helikopter verbinden met afstandsbediening
Ik heb al een tijdje een sky passion 3ch helikopter, maar heb er even niet mee gevlogen en nu ben ik vergeten welke handeling je moet doen om de helikopter te verbinden met de afstandsbediening. Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
Hoe bedoel je "verbinden" contact maken met de heli ?
FF de throttle (gas) omhoog en snel weer omlaag :)
dan maakt de heli contact..
welkom trouwens....
Zojuist in mn eigen topic kom ik uit op dezelfde vraag. Ik wil mn heli opnieuw binden.
Ik heb een graupner EC135. 2,4ghz micro 47g indoor staat erop. Kan iemand mij toevallig ook helpen? Alvast bedankt!
Sorry ik heb twee topics door elkaar heen gehaald. Zie ook je eigen topic
Zie handleiding
1. VERY IMPORTANT: Before turning on the transmitter, set the throttle stick as well as its
trimmer to the lowest (power off) position, and the trimmers of pitch, yaw, and roll stick are set to neutral position.
2. Verify the position of the servo reverse switches.
3. Turn on the transmitter then.
4. Connect the battery pack to the "4 in 1" control-box and you will see the LED blinks red first. Wait a few seconds until it lights green after blinking green for a moment.
The LED keeps blinking if the throttle stick and/or the trim lever is not in power off position!
5. Push the pitch stick forward and backward and the roll stick left and right to check if the swashplate works correctly.
Je zal hem op een of andere manier moeten "binden" :google:
Heb je geen model naam of nummer of merk?
Ik zal even zeggen wat ik er allemaal van weet:
Het is een SKY PASSION 3ch helicopter (zo staat het er op)
De afstandsbediening is van TAIYO R/C
27.195 MHz frequentie
Dit is helaas het enigste wat ik ervan weet:S
Nu de goede handleiding.
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20070301123956_4288.pdf
1. Locate the ON/OFF switch on the transmitter, and move it to the ON” position; extend the transmitter aerial to full length. Ensure that he red LED on the transmitter is flashing to indicate that it is working properly.
2. Locate the main switch on the Heli, and move it to the “ON” position; the LED on the top of the model will glow a constant red to indicate that the helicopter is ready to fly. If the LED does not glow a constant red, it is probably necessary to recharge the battery before flying.
3. The transmitter features a safety circuit which prevents the otors spinning up accidentally. This means that the model must be activated deliberately before flying: move the left stick fully forward (full-throttle; motors do not run), then move it fully back (motors off). The LED will now glow constantly. If you now move the left stick forward, the motors will start to run.
Note: the model cannot be flown without first being activated; this procedure must therefore be repeated every time if the model and / or the transmitter has been switched off in the meantime.
Netjes, be-el.
En Stefan is het gelukt? :D
Nee, helaas doet hij het nog steeds niet. In deze handleiding hebben ze het wel over dat ik de linker joystick (throttle) helemaal naar boven en beneden moet doen, maar bij mij zit de throttle aan de rechter kant. Kan dat er nog iets mee te maken hebben of niet?
Wel bedankt voor de hulp!
jazeker je moet de throttle naar boven en weer na beneden
gr
