Wat betekend een 250 - 450 - 500 - 550 enz heli?
Stevo
Forum veteraan
De vraag lijkt me duidelijk
Ik had al begrepen dat de één groter was dan de anderen, voor de rest kom ik er niet uit.
Dank voor het begrip over zoveel onkunde;)
Stevo
De maten van heli's worden op een paar manieren neergezet
De 500 tot 700 worden neergezet op bladmaat
Dus een 700 heeft een bladlengte van 700 mm
Een 250 en 450 wordt op oude motormaat neergezet
Dus een 450 had een motormaat 450, maar die benaming word niet echt veel meer gebruikt (iig, dat is wat ik wel eens begrepen heb)
De electromotoren werden vroegah zo aangeduid
Dan heb je nog de 30, 50 en 60'ers
Dat gaat dan weer op motorinhoud in inches ( dus alleen brandstof)
Om het simpel te houden
Ik dacht iig dat het zo zat, misschien iemand die het anders begrepen had?
het is in verhouding de diameter van de rotorbladen,
dus het bepaald hoe groot je heli is, een 250 is de kleinste
voorbeeld, een 700 heeft een rotordiamater van 690mm, origineel van align dan, het kan zijn dat het bij andere merken niet zo is en dat het exact 700 is. zo heb ik op mijn 700, 710mm bladen staan en op de 600 603mm
de maten van de rotorbladen variëren tussen de opgegeven maten van de heli's door fabrikanten.
je was me voor, correctie voor mezelf, ik dacht dat het ook zo was bij kleine heli's, heb van kleine heli's geen verstand, excuses
Blijkbaar is de vraag dan toch nog niet zo dwaas
Zo kwam ik voor een Trex 450 van Align volgende tegen :
T-REX 450 V3 Specs:
●Length: 635mm
●Height: 230mm
●Main Rotor Diameter: 710mm
●Tail Rotor Diameter: 158mm
●Motor Drive Gear: 13T
●Main Drive Gear: 150T
●Autorotation Tail Drive Gear: 106T
●Tail Drive Gear: 25T
●Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24
●Weight(w/o power system): 450g
●Flying Weight: Approx. 780g
●Color carton:27.3x10x6.6cm
●Outer carton:56x31x28cm ,24sets/ctn
Main rotor is dus 710 mm en niet 450 bij benadering....
Het enige dat 450 is is het leeggewicht:rolleyes:
Stevo
Blad lengte slaat op 1 blad, om het lijstje te maken:
250 size : 205 mm bladen
450 size : 325 mm bladen
500 size : 425 mm bladen
600 size : 600 mm bladen
700 size : 700 mm bladen
Dit zijn standaard maten word in 90% van de gevallen gebruikt. Je kan hier uiteraard van af wijken. dit is de maat van 1 blad dus een 700 size helikopter zal ongeveer 1600mm rotordiameter zijn totaal (incl rotorkop)
T-REX 450 V3 Specs:
●Length: 635mm
●Height: 230mm
Stevo
Nee, maar de 450 zou in het geval van brushed motoren, gevlogen hebben met een motor die bij benadering 45 mm lang was,
Alleen de 600 en de 700 size is afgeleid van de bladlengte, de 250, 350, 400, 450 en 500 maataanduiding is afgeleid van de motorafmetingen als er een brushed motor in gezeten zou hebben...
Groet, Bert
Het gaat dus om de lengte van 1 blad. Dus de rotordiameter van bv een 600 is 2x 600 + de afmeting van de kop, ong 10 cm, rotordiameter is dan in totaal 130 cm
Haha inkoppertje :hammer:
Alleen de afmetingen van kop-staart heli's zijn nergens op gebaseerd wat schaal ( t.ov. het eggie) betreft... het is slechts een manier van formaat aanduiding. lol :p
Misschien even verplaatsen naar het algemene gedeelte zodat andere mensen die zich dit ook afvragen het wat makkelijker kunnen vinden?
Lijkt me inderdaad wel wat, als zelfs de die hard het er niet helemaal over eens zijn wat het nu precies is;)
Stevo
