Renovatie Graupner Löschkreuzer Weser 1:30
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Luc Biemans, 24 okt 2010.
  1. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    hoi Luc,
    knap soldeerwerk.
    Alleen nou even over dat domino effect; die railing . . . . . . . . . .
  2. bjorn060895
    bjorn060895
    23 nov 2010
    Haaksbergen
    :confused: Is daar dan wat mis mee? Of lees ik weer verkeerd?
    EDIT: wacht even, bedoel je dat het eruitziet alsof de reling op dat laatste plaatje scheefstaat? Is in het echt ook zo, de reling staat wat schuin naar buiten.
    [BRON: http://www.schiffsmodell.net/album.php?albumid=193&pictureid=2911]
    @Luc, netjes gesoldeerd!! Ziet er strak uit zo.
    Laatst bewerkt: 16 feb 2011
  3. Luc Biemans
    Luc Biemans verslagschrijvers
    15 okt 2008
    Laatst bewerkt: 18 feb 2011
  4. Luc Biemans
    15 okt 2008
    ja ik weet het. Het zou nog mooier zijn als de railing ook van messing was maar ik blijf niet aan de gang. Bij de mijnenveger die hierna op stapel staat gaan we weer voor de hoofdprijs en die heeft dan ook absoluut geen haast. Alhoewel ik van me zelf weet dat ik pas rust als die ook vaart.
    Eerst nog even een vitrinekast maken voor de Hr. Ms. Tromp.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    die beugels hebben niets met modelbouw te maken
    het zijn klemmen om borstels en ander tuin gereedschap mee op te hangen
    de steel klemt namelijk in het rubbertje waar nu de motor in zit
    tekoop bij brico ,gamma en vancraenenbroek
    gr raf
  6. abtmodelschepen
    abtmodelschepen
    26 okt 2008
    Rotterdam
    Hallo Luc,
    Toen ik begon in 1979 bij Hercules was er een lid bij die dit model had.
    En die had de brug geheel aangepast met details, en verfde net als de
    leden bij de IPMS soms met een penseel met één haartje.
    Dus je ziet het schip is inderdaad van Graupner en is ouder denk over de dertig jaar.
    Morgen een bezoekje brengen aan Goes, om enkele bekende te gaan ontmoeten.
    Het schip ziet er geweldig uit.
    Voor nu groetjes,
    Aad
  7. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Bij mij ligt de weser op zolder sinds 1981.Dus dat is ook 30 jaar.Uit die tijd heb ik Luc foto's gestuurd welke hij gebruikt voor zijn renovatie.In 1982 was ik aan boord in Bremerhaven.
    vr.gr.adrie
  8. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Hoi RAF,
    Dat verklaart enorm veel. En dan ben ik nog wat voorzichtig in mijn bewoordingen. Ik heb de motoren laten draaien op zowel 12 als 6 volt. Een klereherrie niet normaal. Met 12 volt is een Boeing 747 er niets bij, 6 volt gaat.
    Deze "beugels" zaten erbij en waren ook gebruikt. Het paste zo mooi dat ik er verder niet over nagedacht heb. Na evn googelen blijkt dat het inderdaad ophangbeugels voor gereedschap zijn en hebben niets met modelbouw te maken. Overigens toch best leuk bedacht.
    Kortom, eruit die dingen en op naar een serieuze ophanging.
    En ook hier geldt dan weer : elk nadeel heb z'n voordeel. Onze vaatwasser heeft de geest gegeven en kan dus de schroothoop op. Op de schitterende rvs-plaat na dan die er bovenop zit. Kan ik mooi drie nieuwe beugeltjes van maken. Ook heb ik nu 3 mooie ophangbeugels voor een spade, hark en schoffel. Je zal d'r maar om verlegen zitten.
    Wordt vervolgd !
  9. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    " Ook heb ik nu 3 mooie ophangbeugels voor een spade, hark en schoffel. Je zal d'r maar om verlegen zitten. "
    Binnenkort op marktplaats ????
    Ik heb zojuist nog even nagedacht over die armeluis twin-stick van vanmiddag.
    Kan denk ik ook met één tuimelschakelaartje op de F14:bad-words:
    Met een dubbel schuifschakelaartje zit je dus gebeitelt.
  10. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Nou dat is mooi. Niks op marktplaats, mijn tuingereedschapsopbergplaats (3 keer woordwaarde ) kan best wat organisatie gebruiken.
    En...........:confused::( verkeerde schakelaar gekocht ??????
  11. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nee hoor, hij is twee keer zo veilig.
    Extra schakelgenot, zeg maar.
  12. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Toerental motoren.
    Zat net ff te peinzen.
    Je gebruikt speed500 of gelijkwaardige motoren.
