
    @T-bird klopt hij loopt net niet helemaal gelijk maar ik ben er verder tevreden over. aangezien het bij het origineel ook niet helemaal gelijk loopt.
    @cor
    nee dat is idd een puntje, maar ik denk dat ik zo wie zo de vering er nog wat meer wil uithalen om dit probleem op te lossen en het geheel iets mooier te laten lijken dat hij niet zo voor over helt
    gr
    Koos
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Als je de rijhoogte achter wilt verkleinen, dan kan je beter de schommel plaatsen zoals het hoort, en de schommel op trek belasten, in plaats van op druk, zoals nu.
    Eventueel een kortere schommel maken, en het bevestigingspunt van de schommel op het chassis onder op de zijkant van de rail.
    Cor
  9. Koos82
    1 dec 2007
    Hallo allemaal,
    aangezien ik erg tevreden ben over het resultaat van de bumper, heb ik hem hier en daar nog iets dikker gemaakt (waar ik vond dat hij eigenlijk te dun was) en heb ik hem voor de liefhebbers shapeways gezet. een ieder die er intresse in hebt kan deze dan rechtstreeks bij shapeways bestellen
    Truck bumper for Scania, MAN, Mercedes by Koos82 on Shapeways
    gr
    Koos
  10. Koos82
    1 dec 2007
    Hallo Allemaal,
    het is alweer enige tijd geleden, maar hier weer even een kleine update,
    ik ben weer verder gegaan met de bumper en heb voorbereidingen getroffen voor de verlichting, en ook de uitsparing gemaakt voor de nummerplaat.
    ook is de spatlap nu binnen, moet alleen nog even kijken wat de beste manier is om hem te bevestigen.
    ook heb ik de tranenplaat pas gemaakt voor achter op het chassis en verlichting op achterspoilers.
    tot zover weer even
    groeten
    Koos
  11. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    Ziet er goed uit koos. Word steeds mooier de torpedo ga zo door
  12. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Ziet er al zeer gaaf uit!! Spatlap bevestigen moet je even in het bouwverslag van timmi kijken, die heeft hem gemonteert met een hoek profiel dacht ik...
  13. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    Om de spatlap te monteren, kun je een aluminium, messing of kunstof hoeklijntje onder de bumper lijmen. Hier boor je gaatjes in. Vervolgens perforeer je de gaatjes evenrdig in de spatlap.
    Ook maak je een dunne strip van bv. Aluminium. Daar boor je ook op de zelfde adstand gaatjes in.
    De spatlap klem je dan tussen de strip en de hoeklijn in met boutjes en moertjes M 1,5 of M2. m2 is al grof zat denk ik.
    Zo zit de spatlap goed vast. Zo word het in t echt ook gedaan, dus heb je een echt lijkende montage van de spatlap.
    Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is.
  14. Koos82
    1 dec 2007
    Hoi Jordi,
    dat is een duidelijke uitleg, en idd een goed idee
    bedankt!!
    gr
    Koos
  15. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    kijk eens bij bouwmarkt hoe tocht rubbers geklemd zitten tussen alu of kunstof profielen
  16. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Beste Koos,
    hier het verhaal van Jordi in de praktijk.
    Een rubberen spatlap ingeklemd tussen respectievelijk een messing hoeklijntje en een messing strip.
    Werkt prima op deze manier.
    Gr.
    Raymond.
  17. Koos82
    1 dec 2007
    Hoi Raymond,
    ziet er idd goed uit, bedankt voor de uitleg
    gr
    Koos
  18. Koos82
    1 dec 2007
    Hallo Allemaal,
    Het is alweer een tijdje geleden maar hier weer eens een update,
    ik ben ondertussen wel wat verder gegaan, ik ben druk bezig geweest met spuiten en ben best wel tevreden over het resultaat.
    ik heb inmiddels de achterbumper van ledjes voorzien en gemonteerd met de spatborden en de spatlap.
    hierbij de eerste foto's hiervan, later zal ik wel weer wat meer foto's plaatsen
    ben benieuwd naar jullie reacties
    gr
    Koos
  19. randy kolenbrander
    randy kolenbrander
    13 mrt 2011
    Dinxperlo (achterhoek)
    Mooie kleuren, maar 1 vraagje is de bumper niet aan de binnenkant gespoten want op de foto lijkt het net of het wit er aan ze zijkant doorkomt.
    maar verder ziet het er al gaaf uit.
  20. Koos82
    1 dec 2007
    hoi Randy,
    ja klopt,hij is gedeeltelijk gespoten aan de binnenkant maar wat je nu nog aan wit ziet
    zie je straks niet meer want het hele chassis word nog afgedekt
    gr
    Koos
