en we zijn weer en stukje verder de schade die ik tegen kwam inmiddels gerepareerd bij het waterroer zit ook een luikje dat gaat verhuizen naar de boven kant en in het gat wat ik uitgesneden had twee latjes gelijmt voor het uitgesnedene terug te plakken
hoi kleine update kabels voor stuur vlakken gemonteerd daarna de rudder en elevator servo's hun vaste plek gegeven en nu alle stuur kabels vast zitten dit luik ook dicht en tengunste van het cg de kielvlaken even lichter gemaakt
Hoop voor jou dat deze terug zal vliegen. Het is een mooi toestel dat zelfs vanaf land kan starten indien het origineel landings gestel aanwezig is. Elke vliegboot beschikt hier over. We volgen het. Johan.
ja het is een hoop zoek werk en denk werk maar vliegen doet hij wel . naar mijn weten heeft alleen de do 24 een landings gestel en de typen daarvoor niet vandaar ook seaplane gr sander
en weer wat verder de romp voor het grootste gedeelte in de folie de ontvanger een plek gegeven en geplaatst en na veel zoek werk kwam ik deze tekening tegen Outerzone : Dornier Do 18K1 Flying Boat plan : download free vintage model aircraft plan voor 90% zeker dat het deze is weet ik ook gelijk waar het cg ligt .zevende spant vanaf de neusdus 14 cm vanaf de voorlijst wel een beetje apart want als ik de maten hier http://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm in voer kom ik op 11 cm uit . en vanaf die tekening begonnen aan het motoren huis hmm september 2012 moet te halen zijn
Net voor de watervliegmeeting als je geluk hebt , welke setup ga je gebruiken ?? ik heb ook weer een watervliegertje robbe-seabee-een-nieuwe-3
het wordt twee maal deze Logic RC - 3551/05 Brushless Motor 840kv met 2x 60 amp regelaar . als het het goed is na veel gellezen te hebben moet het kunnen . ps de saebee is ook een leuk ding gr sander
en weer even een foto update voorste motor gemonteerdt domping en side truhst over genomen van oude motor wel een puntje om nog is na te kijken of dat klopt de regelaars ook maar een plek gegeven . en dan kan je het niet laten om hem zo even buiten te zetten in het gras >
thnx maar ik ben er nog niet . ik heb de uitsagen van de stuur vlakken nog niet . en de motor gondel moet nog uitgewerkt worden . gr sander
en weer een klein stukje verder met de motor gondel. zij panelen uitgesneden. het is de bedoeling dat deze afneembaar is. de eerste spante gelymt . en nu de lijm moet drogen de bubbles van sneeuw/water schoenen voorzien.
hoi weer even een kleine update .aileron aansturing zo gemaakt dat het met opbouw makkelijk te monteren is alle stuurvlakken werken nu . water roer toch anders gemaakt.ik was namelijk bij de hobby shop en na wat praten en denken kwam ik uit op een water roer met een geleiden buis diameter van 4 mm hellaas geen foto's van wel van de motorgondel . eerst de spanten voor de bovenkant ingelymt na het drogen de bovenkant beplanken en na een beetje schuren en plamuren ziet het er zo uit eerlijk gezegt zint het me niet maar laat het maar even zo . al met al zogoed als maiden klaar
Hoi Samos. Het ziet er allemaal netjes uit. Wat de motorgondel betreft, zou je aan de beide binnen zijde nog een vierkant latje kunnen lijmen zodat je de buitenzijde flink kan af ronde. Met meer ronding in de bovenkant van de motorgondel benaderd je meer de werkelijkheid en ziet het er wat gestroomlijnd uit. Mvg Pascal.
hoi. wel veranderingen nou ja zijn ook vorderingen toch? door een eigen domme fout moest ik de regelaars en de lipos een andere positie geven daarbij heb ik dus wat beschadigt.zoals je op de foto kunt zien en nu met de lipo's op hun plaats
