Hoe en waar mee klitteband lijmen
Sorry het zal vast wel ergens staan.
Hoe lijm je het beste klitteband op een lipo(plastic) en waarmee??
Hoe lijm je het beste klitteband in een epoxy romp (waarmee?)
groeten Gerard
Wat dacht je van zelfklevend klitteband, gebruik het al jaren op mijn lipo's, nog nooit losgekomen.
Werkt op epoxy ook prima trouwens, wel eerst even ontvetten met alcohol of wasbenzine.
groeten Gerard
Ik gebruik zelfklevend klitteband, maar ook dat komt wel eens los van de krimpkous die om de accu zit. Ondanks opruwen met schuurpapier en schoonmaken met wasbenzine/ammonia. Wat ik nu doe is nog wat sterk ijzergaren om de accu wikkelen, nadat ik de klittenband er op heb geplakt en dan een paar druppels secondenlijm om het ijzergaren te fixeren en vast te zetten.
Zelfklevend klitteband inderdaad, maar als dat niet goed plakt (of als het een tweedehands stukje is :-) ) gewoon wat secondelijm er tussen.....gaat zonder enig extra werk ook prima.
heb al accu's die 2 jaar meegaan met het eerste stukje klitterband .goed ontvetten is de truuk en anders zekeren met dunne cyano van zap
wat dacht je van zelfklittend band?
1 wikkeling rondom en het klit op zichzelf, wordt gebruikt om kwetsbare bekabeling te bundelen.
telecom en glasvezel;
te vinden op
19 inch netwerkproducten
gamma of praxis heeft deze ook liggen en ik dus ook . zelfklevend klitterband lag vorige week bij de aldi voor 1,19 euro voor 3 meter
let wel dat de kleef kwaliteit per soort heel erg kan verschillen.
Ik heb hier gele tape dat niet lekker plakt en zwarte tape dat haast niet te verwijderen is.
in zwevers liggende accu's vast met het stripje clitoris band onder de accu . dat is afdoende aangezien ze dan nog toegesloten worden door een cockpitkap.
bij mijn propellor kisten liggen ze ook op dat zelfde stripje ,alleen gaat er dan een stukje dubbelzijdig klitterband omheen welke al vast zit aan het toestel .
zoheb ik ook mijn ontvangers en regelaars op kliterband zitten , mocht je crashen , dan kan alles losgetrokken worden zonder dat er iets afbreekt en blijven je hoofdcomponenten heel (hetzelfde idee gebruiken ze ook in de formule 1 , kinetische energie verwijderen door onderdelen te laten verwijderen ).tevens dempt het klitterband trillingen wat wel zo fijn is voor je electronica .
Als de kleeflaag op het klittenband niet meer goed werkt, ontvet is de kleeflaag met alcohol (ik geef toe, klinkt gek, maar werkt) of rul de oude kleeflaag er van af. Daar overeen plak ik vervolgens een nieuw strook dubbelzijdig tape.
Koop bij de hobbymarkt daarvoor een rol dubbelzijdig tape, geschikt voor het vastzetten van tapijt! Is veel goedkoper dan de andere aangeboden soorten dubbelzijdig tape en plakt zeer goed. Is bovendien zeer dun en blijft elastisch.
Succes, Jan-Willem
