tips ombouw trex 700 E
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door guy k, 3 jan 2010.
  1. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    lendelede bij kortrijk
    heli weegt 5.1kg lipo's inbegrepen.
  2. Setak89
    Setak89
    14 feb 2010
    Lendelede, Belgium
    prachtige héli!
    geef me nog een paar vluchten, en het filmen wordt ook prachtig:cool:
    NICE!
  3. Setak89
    Setak89
    14 feb 2010
    Lendelede, Belgium
  4. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    batterij
    pitch een beetje verminderd en het inkkaken is gedaan.
    vandaag 9 min gevlogen en 3855 bijgeladen
    bewegingen: rol; looping; invertet hoover en vliegen
  5. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    enkele atie foto's
    mijn bouwvriend ook even in beeld met de trex 600
  6. raptor90rules
    raptor90rules
    10 mrt 2007
    near the airport
    Als ik dit draadje doorlees zie ik een tandwiel van 19 tanden op de motor zitten.
    Dan zou het roeren tal op de kop als volgt zijn:
    560KV * 45V (gem.) = 25200 rpm
    115/19= 6,05
    25200/6,05 = 4165 rpm op de kop...?!
    Waarom niet een kleiner tandwiel op de motor?
  7. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    het volledige draadje verteld u dat de motor een 400kv is
  8. raptor90rules
    raptor90rules
    10 mrt 2007
    near the airport
    Ah kijk, dat scheelt aardig maar dan zitten we nog steeds
    op een kop rpm van 2975...?
    Vandaar mijn vraagteken bij een pion van 19
  9. guy k
    guy k
    19 okt 2008
    kuurne be
    trex 700 E
    met hoeveel tanden berekend je da wel de main gair van een 700 =164T das nog altyd 2050 toeren
  10. raptor90rules
    raptor90rules
    10 mrt 2007
    near the airport
    zelf heb ik een Trex 700E daarop zit een tandwiel van KDE met 115 tanden
    daar ben ik vanuit gegaan.
    OF wat natuurlijk altijd nog kan is dat bij dit project het standaard tandwiel is gebruikt...
  11. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    instelling op de T 12
    iemand ervaring met het instellen van de governor op de T 12 FG??
  12. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    Berekenen welke gearverhouding?gebruik de calculator van Mr.Mel
    www.readyheli.com
    Button : headspeedcalculator
  13. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    motor cut off
    na enkele vluchten te hebben gemaakt, heb ik eens deftig aan de pitch stick gesleurd met als resultaat dat de motor is afgeslaan. De twee skis kapot en één blad. Het enige dat er kan gebeurt zijn is dat de stroompiek te lang te hoog was en dat de cotroller de motor heeft afgesloten.
    De jive 80 is betand aan een constante stroom van 80A
    en de motor 4035 400kv trekt max. 78A
    deze veschillen zijn dus niet voldoende.
    ik heb nu de jive 120 besteld
  14. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    De jive heeft een over current protection. De motor kan niet in 1 keer afslaan.
    Daarbij, de 80HV en de 4035 560KV op >50 size is een super match. Je krijgt de 80HV wel over zn nek. Maar dan ben je al bezig met 14 a 15 graden pitch,vbar en meer dan 5 sec volle vaart over het veld.
    Hoeveel flashes gaf de led van de jive?
  15. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    te vroeg de de stroom afgezet.
    een 50 bij een 90 is toch een verschil van 2 kg dus die 14 graden pitch zijn bij een 90 genoeg met 11 graden en aangezien ik meer dan 5 sec. aan het pompen was zou het volgens mij toch kunnen. Ik heb al terug gevlogen met de 80HV en alles is terug normaal, zonder aanpasingen.
    gewoon iets rustiger vliegen.
    De 120HV is besteld en de 80HV leg ik wel aan de kant voor een 50size project.
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2010
  16. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Eerst staat>50 size ;) Zijn niet veel gekken die een jive 80 plat krijgen. En al helemaal niet in 1 keer stil.
    Een van de weinige reden van de 120HV is het speedvliegen met de rigid. Daar gaan ze dus met 2300 rpm, 14 a 15 graden, 20 sec langs een veldje knallen. (vbar)
    Je hebt toch wel een koellichaam op je jive? Lipo cutoff V? Is je motortje nog helemaal in orde?
  17. EC135
    EC135
    2 nov 2003
    Limburg
    Tja, bij de jive kun je aangeven wat er moet gebeuren als de celspanning van de accu onder een bepaald voltage zakt.
    Standaard is dat : motor uit.
    Met een progCard kun je dat veranderen in langzaam terugregelen.
    Het zou dus kunnen dat gewoon de celspanning onder het ingestelde voltage is gekomen..... ?
  18. 747driver
    747driver Guest
    Man man Henk, wat een mooi bouwproject heb jij ervan gemaakt zeg!
    Je boft maar met de mogelijkheid en kennis om zelf het 1 en ander te kunnen fresen.
    Als je de helie nog wat lichter wilt maken, haal er dan die flybar zooi vanaf ;)
    Dan oogt ie nog mooier ook.
  19. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    80HV is aan de krappe kant voor een 90size elektro. Ik heb stroompieken van ruim 120A gemeten in mijn ion-x2. Ik gebruik daar nu een 120HV in, werkt prima. Governor ook. Alhoewel de powerjazz perfect was.
    Bas
  20. helidried
    helidried
    4 jan 2009
    ik heb er ook een jive 120hv in gestopt maar deze mankeerde. de softstart werkte niet. Ik heb hem terug gestuurd, en ben aan het wachten op nieuws. In tussen vlieg ik verder met de 80, die het tot hier toe goed doet. Het zware pompen laat ik wel achterwege.
