Ik heb gezien dat dit een oud draadje is en heb het tot de helft vol gehouden met lezen.
Dat lipo`s kunnen ontbranden is gewoon een feit.
Tijdens laden er bij blijven is verstandig.
Onlangs had ik een in een "home made" 3s lipo met 1 kapotte cel. Wat doe je dan als die toch al home made is. 1 cel er uit halen.
Die kapotte cel was absoluut dood. 0,0 spanning er op.
Ik kon het niet laten en heb hem met chirurgische precisie open gesneden.
Gewoon om te zien wat er nu eigenlijk in zit. Immers dat wordt beschouwd als 1 van de best bewaarde geheimen.
Wel,... ik kan het volgende vaststellen:
(het gaat om een Turnigy cell, 40C)
- Het omhulsel is gemaakt van hetzelfde spul als waar lang houdbaar, gedroogd voedsel in zit. Alleen dan erg dik;
- De verpakking is absoluut luchtdicht;
- Zodra er een opening in komt ruik je aceton
- Er zitten flinterdunne blaadjes in die onderling worden gescheiden door iets dat op een isolatievelletje lijkt. Het zullen er snel zo`n 40 zijn.
Als een lipo dus bol staat lijkt mij dat omdat er gas is gevormd. Gas kan of door een chemische reactie ontstaan dan wel door het toevoegen van warmte.
Het exploderen van lipo`s komt dus doordat de verpakking open knapt nadat er te veel gas druk ontstaat. Niet omdat er binnenin iets ontploft.
Zodra dit gebeurt komt er ook zuurstof bij en zal het gaan branden.
Je ziet op vrijwel alle filmpjes dat de lipo`s moeten worden doorboort om een reactie te krijgen. Vermoedelijk zorgt het contact tussen de onderlinge velletjes voor een chemisch reactie die onomkeerbaar is.
Warmte ontstaat als gevolg van deze reactie, rook / gas spuit naar buiten en uiteindelijk ontstaat ontbranding.
Het zijn maar wat observeringen en conclusies maar ik denk dat ik er niet ver naast zit.
Dan doe mij maar liever zo`n laadzak, dubbelcheck op de aansluitingen en laden op 1C
