T-rex 250
omdat het toch nogal jeukte tijdje geleden een t-250 gekocht.Dus dit wordt een soort van bouwverslagje.
de kit kwam zonder servo's wat ik geen probleem vond en de prijs was er ook na.
setup wordt
savox servo's
beastX V3
YGe 18 regelaar.
in de afgelopen dagen links en recht wat hopup bestelt voor mijn kleine vriend.
eigenlijk alles wat van plastic was vervangen voor metaal en carbon.ook moest hij maar gelijk GOFBL worden.
dus vanmiddag was het zo ver en wilde ik met de bouw starten eenmaal bezig na 5 min kwam ik er echter dat ik de verkeerde head had dus dat was kut..
ik had dus de 25104 moeten hebben maar goed deze is al inmiddels onderweg...
nu zoek ik nog 2 hopup parts
1 het deel waar het kleine tandwiel in ziet waar de riem over heen komt het huis daar van zeg maar .
en op dit plaatje hellemaal onderaan. dan heb ik alles compleet .... wie o wie ?onderste deel op de foto.
en inmiddels het helle handeltje uit elkaar gehaald.
zo en dit was het voor nu GOFBL
Hey das weer is wat anders dan alleen maar Trex600 , ik ga u'm volgen maat :cool:
Goed bezig Mike!
2 vragen:
- Heb je al de V3 voor BeastX? Of wacht je met kopen/upgraden tot die er
is?
- Welk deel bedoel je? Zo op de foto lijkt het alsof je alles hebt.
Die van mij is ongeveer een weekje af en vliegt geweldig na wat finetunen.
Die swash guide van Extreme ziet er ook goed uit btw!
Goed bezig Mike!
2 vragen:
is?
ik bedoel het huis waar in de tandwiel zit waar de tailbelt op komt in het frame.
rogier van rigidheli wist mij te vertellen dat de V3 met een weekje uit komt.
dat ding is trouwens de KDE variant .maar niet minder mooi. ik heb er nog 1 die weg mag.kost bijna niks :P (alles behalve de tail is er nog )
voor het afstel en na kijk werk ga ik naar rogier toe.leek me wel verstandig dat er iemand met kennis naar kijkt voor mij me eerst bouw zodoende.
gelukkig lag mijn kop van morgen al in de bus.
hulde voor hobbymaniac gistr middag besteld en om 10 uur al in de bus :)
helaas zal ik door andere verplichtingen niet eerder dan komende week tijd hebben om te bouwen...
kleine update.
had gehoopt dat de servo's al binnen zouden zijn.maar helaas. hopelijk dat ik morgen ze eindelijk in ontvangst mag nemen...
***** bezorgers ook altijd heeft die idioot het pakket afgegeven geen briefje in de bus waar voor bedankt dus spoorloos...en het bedrijf kan maandag pas naar gls bellen ....
en ze zijn terecht waar ze waren afgeven mag joost weten maar ik heb ze igg :)
morgen hopelijk de rest van de electronica binnen .beastx ontvangen en regelaar
en vandaag was ik zo blij als een klein kind die in de snoep winkel is :)
me regelaar, beast x , ontvanger en stekkers en sleeving spul binnen.rogier bedankt
nu kunnen we eindelijk verder met de bouw :flyaway
En dan te bedenken dat ik hem nog helemaal stock vlieg.... en nog 3d ook...:)
Je setup is iig wel gaaf. zal goed vliegen:)
inmiddels is die de stand.
heeft de heli trouwens een soort van vrij loop, als ik met de hand de kop draai loop naar een kant de tanwielen en motor netjes mee en naar de andere kant weer niet .hoort dit zo ?
edit: antwoordt is al bekend :)
erg sjiek helicopterke ziet er goed uit amai, ben benieuwd naar de rest ;)
als je goesting hebt kan je de beastx ook Sbus aansluiten, mits je de R6103sb ontvanger had genomen, had je een 10 euro opleg wel, maar scheelt je een hoop in de kabel wirwar, welke bladeren vliegt ge eigenlijk op zo'n 250FBL
Ja volg ik ook wel op de voet. Indoorseizoen komt eraan en indien ik men lidmaatschap in orde krijg bij de indoorclub komt er sowieso eentje van deze op de plank :)
Vind het echt een gaaf dingetje!
ja mooi he en dan ook nog es FBL, ik had er ook nog wel zin in,....:p
inmiddels en update de zender is vandaag binnen gekomen 10CHG met dank daar voor naar aaron
zender ziet er zeer goed uit
nu nog even de servo kabels inkorten en dan moet hij nog afgesteld en na gekeken worden.dit zal door rogier van rigidheli gedaan worden .
@ boven buurman. ik heb een canopy die van kleur oranje wit geel en rood is ...dus dat zie ook vet uit.
Met welke zender vloog je hiervoor dan Mike?
Als ik me niet langer zou kunnen inhouden denk ik dat ik gewoon jouw build ga kopiëren ;-)
Savox ? Goooood
Beastx? Goooooooood
YGE? GOOOOOOOOOD :cool:
Heb gelezen dat de Trex250 upgraden naar FBL echt een gigantisch verschil maakt in de handling van dat kleine monstertje. Anders zou hij veel te 'twitchy' zijn ?
Savox ? Goooood
Beastx? Goooooooood
hellemaal geen. ik hou van een dikke uitdaging. je mag mijn setup gebruiken geen probleem.ik heb gewoon goed ingelezen en me op verschillende fora me laten inlichten.fbl keuze was om ik paddels gewoon niet vindt uit zien :o eerst vluchten moeten nog gemaakt worden.
ik doe het liever 1 keer goed dan 3 keer half werk.
vandaag alleen maar goed spul,ok wel wat duurder zeker op deze kleine baby.lopen de kosten behoorlijk op maar goed een hobby mag geld kosten en dingen als een zender en zo koop je toch maar 1 keer.
