Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Robert,
Is niet moeilijk hoor, ziet er lastiger uit als dat het is.
check schema op site BEVRC
Netjes solderen met stekkers zodat je later ook weer alles mooi en makkelijk kan demonteren!
GPS ver van alles af monteren zo ook de antenne en de osd....
Grtz
Nickos
Oke, zover ben ik nu. Alleen wat ik niet snap is het aansluiten van de TX op de camera. Heb ik enkel de camera nodig, of ook de instel kaart op de camera?
Oke.. Volgende gedaan:
3S aangesloten op Fatshark
AV kabels van Fatshark <-----> RX
Dit levert vervolgens "storings" beeld op. Ruis dus. Dus signaal.
Vervolgens 2S op TX aangesloten en het beeld op de Fatshark wordt stabiel. Geen ruis meer. Dus verbinding.
Nu wil ik beeld, dus zal ik de TX moeten aansluiten op de 540tvl van Sony (camera). Ik heb werkelijk geen idee wat ik met de kabels van de TX aan moet op de camera. Het schema op bevrc laat wel keurig zien wat de draden doen, maar op de camera zie ik geen enkele soldeerstrip terug, waar ik die op aan kan sluiten..
Hellup!
Ohja, de OSD is nog niet aangesloten, eerst beeld :)
Neehoor, de instelkaart is om het cameraatje te fine-tunen, de standaard waardes zijn OK!
Hellup!
LET OP !!!
Hier gaan een heleboel de mist in ....
De kanaal setting van de Reciever is anders dan de setting van de transmitter...
Kies een kanaal uit, nu goed op de bijgeleverde plaatjes kijken welke setting je moet gebruiken...
Daarna verkrijg je een zuiver en storings vrij beeld.... :banana:
Zo productief dagje geworden:yes:,eerst de slopel gereperateerd technische schade 1 hele euro:banana:,maar omdat de olie eruit moest en ook het oliefilter werd het totale bedrag 31 euro:hammer:,klap geld maar je hebt er geen andere kar voor.:nooo:
Was net binnen kwam het meisje thuis met van dobben kroketten omdat ik de hele ochtend buiten in de kou op de grond had gelegen had ik wel wat warms verdiend.
Had net me prakkie op stond siggy voor de deur, altijd gezellig ,hebben we samen met de 3D televee lope legge spelen,blijft leuk dat 3D.:yes:
Langzaam afgedropen naar het bouwhok en aldaar wat watts gemeten van de keith rider en de extra 300,nog efkes buiten met de speelgoed heli geklierd ondertussen verder gegaan met grasmaaiert die is ook bijna klaar,moet nog een accu bak maken en dan gaat ie weer naar de club.
Real flight op de comp geknalt en nu gaat earofly erop (voor zondag dat is).
Heb net gegeten en ga nu een bakkie pleur doen.
@3DSatestok: Nog even over dat motortje en de ontvanger voor de mini. Waarbij op de AR6400L ook een uitgang (PDF!) zit voor een brushless regelaartje (het gewicht van die twee SMD transistortje voor de brushed regelaar kan het wel lijden). Dus een regelaartje en nog zo'n servootje (of deze op de rolroeren. Lijkt mij een werkbare setup.
Als er wat vliegdingen de deur uit zijn en het tracker project is wat verder dan begin ik aan de mini bouwen. Tussendoor alvast wel een paintjob doen. :D
Ik zal de zooi ook even bestellen.
Setup
Ziet er goed uit.
je hebt meer gedaan op 1 dag dan ik in heel 2010 ...WOW :D
hier nog 1 , ook erg productief geweest , nu erg gaar , lekker gaar dat is ;)
ik heb zin om te fladderen , word tijd voor een extra indoorfly avond , ik vind 1x per week net te schaars .
van oostzaan wacht ik nog op data's , dus nog maar even de beheerder van zaanstad vragen of er nog een plekkie is .
Nu nog leren vliegen :mrgreen:
Och, eerst zit het op een auto... Dus eerst leren rijden :)
Zal eerst mijn EZ* moeten prepereren.. Komt wel zodra ik ook de OSD heb aangesloten..
Morgen op zoek naar een PS3 Slim 320GB. Iemand nog een goedkoop adresje? Ik kan hem incl. Little Big Planet 2 of Grand Turismo 5 of met Move ding krijgen voor 319.
Status
