savage valt stil net wanneer ie schakelt
heb je al eens een stukje van je imbussleutel afgeslepen en het nog een keer geprobeerd?? zoals al gezegd op 20 mei.
hey,
ik snap het doel niet van eens stukje van mijn unbus te slijpen.:confused:
heb al met verschillende merken van inbussen geprobeerd.
de kop van de schroef is nu helemaal uit gegroefd.
ik ga de verkoper toch nog is vragen hoedat hij het vast heeft gedaan.
mvg
een imbussleutel is een 6hoek die kan beschadigen als je hem vaak gebruikt.
Als je een punt van de sleutel afslijpt krijg je weer een vers stukje waar je misschien net genoeg grip mee kan krijgen in het boutje.
hey,
als ik het al met 6setjes heb geprobeerd ligt het echt nietmeer aan de inbusjes.
het is nu hellemaal uitgeslepen de kop.
Maar toch bedankt voor de info.
mvg
Dan is dit de laatste optie: tap-einduithaler set... Het heeft een linkse draad. Je draait hem linksom in de inbus. Zodra hij vasthapt, zou je hem er zo uit moeten kunnen draaien.
Ik zou het eerst proberen om niet te boren, maar doe het heel voorzichtig.
Als ie hem niet pakt, dan een 2mm boortje pakken en het gat heel voorzichtig dieper boren. Ik neem even aan dat het een M3 boutje is. Is Het M4, dan kan je 2,5mm of misschien een 3mm boortje pakken.
gewoon die ring er af zagen of dremelen en een nieuwe erop.
dan ben je voor een paar euro klaar ipv al een paar dagen frutten en niet vooruit komen
hey marc.
over welke ring heb je het?
ik zal straks even foto's uploaden voor wat duidelijkheid.
mvg
een boortje omslijpen naar linksom.. en daarmee uitboren, vervolgens nieuw m4 erin en klaar..
Oja, Jparts.eu heeft een 2 bak liggen voor 24 eurie.. kompleet.. bespaard je de moeite.. hehe
hihi.. heb ik ook!
héhé anko.
heb mijn orginele 2-speed ook nog.
maar heb de 3-speed gekocht en nogeens niet kunne afstellen.
ik denk dat de verkoper mij in het zak gezet heeft.
mvg
