Bouwverslag loodsboot Robbe: De Maris II
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Dave12, 4 nov 2009.
  1. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ja, natuurlijk:D
    Gr. David
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    dan gebruik je hem dus niet alleen voor binnen.....:eek:
  3. sleper
    sleper
    11 apr 2010
    ljouwert (voor niet friesen Leeuwarden)
    hey David
    kun je een link naar jouw zender sturen en je regelaar?
    Niels
  4. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Als je bedoelt waar ik die gekocht heb dan hier:
    Loodsboot Maris II: Hier (bij www.Muco-modelbouw.nl)
    Beslagset: Hier (bij www.Mucomodelbouw.nl)
    Zender met servo's: (bij www.Conrad.nl en dan even zoeken op 4-kanaals afstandsbedieningsset 40 MHz )
    Accu(7,2V 4000Mah): Hier (bij www.Conrad.nl en dan even zoeken op
    NiMH 7,2 V racingpack 4000 mAh Tamiya)
    Regelaar: bij www.2ehandsrc.nl en dan zoeken Robbe Rookie 20 (ik kan er en net als bij sommige andere geen ''hier'' link van maken:()
    En dan natuurlijk nog: 2 componenten lijm, plastic lijm en seconden lijm. Maar die haal je gewoon bij de plaatselijke bouwmarkt.
    Succes met je aankopen en bouw:thumbsup:
    Gr. David
    Laatst bewerkt: 17 jun 2010
  5. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik heb inmiddels m'n romp in de grondverf gezet, en dan alleen het dek nog en dan word ze oranje gespoten...
    Gr. David
  6. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    en ik ben begonnen met de mast:
    Het onderste stuk met schroefdraad:
    de punt:
    En ik heb de ''voet'' van de radar zwart geverfd:
    Gr. David
  7. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    en ik ben weer verder gegaan met de mast, de lampen erin:
    Binnenkort worden de romp en het dek op kleur gespoten...
    GR. David
  8. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Romp in oranje gezet.
    En ik heb mijn romp in het oranje gezet (niet voor het WK;)).
    Gr. David
  9. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    8O niet voor het wk!!!!!???? 8O :rolling:
  10. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik zette erachter ;);););););)
    Gesnapt;)
    Gr. David
  11. Skip67
    Skip67
    13 mei 2009
    Zaanstad
    Auto plamuur
    Hoi Dave 12,
    Een vraag aan je,die autoplamuur van Alabestine is dat een soort carrosserie-plamuur?
    Groet,
    Skip67.
  12. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik zou het niet weten, maar wat ik wel weet is dat het werkt en dat is toch het belangrijkste:confused::eek:
    Hier, ik heb nog ff de ''gebruiksaanwijzing'' op internet op gezocht: http://www.alabastine.nl/interactive/files/manual/82_autoplamuur.pdf (daar staat in dat het geschikt is voor: ''metaal, hout en diverse kunstoffen'')
    Gr. David
    Laatst bewerkt: 12 jul 2010
  13. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Tangetje om buisje te buigen!!!!!!!!!??????????
    Bij dit model zitten heel veel messing buisjes die ik moet buigen...
    Hoe doe ik dat zonder er een knik in te krijgen? er zijn toch speciale tangetjes voor?
    Gr. David
  14. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Beste David,
    Wat zijn de afmetingen (uitwendige diameter, wanddikte of inwendige diameter)?
    En met welke afrondingsstraal wil je buigen?
    Groet,
    Ad Bakker
  15. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Eerst uitgloeien
    Dan vullen met vogeltjeszand afstoppen aan de beide einde
    En je kan het buigen al was het om een boortje van 5 mm
    zonder te knikken hoor
    Maar nogmaals eerst uitgloeien en dan zand er in
  16. myren
    myren
    25 nov 2009
    millingen aan de rijn
    je kunt ze ook verwarmen en dan buigen een kant dicht en er in blazen zodat er geen knik in komt goed heet maken tot het rood geel wordt (vooral niet aan raken en voor zichtig buigen en als je het in vorm hebt in een bak met koud water en dan ff met een nat sponsje er over heen om de vuiligheid er af te halen als dat er op zit
  17. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Jij zir er helemaal naast hoor
    Je kan blazen wat je wilt
    Lucht laat zijn eigen samen persen en daar heb je dus niets aan
    Eerst uitgloeien dan eventueel nog afkoelen in een bak water
    Vullen met vogeltjes zand beide kanten afstoppen dichtknijpen en buigen maar
    Al was het om 5 mm boortje
    Met blazen verbrand je gegarandeer je bekkie hoor
    Want de warmte geleid heel snel door koper
    mvg
    Frederik
  18. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Wat bedoelt u eigenlijk met uitgloeien?
    Gr. David
  19. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Je stookt het kersrood en dan in het koude water word het boterzacht hoor
    En met bewerken wordt het van zelf weer hard
    Geld alleen voor roodkoper
    Met messing gaat het ook dus
  20. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    nog een paar foto's van de romp en dekhuis.
    En ik heb de twee ''zij fenders'' er op gelijmd:
    en zoals je al op de foto's hebt kunnen zien nog een ''kweeniehoeikhetmoetnoemen'' in elkaar gezet:
    Gr. David
