is het voor astro of zand circuit??
het is niet dat als je het chassis raakt na een landing u demping nie goed is he.
ik rij bv in kampenhout "astro" vanachter" met 30 olie standaard 6 gat piston en zachtste spring, 40 gram lood aan de achterkant.
moet een beetje slap zijn voor genoeg grip te kunne krijge.
Hoe hoog is jouw rijhoogte?
Gewoon pistons met 6 gaten, vrij dunne olie en zachte veren zouden beter moeten zijn over putten en hobbels.
Ik heb in het begin op vlijmen met 6 gaten achter gereden maar was veel te zacht... Ik reed hier uiteindelijk 40 a 45wt in.
Als je de achterkant te zacht dempt dan krijg je het probleem dat je achterkant gaat slaan.
4 gaten rondom met +-30wt was al een enorme vooruitgang en veel stabieler.
Op vlijmen reed ik op het laatst ook weleens met 2 gaten 25wt olie voor en achter 4 gaten 30wt. Wat de auto wat vergeeflijker maakte.
Veren reed ik voor de 3.5 en achter de 2.0
Rijhoogte reed ik +-22mm
+/- 20 mm
en dat over de putten en hobbels ben ik niet geheel eens wand als de bodem de grond raakt springt de auto ongecontroleerd alle kanten op en dat was mijn probleem in de winter competitie in rosmalen waar ik niet meer mee kon komen zodra de putten en hobbels groter worden?