    Toerental ongeveer (afh. van type) 20.000 rpm
    Je bent gewend aan "dieseltjes", Igarashi met ong. 5000 rpm
    Scheelt een factor 4.
    Daarbij gebruik je volgens mij regelaars welke je kan leren wat de max. belasting is.
    Als je die nou eerst eens "leert" dat dit max. bij een kwart van de vollast zit ?
    Dat voorkomt die 747 - imitatie.
    't kan zijn dat je dan ook nog maar een kwart van de knuppeluitslag beschikbaar houdt. Moet je even uitproberen.
    Volgens mij hoef je dan niet de ophanging te verbouwen.
    Kan later alsnog als je te weinig vermogen blijkt over te houden en als je een schuimspoor achter die boot aan wilt trekken.
  13. Luc Biemans
    15 okt 2008
    De machinekamer deel 2
    Heer Mul, zeer bedankt voor de tip maar ik had gisterenavond de geest dus ben ik even druk in de weer geweest.
    Alllereerst de waterpomp. Dat ding moet zo laag mogelijk worden ingebouwd en bij de inlaat (ja, die zat er al) was geen plek meer. Dus dan maar achter de accu.
    Overigens wil ik het wel demontabel hebben dus eerst maar een houdertje gemaakt :
    En daar moet ie dan komen :
    zo dus :
    Toen de regelaars. Ook deze op een demontabele houder want als de nood aan de man is moet alles er een beetje eenvoudig uit kunnen.
    en vervolgens elke regelaar met 2 tie wraps vast
    En toen waren er nog de bezemsteelhouders. Die dingen eruit was geen probleem maar ik had geen zin om te wachten tot ik nieuwe binnen zou hebben en bij een modelbouwwinkel in de buurt van Delft vond ik ze toch wat te prijzig voor zulke eenvoudige dingetjes.
    Kortom, op naar de doehetzelf voor een goedkoop stukje aluminium.
    Een beetje zagen, veilen, boren en schroeven et voilá : drie stuks voor de
    prijs van 1 met nog genoeg materiaal over om er nog 15 te maken (niet dat ik die nodig heb maar het is toch maar mooi meegenomen).
    @Tazz : zo kan het dus ook !
    En op hun plekje :
    En ja, jullie zien het goed, niks schroeven maar gewoon goed vast gekit voor een trillingsvrije overbrenging. En voor de twijfelaars : In de Tromp werkt dit al 2 jaar en daar zijn de motoren nauwelijks hoorbaar.
    Zo en dan gaan we nu wat airbrushen en schilderen met een klein penseeltje
  14. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Hoi Luc,
    Ziet er prima uit zo!!
    Ik hoor wel vaker dat het vast kitten goed werkt.
    Gebruik je daar gewone water vaste kit voor van de Gamma?:p
  15. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Yep, gewoon Bison silconenkit sanitair.
  16. abtmodelschepen
    abtmodelschepen
    26 okt 2008
    Rotterdam
    Hoi Luc,
    Ziet er weer even anders uit, en zal nu wel beter gaan het is uiteindelijk geen race boot.
    Verder zag een paar goede vaar regelaars kan je ook nog terug draaien. Het schip ziet er verder prima uit, goed in de verf in één woord keurig. Ben gisteren in Goes geweest heb daar weer even mogen genieten van de diverse schepen die er stonden, ook vele bekenden ontmoet was een leuke dag, verder heb ik besloten nu een model van Trumpeter te bouwen de ARIZONA schaal 1: 200 ca 100 x 16 cm. Anders hoef ik niet te proberen gezien mijn zicht zoals je weet. We gaan op 21 mei weer naar HEEMSKERK
    _______________
    Varend OPV Holland 1:100 Statisch 1:350 Tirpitz & Repulse
    mt.vr.gr. Aad
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Zet deze waterpomp maar ver genoeg van je ontvanger, was 2 j geleden de oorzaak van storing.
    Dus boot verschillende keren buiten controle, tot de pomp verwijderd was en dan probleem opgelost :2gunfire: ----> pomp.
  18. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Hij zit 50 cm van de ontvanger vandaan, dat zou toch geen probleem moeten geven?
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat zou genoeg moeten zijn, zet ook een zeef voor de aanzuig leiding want het is een tandradpomp loopt vast bij het minste vuil :) succes
  20. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Achterdek
    Ondertussen lekker aan freubelen geweest met wat verf en terwijl dat aan het drogen was het achterdek maar even afgemaakt.
    Drie houders gesoldeerd om de touwen voor de boeien aan vast te maken.
    En met de touwen eromheen :
    Topt slot de HIAB-kraan maar in zijn originele gele kleur gespoten. Dat staat een stuk beter. Er moet nog een sticker op maar die moet ik nog maken. Ook de drukslangen moeten nog zwart.
    En wordt de volgende ronde het schilderen van de bovendekken.
