Bouwverslag loodsboot Robbe: De Maris II
hey David
kun je een link naar jouw zender sturen en je regelaar?
Niels
Als je bedoelt waar ik die gekocht heb dan hier:
Loodsboot Maris II: Hier (bij www.Muco-modelbouw.nl)
Beslagset: Hier (bij www.Mucomodelbouw.nl)
Zender met servo's: (bij www.Conrad.nl en dan even zoeken op 4-kanaals afstandsbedieningsset 40 MHz )
Accu(7,2V 4000Mah): Hier (bij www.Conrad.nl en dan even zoeken op
NiMH 7,2 V racingpack 4000 mAh Tamiya)
Regelaar: bij www.2ehandsrc.nl en dan zoeken Robbe Rookie 20 (ik kan er en net als bij sommige andere geen ''hier'' link van maken:()
En dan natuurlijk nog: 2 componenten lijm, plastic lijm en seconden lijm. Maar die haal je gewoon bij de plaatselijke bouwmarkt.
Succes met je aankopen en bouw:thumbsup:
Gr. David
Ik heb inmiddels m'n romp in de grondverf gezet, en dan alleen het dek nog en dan word ze oranje gespoten...
Gr. David
en ik ben begonnen met de mast:
Het onderste stuk met schroefdraad:
de punt:
En ik heb de ''voet'' van de radar zwart geverfd:
Gr. David
en ik ben weer verder gegaan met de mast, de lampen erin:
Binnenkort worden de romp en het dek op kleur gespoten...
GR. David
Auto plamuur
Hoi Dave 12,
Een vraag aan je,die autoplamuur van Alabestine is dat een soort carrosserie-plamuur?
Groet,
Skip67.
Tangetje om buisje te buigen!!!!!!!!!??????????
Bij dit model zitten heel veel messing buisjes die ik moet buigen...
Hoe doe ik dat zonder er een knik in te krijgen? er zijn toch speciale tangetjes voor?
Gr. David
Gr. David
Beste David,
Wat zijn de afmetingen (uitwendige diameter, wanddikte of inwendige diameter)?
En met welke afrondingsstraal wil je buigen?
Groet,
Ad Bakker
Gr. David
Eerst uitgloeien
Dan vullen met vogeltjeszand afstoppen aan de beide einde
En je kan het buigen al was het om een boortje van 5 mm
zonder te knikken hoor
Maar nogmaals eerst uitgloeien en dan zand er in
je kunt ze ook verwarmen en dan buigen een kant dicht en er in blazen zodat er geen knik in komt goed heet maken tot het rood geel wordt (vooral niet aan raken en voor zichtig buigen en als je het in vorm hebt in een bak met koud water en dan ff met een nat sponsje er over heen om de vuiligheid er af te halen als dat er op zit
Jij zir er helemaal naast hoor
Je kan blazen wat je wilt
Lucht laat zijn eigen samen persen en daar heb je dus niets aan
Eerst uitgloeien dan eventueel nog afkoelen in een bak water
Vullen met vogeltjes zand beide kanten afstoppen dichtknijpen en buigen maar
Al was het om 5 mm boortje
Met blazen verbrand je gegarandeer je bekkie hoor
Want de warmte geleid heel snel door koper
mvg
Frederik
nog een paar foto's van de romp en dekhuis.
En ik heb de twee ''zij fenders'' er op gelijmd:
en zoals je al op de foto's hebt kunnen zien nog een ''kweeniehoeikhetmoetnoemen'' in elkaar gezet:
Gr. David
