Echte ervaringen
Zo vandaag weer een echte King ervaring opgedaan.
Gisteren nog even in de sporthal gevlogen en toen klonk de king al rouw.
Het tandwiel was nog toch wel echt aan vervanging toe..
Toch nog even lekker door gevlogen tot in eens een staart rotor weggeslingerd werd en de king tollend naar beneden kwam.
Ik had dat nog nooit uit elkaar gehad en zomaar dus spontaan het inbus schroefje achter het staart rotor los gelopen.
Dat is dus weer een ervaring rijker..
Schroefjes op de staart die spontaan los lopen.
Dus bij de volgende preflight check ook even de speling van de staart rotor checken..
Hier nog even een foto'tje hoe het dus niet moet.
Duidelijk te zien dat de rechterzijde ruim 2 mm speling heeft omdat die schroef dus niet goed vast zit.
Benno
Benno
