Demi water
Ik gebruik voor mijn stoomketel tot nu toe altijd demi-water(accu water)van de makro
deze zit in een jerrycan van 5 ltr (Gedemineraliseerd water is vrij van miniralen, zouten en chloor. hierdoor is het naast navulmiddel voor accu's uitstekend geschikt voor andere doeleinden: stoomstrijkijzers, koeksystemen, ruitsproeierreservoic,etc. voorkomt kalkaanslag).
Dus ook goed voor onze stoomketels dacht ik zo.
Maar omdat ik een watermelder aan het bouwen ben, zodat ik kan zien tijdens het varen dat mijn water in de ketel bijna het minimum heeft bereikt en hem veilig aan de kant kan halen.
Nu heb ik een sensor in mijn kijkglas zitten die dan, als hij geen water meer ziet een led of clayon kan laten werken. tenminster dit was mijn idee, tot nu toe ging alles nog goed totdat ik dit ging uitproberen.
De werking was goed omdat ik dit wel had uitgeprobeerd met kraanwater, de sensor in water geen signaal totdat ik hem uit het water haal ging de Led branden, maar toen ik dit wilde proberen in mijn ketel en met demi-water bleef de led maar branden zowel in water als uit water.
Ik ben nu helemaal weer terug bij begin. dit komt waarschijndelijk omdat er geen zuren en miniralen meer in het water zitten.
WAT VOOR WATER GEBRUIKEN JULLIE EIGELIJK VOOR JULLIE STOOMKETEL
Hoi,
Zou je kunnen kijken (met bijvoorbeeld een multimeter) wat de weerstand tussen de twee pennetjes van de multimeter is in leidingwater en gedestileerd water?
Belangrijk is om ook even te vermelden hoever je de pennetjes van elkaar af hebt gehouden.
Mogelijk is er dan wel een schakeling voor te verzinnen...
Tevens: is het mogelijk een foto o.i.d. van de sensor (en eventuele achterliggende electronica) te plaatsen?
Groeten,
Mark
Hallo Markw
Ik heb even gemeten, bij gewoon water meet ik 77 k-ohm en bij demi-water meet ik 280 k-ohm
Mijn sensor bestaat uit een coaxkabel van 2 mm, de binnendraad en de omvlechting liggen 2mm uit elkaar
Hoi,
Zit hierachter een stukje eigenbouw/bouwpakket elektronica? Beter gezegd wat zit er aan je sensor zodat hij daarmee een led o.i.d. schakelt? Indien het een schakeling gebaseerd op transistoren / opamps is dan is het misschien wel mogelijk deze aan te passen.
Mark
Hallo
Ik heb inderdaad een elektronische schakeling er achter zitten.
Ik ben niet zo elektronica man, maar als je nog ideeen heb
Dit schema heb ik van iemand gekregen,en deze persoon gebruikt het als watermelder in een grote tanker.
zie foto
Hallo
zie foto
Ik gebruik het water wat uit een wasdroger komt je weet wel
Met zo.n opvangbus
Dat is dus ook mooi schoon water
mvg
Frederik
Dat demi water is ook wewr iets mee volgens Henk Bunte
Want het is toch weer iets anders als gedistileerd schijnt het
En je weet toch als dat er ook iets bestaat dat op alle soorten water wekt
Tankers drijven meesteal in zout water, en zelfs zoet water geleid nog redelijk.
Zuivere H2O (demiwater) zal niet geleiden. je zou een vlotter kunnen maken.
En ik gebruik demi water van de marskramer trouwens, 32ct liter
grt
Altijd gedacht dat (warm, heet?) gedestilleerd water metalen aanvreet? Ik meen zoiets ook hier in het stoomforum gelezen te hebben.
Hoi,
Gezien het schema zou ik eens proberen om R3 te verlagen, bijvoorbeeld halveren. Dat is de weerstand die in serie staat met de potmeter.
Deze werkt samen met de potmeter als een spanningsdeler die de transistor schakelt.
Het zal dus een beetje spelen zijn met de weerstandswaarde van R3 (eventueel kan je R3 vervangen door een potmeter van 10K, je kan dan het schakelpunt volledig regelen).
Je kan dan eventueel testen door over de contacten van de sensor tijdelijk een potmeter te zetten, je kan dan de weerstand van eht water 'simuleren'.
Groeten,
Mark
Ohm- weerstand
Hierbij even een kleine voetnoot uit Wikipedia:
Omdat deze ionen nog de enige ladingsdragers zijn, is de geleidbaarheid van dit uiterst zuivere water minimaal (men spreekt wel van '18 megaOhm water'.
Zoek even onder : gedemineraliseerd water en je leest er van alles over.
Het is inderdaad niet goed dit water te gebruiken, het tast het koper aan.
