voorgloeier stuk ( Glowstarter )
hallo nitro rijders :),
sinds een paar weken kreeg ik mijn auto niet gestart met mijn eigen glowstarter / voorgloeier. nja gelukkig kon ik de glowstarter van mijn vriend lenen. maar ik wil natuurlijk ook wel is zelf rijden. alleen is mijn glowstarter dus stuk. ik heb gekeken of mijn batterij kapot was of vol was. door de batterij in de glowstarter van mijn vriend te doen. met mijn batterij in zijn glowstarter wil hij gewoon starten. maar met zijn batterij in mijn eigen glowstarter de kapotte dus wil hij ook niet starten. de batterij maakt wel contact omdat ik zon gloeiplug tester erop heb. dus hij krijgt stroom omdat hij piept. alleen wat zou er nu stuk zijn aan mijn glowstarter / voorgloeier? iemand ideeën?
alvats bedankt :)
alvats bedankt :)
Yep, geen risico nemen en een nieuwe kopen. Je kan hem ook even helemaal uit elkaar schroeven en nalopen, het is meestal een eenvoudige contact kwestie. Als het een simpele glowstarter is die je niet zo uit elkaar kan halen, ben ik bang dat je naar de winkel moet.
misschien is hij vet maak hem is schoon en nogmaals proberen ik heb ook een vette gehad wardoor die niet goed werkte
ik heb met zon tester erop en alles ik kan hem wel uit elkaar halen. maar als ik een nieuwe haal neem ik zonder tester hoor k heletijd die k*t piep tijdens starten >.<. dusja zou ik hem nog kunnen maken denk je of is ie kapot? hij maakt wel contact
de binnen kant van de plug je ken hem er af draaien en dan zie je een veer die top even schoon maken en wer in elkaar zetten en testen
Hier een plaatje voor je
gewoon los draaien en even schoon maken
daar heb ik ook last van maar na het schoonmaken doet hij het weer.
alleen is nu de veer met dat stangetje en dat plastic schijfje er uit geschoten tijdens het starten en als ik hem weer inelkaar zet kan ik hem hooguit een paar keer op op en af halen en springt hij weer uit elkaar. gelukig heb ik een reserve die werkt op de loodacu van me startbox
Schrijf er ff bij dat die loodaccu van je startbox omgevormt is naar 2V voor je gloeiplugstekker. De loodaccu van een startbox is 12V.
owja dat was ik vergeten ik heb een paneeltje op de startbox waar je hem kan aansluiten en de sterkte kan bepalen. als je het gelijk via je lood accu doet klapt het veertje er uit
schoongemaakt en hij werkt maar togh zint het me niet ik moet 100 x trekken wil hij aan gaan. met glowstarter van mijn vriend in 1x aan. en ja hij is helemaal opgeladen hij heeft 14 uur gehad met laden.
50mAh??? ai ai ai...
Wij laden een 4600 NiMH voor zeker 3 uur op 1-Amp! Dat is dus 20 x 14 uur op 50mAh :mrgreen:
ik noemde maar een voorbeeld ;) , ik weet toch niet welke lader en glowstarter hij heeft?
Ik gaf alleen aan dat 14 uur laden niks hoeft te zeggen, snap je?
Hoe lang je werkelijk moet laden, zul je gewoon uit moeten rekenen...:)
voor het laden van een bat pak de reken machine gewoon effe er bij hier een kleine uitleg
Accu laadtijd uitrekenen
Bij langzaam laden:
- met 1/10 C te lang laden kan geen kwaad voor de accu. Als dus de ladingstoestand niet bekend is gewoon 14 uur laden.
- als de ladingstoestand wel bekend is kan men uiteraard wel wat korter laden.
De laadtijd van de accu: capaciteit van batterij X 1,4 ....delen door laad capaciteit = aantal uren.
Voorbeeld: een accu van 3300mah die je laad met 330mah wordt dus:
3300 ( capaciteit van batterij) X 1,4 = 4620 : 330 (laad capaciteit) = 14 uur
hij werkt weer :)! ik heb goed schoongemaakt. batterij maakte wel contact maar soms ook niet... nu heb ik hem er goed inzitten. hij was ook vettig. hij doet het weer.
thnx mensen en ik moet hem blijkbaar 16,4 uur opladen :D
ja met de franse slag schoon maken is geen optie he :)
