Dornier Do-18k
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Berto, 13 jun 2011.
  1. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Leuk draadje.. ga ik volgen! (en als ie klaar is, wil ik hem ook wel eens zien vliegen) :)
  2. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    en we zijn weer en stukje verder
    de schade die ik tegen kwam inmiddels gerepareerd
    bij het waterroer zit ook een luikje dat gaat verhuizen naar de boven kant
    en in het gat wat ik uitgesneden had twee latjes gelijmt
    voor het uitgesnedene terug te plakken
  3. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    hoi kleine update kabels voor stuur vlakken gemonteerd
    daarna de rudder en elevator servo's hun vaste plek gegeven
    en nu alle stuur kabels vast zitten dit luik ook dicht
    en tengunste van het cg de kielvlaken even lichter gemaakt
  4. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoop voor jou dat deze terug zal vliegen.
    Het is een mooi toestel dat zelfs vanaf land kan starten indien het origineel landings gestel aanwezig is.
    Elke vliegboot beschikt hier over.
    We volgen het.
    Johan.
  5. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    ja het is een hoop zoek werk en denk werk maar vliegen doet hij wel .
    naar mijn weten heeft alleen de do 24 een landings gestel en de typen daarvoor niet vandaar ook seaplane
    gr sander
  6. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    en weer wat verder de romp voor het grootste gedeelte in de folie
    de ontvanger een plek gegeven en geplaatst
    en na veel zoek werk kwam ik deze tekening tegen Outerzone : Dornier Do 18K1 Flying Boat plan : download free vintage model aircraft plan voor 90% zeker dat het deze is weet ik ook gelijk waar het cg ligt .zevende spant vanaf de neus:rolleyes:dus 14 cm vanaf de voorlijst wel een beetje apart want als ik de maten hier http://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm in voer kom ik op 11 cm uit .
    en vanaf die tekening begonnen aan het motoren huis
    hmm september 2012 moet te halen zijn:rolleyes:
    Laatst bewerkt: 25 okt 2011
  7. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Net voor de watervliegmeeting als je geluk hebt , welke setup ga je gebruiken ??
    ik heb ook weer een watervliegertje robbe-seabee-een-nieuwe-3
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  8. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    het wordt twee maal deze Logic RC - 3551/05 Brushless Motor 840kv met 2x 60 amp regelaar .
    als het het goed is na veel gellezen te hebben moet het kunnen .
    ps de saebee is ook een leuk ding
    gr sander
  9. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    en weer even een foto update
    voorste motor gemonteerdt domping en side truhst over genomen van oude motor wel een puntje om nog is na te kijken of dat klopt
    de regelaars ook maar een plek gegeven .
    en dan kan je het niet laten om hem zo even buiten te zetten in het gras >[​IMG]
  10. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Mooi mooi.
    Freek
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zo je bent al aardig bezig geweest , ga zo door.
    Klaar voor Zeumeren??
    Mvg ,
    Bart
  12. FCdopertje
    FCdopertje
    7 okt 2007
    Apeldoorn
    Erg gaaf hoor. Ben zeer benieuwd hoe dat vliegt!
    Je hebt mooi werk geleverd:)
  13. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    thnx maar ik ben er nog niet . ik heb de uitsagen van de stuur vlakken nog niet . en de motor gondel moet nog uitgewerkt worden .
    gr sander
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Maar Sander je bent erg goed bezig :yes:
    Grt,
    Berto.
  15. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    en weer een klein stukje verder met de motor gondel.
    zij panelen uitgesneden. het is de bedoeling dat deze afneembaar is.
    de eerste spante gelymt .
    en nu de lijm moet drogen de bubbles van sneeuw/water schoenen voorzien.
  16. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    hoi weer even een kleine update .aileron aansturing zo gemaakt dat het met opbouw makkelijk te monteren is alle stuurvlakken werken nu .
    water roer toch anders gemaakt.ik was namelijk bij de hobby shop en na wat praten en denken kwam ik uit op een water roer met een geleiden buis diameter van 4 mm hellaas geen foto's van wel van de motorgondel .
    eerst de spanten voor de bovenkant ingelymt
    na het drogen de bovenkant beplanken
    en na een beetje schuren en plamuren ziet het er zo uit eerlijk gezegt zint het me niet maar laat het maar even zo .
    al met al zogoed als maiden klaar
  17. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Hoi Samos.
    Het ziet er allemaal netjes uit.
    Wat de motorgondel betreft, zou je aan de beide binnen zijde nog een vierkant latje kunnen lijmen zodat je de buitenzijde flink kan af ronde.
    Met meer ronding in de bovenkant van de motorgondel benaderd je meer de werkelijkheid en ziet het er wat gestroomlijnd uit.
    Mvg Pascal.
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Nog vorderingen?
  19. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    hoi. wel veranderingen nou ja zijn ook vorderingen toch?
    door een eigen domme fout moest ik de regelaars en de lipos een andere positie
    geven daarbij heb ik dus wat beschadigt.zoals je op de foto kunt zien
    en nu met de lipo's op hun plaats
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
