Montageverslag SebArt Wind S 110E
  • Topicstarter Topicstarter hezik
  • Startdatum Startdatum
Bij 2 cellen Lipo geldt hetzelfde verhaaltje als bij LifePo, alleen is het maximum voltage wat je spullen zouden moeten kunnen hebben dan 8.4 volt. Voor zover ik weet kunnen alleen spectrum ontvangers dat hebben.
Dat is mooi van Spektrum, maar vervolgens kunnen je servo's dat weer niet aan en lijkt het wat mij betreft wat waardeloos.. :-)
Hej Henri,
Ik zal dan gaan voor lifepo of lipo ( wat is het verschil precies, type accu en spanning? )....
Ik heb een spectrum zender en ontvanger ( ar7000 ) maar ik zal eens nakijken wat deze aankan.
De extra accu kan je dus zo aansluiten op de regelaar of ontvanger?
Beetje bijblijven met de ontwikkelingen, Bob.. zowel Spectrum als JR leven HV servo's die 8.4v mogen hebben ;)
Hej Henri,
De chemie is anders en de 'form factor'. Lifepo staat ook wel bekend als A123. Lifepo kan tov lipo's veel meer mishandeling hebben, je mag ze helemaal leegtrekken en met belachelijke stromen laden, maar ze zijn ook relatief zwaarder en hebben een lager nominaal voltage.
Op de ontvanger, maar niet 'zo'. Als je een regelaar met BEC hebt, moet je even goed opletten. Sommige regelaars met BEC kunnen het hebbel als je er 'zomaar' een accu naast zet, maar de meeste niet.
Meestal moet je dan de rode draad van het draadje wat van regelaar naar ontvanger gaat, doorknippen of verwijderen.
Zijn die dan al bruikbaar voor "ons" (vliegvolk)? Het zal inderdaad best die richting opgaan, maar ik zit, zoals de meesten denk ik, met een aardige stapel servo's die nog goed zijn (zeker als je electro vliegt want dan slijten ze al helemaal niet meer).
Ik heb alleen nog een paar futaba s3001 en 110 bb liggen, schiet niet echt op, dus zal voor de wind gewoon 5 nieuwen aanschaffen dus dat is het bekijken wel even waard :D
@ Henri, ik zal nog wel even rondneuzen waar wat dan op moet in mijn ontvanger want de regelaar en de 2de accu moeten erop maar volg nog niet op welke uitgang(en)...
Die zien er netjes uit Jan.
Zoiets moet ik idd ook hebben voor de ontvanger.
Zal bij de volgende bestelling meegenomen worden :D
Nu zit ik een paar dagen wat servo's te bekijken en vergelijken maar zie door de bomen het bos niet meer.
Wat is nu wijs om te kopen voor de wind?
Moeten uiteraard digitaal zijn... 2 moeten mini zijn voor in het stabilo, geen plastick gears, enigzinds goede nulstelling,hoeveel kracht moeten ze leveren?
Uiteraard niet al te duur :D
Ik weet dat die van Henri goeden zijn maar kan dat ook goedkoper?
Warom geen plastic gears? Komt er een brandstof motor op? ;)
En bij je opsomming noem je niet de snelheid van de servo, wat imo toch ook een heel belangrijk iets is.
Brandstofmotor... alsjeblieft niet :P
geen plastick omdat dit nog steeds nogal meer gevoelig is voor slijtage lijkt me of valt het erg mee met een electrokist?
Snelheid is uiteraard wel belangrijk maar de snelsten hoeft ook weer niet.
Het moet allemaal een beetje in het midden zitten natuurlijk en geschikt zijn voor dit model :D
Ik vloog met 'plastic gears' (nylon, eigenlijk) en heb daar, ook na een grote hoeveelheid vluchten, geen problemen mee ondervonden.
MG servo's hebben juist altijd iets meer speling dan nylon geared servo's, ik zou dus gewoon voor nylon of carbonite gaan.
Qua alternatieven.. Graupner heeft de DES657MG, dat zijn dus wel metal gear servo's, met de maat van de Futaba S9650. Deze kunnen op zowel stabilo als vleugel gebruikt worden, zijn digitaal, en kosten iets van 23 euro per stuk.
Of het wat is? Ik heb ze zelf niet gehad en/of gebruikt, ik weet het dus niet. Clubleden van mij hebben wel andere types DES servo's geprobeerd, en die deden het ronduit slecht. Slechte middenstelling en hele lage resolutie in de beweging.
Aan de andere kant, lorenz (www.f3alorenz.de) raadt wel deze DES657MG's aan, dus misschien dat die dingen wel goed zijn.
Sebart heeft zelf in de handleiding ook servo's staan die ie aanbeveelt, ik geloof Hitecs.. die zou je ook kunnen overwegen.
Zal de handleiding eens nakijken dan ( ik neem aan dat je die op de site van sebart bedoelt, heb in de meegeleverde alleen JR gezien).
Het moeten wel goede servo's zijn natuurlijk.... als ze slecht zijn heb ik er nog weinig aan op zo'n model ;)
Hitecs hebben ook niet zo'n denderende middenstelling toch?
Ik denk dat dat te algemeen gesteld is. Elke fabrikant heeft goede en minder goede servo's in het gamma. Het hangt dus echt af van welk type hitec of futaba of of... je neemt.
Als er in jouw handleiding JR staat, dan waren het JR servo's.. ik was er niet zeker van, had het niet nagekeken, daarom zei ik ook 'geloof ik...' ;)
Alles heeft zoveel kwaliteit als wat je ervoor betaald (gemiddeld genomen). Goedkope servo = Minder kwaliteit. Ik heb verschillende merken gehad in zowel dure als goedkope versies. Hitec en futaba goedkoop waren nu niet echt super in de middenstelling. Echter met hun duurdere servo's was het wel erg goed. JR heb ik alleen maar duurdere gehad en die waren ook goed.
Dat wil ook niet altijd zeggen dat de goedkopere alleen maar slecht is. Nu nog steeds op 1 model hitecs in gebruik (goedkoop) en die hebben dit weer niet. Was wel hetzelfde type, dus het blijft een beetje geluk hebben met de goedkope.
Daarom vraag ik hier ook naar ervaringen met goedkope(re) servo's die wel voldoen.
Als het toch een gok blijft dan koop ik liever wat duurdere zoals Henri heeft dan weet ik zeker dat het goed is en er niet later eens achterkom dat het het toch net niet is.
