hallo ernst
ik had gehoord dat plasma TV's nu "verouderd" zijn.......vragen veel vermogen....
een led of lcd beeldscherm zou veel minder energie verbruiken, is scherper van beeld, weegt niet zo zwaar en zou goedkoper zijn.... .....
is dat juist?
groeten
steffe
De kwaliteid van de LCD TV's is met sprongen vooruit gegaan. De schermen worden ook steeds groter. Zeker voor de kleinere maten (op dit moment tot ongeveer 42 inch) zijn de LCD TV's eigenlijk net zo goed als de plasma TV's. Grotere LCD panelen zijn nu nog niet beschikbaar dus voor grotere schermen zal je nog op plasma schermen aangewezen zijn.
LCD schermen gebruiken inderdaad duidelijk veel minder energie dan gelijkwaardige plasma schermen. Dat kan tot wel een factor 4 minder zijn maar ongeveer een factor 2 is vrij normaal. Een 42 inch LCD TV gebruikt zo ongeveer 150W en zijn plasma broeder gebruikt ongeveer 310W.
Plasma TV's hebben als voordeel dat het scherm zelf licht geeft. Hierdoor heeft een plasma scherm meestal een helderder beeld dat ook scherper lijkt (maar niet is). Ook het contrast bereik is van plasma meestal groter, hoewel de moderne LCD schermen steeds beter worden.
LCD schermen maken gebruik van een extrene lichtbron. Achter het eigelijke LCD scherm zitten een aantal, 6 tot 12 of zelfs 18 stuks, cold cathode fluoresent tubes. Een soort kleine TL lampjes eigenlijk. Die dingen geven een bak licht daar wordt je niet goed van. Wanneer je zo'n onafgedekte lamp hebt en je kijkt er te lang naar dan kan je een soort sneeuw blindheid of las-ogen krijgen. De helderheid en de kleur van het licht van deze lampen bepalen voor een heel groot deel de kleur en de helderheid van het uiteindelijke beeld.
Dat licht gaat door het LCD paneel heen en wordt door daardoor geregeld. Hoe meer licht het LCD paneel doorlaat des te helderder wordt het scherm. Toch gaat hierbij een heleboel van het licht verloren.
De beeldpuntjes van een LCD scherm zijn kleiner en het zijn er meer dan die van een plasma scherm. Hierdoor is een LCD scherm scherper hoewel dat meestal niet zo lijkt. Dat komt doordat de LCD schermen meestal trager kunnen reageren dan plasma schermen kunnen. Ook op dit gebied beginnen de LCD schermen de plasma schermen in te halen.
Als laatste zijn LCD TV's inderdaad lichter van gewicht. Een 42" plasma scherm kan tot wel 40kg wegen terwijl een LCD scherm van dezelfde afmetingen bij zo'n 25kg stopt. Een vrij groot deel (±8kg) daarvan zit in de voet om de TV stabiel op z'n plaats te houden.
