Was "redelijk" in de buurt van Eindhoven vrijdag dus heb ik een "stukje" om gereden wetende dat ze daar nog op voorraad waren.
En ik was in m,n nopjes om te zien dat mijn voorkeur in de serie er ook was,.
Ik heb me F-18 super hornet
Maarrr,.ik had dan wel de doos open gehad in de winkel maar niet het kistje er uit gehaald gezien de tijd en ik wilde naar huis,. achter af wat dom omdat er nog een andere lag en dat had me tijd gescheeld mits die het zelfde probleem zou hebben.
Wat was dan het probleem ? vleugels zaten er niet goed uitgelijnd op gelijmd en een had een S vorm,.de hoogte roeren stonden ook niet goed en een had een kromming.
Dit was van boven in de doos niet te zien en waar ik enorm ben te spreken is over de piepschuim soort die erg taai en sterk lijkt en ook erg hard,.heeft wat weg van een hardere EPP soort maar is wel uiteindelijk breekbaar in vergelijking met normale EPP wat je helemaal om kan buigen.
Dat was dus ook me nekslag,.niks 10 minuten bouwen en vliegen maar 3 uur walsen,.stomen,.en de hele vleugels afbreken en snijden en dan op de goede manier met epoxy er op zetten en met verf de boel weg werken.
Goed,.of het was 3 uur heen en weer om een andere te halen,.nu is hij zelfs beter gezien de lijm die origineel er tussen zat niet heel erg sterk was en nu is dat wel het geval.
Heb door zuinig smeren maar 13 gram gewicht toename en hij is veel sterker en stijver geworden.
Motor was niks mis mee,.draait vrij en schrikbarend hard,.was verbaast over het toerental die erg hoog is dus dit ding zal best gaan als een,..
Accu goed na gelopen en gecontroleerd gezien het equalizer verhaal en de bedrading,.zat ook snor en heb ,m even getest en is gewoon een puik Lipo pack,.komt er goed uit.
Was bij deze een 3C 11.1V 950 mah en volgens de beschrijving moest de COG op 42 mm van de vleugel rand zitten en dat klopt perfect met de accu er in en gezien het type vleugel en set up is dat ongv op 1/3 van de vleugel dus dat zal best kloppen.
De computer snelheidsregelaar is 20A en is met een complete uitgebreide handleiding.
Servo's even goed onder de loep genomen maar daar is helemaal niks mis mee,.draaien netjes en stil en voelen sterk aan,.ik vermoed 1 kg 9 grams en dat is best voor zo iets.
Ze besturen met ze twee wel 4 stuurvlakken maar ze kunnen het makkelijk aan,.
Zoals gezegd het schuim doet vermoeden dat vele landingen geen tot weinig schade aan zal richten mits je echt als een gek binnen komt op ruwen ondergrond maar moge ik of iemand er toch een onderstel op willen zetten is alles aanwezig alleen zit het er niet bij.
Daar bedoel ik mee,.de imprints en vormen zitten al in de vleugel en neus en in de neus zit zelfs een pasvorm voor een stuurwiel servo.
Maar ik laat ,m lekker zo,. iig,..voor je geld en ik denk vlieg plezier een hele leuke en taaie "neem zo even mee op de achterbank" EDF kist.
Ding is echt grappig klein en de kleinste van de serie met maar een span van 47.5 cm
En op de doos staat vlieggewicht 350 gram maar ik krijg ,m echt niet zwaarder dan 290 gram dus dat zal wel niet kloppen maar dan in de positieve zin.
Maar als je een wil kopen,.vraag even of je ,m uit de verpakking mag halen en kijk goed hoe de vleugels staan anders krijg je mijn probleem en ik ben dan wat handig met schuim soorten maar het zou niet moeten zijn,. ik denk dat ze door de fabrikant gewoon verkeert verpakt kunnen worden dus let daar op.
Ik ga nu [kan niet] wachten op wat minder wind en dan een lol trappen met dat ding,.