Bij de div. laboratoria van universiteit Utrecht wordt dit water gebruikt en getransporteerd door glazen en dikwandig pvc buis.
De kleine door jullie gebruikte ketels zijn gewoon geschikt voor ons kraanwater.
De ketels gemaakt van staal welke wij gebruiken voor onze grotere modelstoomlokomotieven
gebruiken ook kraanwater met of zonder ketelwaterbehandeling.
Als je de stoomboot dagelijks uren lang zal gebruiken is e.e.a. misschien het overwegen waard maar volgens mij is dit nooit het geval.
Je zult er dan ook nog jaren gebruik van kunnen maken.
En keer de ketel wassen met een ontkalker voor koffiezetapparaten kan je ketel weer netjes schoon krijgen.
Zo als wij geregeld rijden met de lokomotieven is het verstandig om af en toe te spuien.
sterkte ermee , mvg Rene
Zoals hier eerder al opgemerkt is gedemineraliseerd water blijkbaar niet aan te bevelen. Het is water dat door de-ionisatie gezuiverd wordt van minerale ionen. Door deze manier van zuiveren heeft het water dan ook geen ionen meer, de chemisch reactieve bestanddelen zijn verwijderd. Als gedemineraliseerd water in contact komt met metaal zal het maar al te graag ionen uit het metaal willen onttrekken met alle gevolgen van dien . . . vooral koper, zink en zilver zouden hier zeer gevoelig voor zijn.
Het beste voor stoomketels zou gedistilleerd water zijn.
Grtz, A!H.
In onze ketels zitten 10 duizenden liters gedeminiraliseerd water en dat zou niet goed zijn ?
Ik zal het maandag melden aan de directie en verwijzen naar dit forum.........daarna gaan we heel hard lachen.
Zo zo Bigboat, fijn dat jullie es goed gaan lachen . . . er zijn mensen die dit serieus nemen, kijk maar es op onderstaande link, zo te zien toch ook geen beginnelingen.
Small scale live steam frequently asked questions.
Misschien is het metaal van jullie ketels wel voorzien op het gebruik van gedemineraliseerd water. Wat ik begrijp uit de tekst is dat er metalen zijn die hier meer gevoelig voor zijn dan andere.
A!H.
Rob, heb je gemerkt hoe je reacties hier op het forum in de loop der tijd wat negatiever zijn geworden?
Je meent het ?
Misschien komt het wel omdat ik me er aan stoor als er onzin verteld wordt ?
Mijn vader zei altijd, als je het niet weet of er aan twijfelt moet je je mond houden anders maak je je zelf alleen maar belachelijk.
Als ik het 50 jaar fout doe ben ik ook geen beginneling meer, maar dat wil niet zeggen dat ik weet wat ik doe.
Ze vergeten maar even dat de ketel uit twee verschillende metalen bestaat, koper (?) en zilver (?) waardoor al electrolitische spanning ontstaat.
Zie boven.
Zo zo Bigboat, fijn dat jullie es goed gaan lachen . . . er zijn mensen die dit serieus nemen.
Daar gaan we weer.............. eeuwige discussie tussen GROOTBEDRIJF en modelbouw........
Ik houd het kort, ik heb geen zin in eindeloze discussies: ik gebruik regenwater. (punt)
En anders zou ik gedestleerd water nemen, maar geen demi water.
That`s all I have to say about that.
Je meent het ?
Tja, zo zijn er velen die de beweringen van mensen zoals Darwin en Einstein ook onzin vinden . . .
Wat er ook van zij, ik heb geen zin om dit draadje nog verder te vervuilen met een eindeloze discussie die nergens toe lijdt. Ik heb hier niets meer aan toe te voegen. Punt.
A propos Bigboat: ik voel me niet belachelijk, verre van.
A!H.
Rob, er zijn genoeg discussies waarin ik behoorlijk van leer trek ((on)veiligheid), onvergelijkbaar harder dan jij hier boven, maar dat is nooit tegen mensen die een fout maken en proberen mensen te helpen. Er zullen altijd nieuwe mensen bij de hobby komen, gelukkig maar, en iedereen heeft het toch moeten leren?
Je hebt wel een puntje, als ik niet helemaal zeker ben van mijn suggestie, zet ik er voor alle duidelijkheid vraagtekens achter.
Het heeft niets te maken met groot of klein bedrijf.
Stop twee stukken koper in een citroen en er gebeurd niets.
Stop een stuk koper en een stuk zink in een citroen en opeens krijg je een chemische reactie.
Zo ook met ketels die uit verschillende materialen bestaan, koper / messing / staal / zilver / tin / lood ed.
Voeg daar een katalisator bij en de rapen zijn gaar.
