Liebherr L 574 2plus2
ben je er zeker van dat je servo sterk genoeg is?
hij heeft straks in het terrein wel wat meer kracht nodig.
Ik heb er bij mij een 15 Kg servo in zitten, zonder electronica. Deze aangesloten op een regelaar met twee eindschakelaars als beveiliging. kan je je stick loslaten zonder dat het stuur terug schiet in zijn middelposite.
Groetjes
Jeroen
okee, dat wil ik inderdaad ook nog gaan doen alleen kom er niet echt uit wat je er dan precies aan moet doen, en hoe zit dat dan met die eindschakelaars.
Met vriendelijke groet Mark
Groetjes
Jeroen
Zo ziet het elektrische schema eruit
1 en 2 zijn de uitgangen van een regelaar.
De microswitches zitten in de trapjes weggewerkt.
Mocht je meer willen weten moet je maar even een PB sturen.
ik wil je topic niet vervuilen
Groetjes Jeroen
Met dank aan Baggeraar voor het plaatje
vandaag natuurlijk weer even met de shovel bezig geweest, heb vandaag de stuur servo er in gezet savox SC-0354MG met aluminium tandwielen 7,2 kg, als deze servo het niet aan kan komt er een 30kg servo in van savox met metalen tandwielen en aluminium behuizing.
de stuur stangetjes aan de shovel gemaakt
en hier zit alles op z,n plek
1IF0oHe2pGM[/media] 574 - YouTube
mvg mark
Hallo Mark,
Heb je dit stuur systeem al getest? volgens mij gaat dit niet werken,volgens mij drukt hij gewoon tegen de armpjes aan,en gebeurt er niks....Hopelijk is dit een fout van mij :rolleyes:
Bedankt voor de tekening nu snap ik hem, en dan heb je bij de servo zeg maar het hele printplaatje er uit gehaald en alleen maar het motortje aan gesloten.
Groetjes Jeroen
vandaag een leuk pakketje gekregen, mijn 4 rb-35 motoren velgen en banden en 10 kleuren draden van 0,05mm voor de verlichting, kan ik de shovel eindelijk rijdend maken.
nu ben ik alleen nog op zoek naar een goede snelheidsregelaar, heb al wat rond gekeken en nu heb de robbe rookie 35a gezien, is dit wat of raden jullie mij toch iets anders aan ?
Ik zou ook gebruik maken van CTI Regelaars. Zal er wel twee gebruiken. een voor de voor en een voor de achterkant. De Thor 15 HCs of de Thor 15 Li voor als je met Lipo gaat rijden. Hierin zit meteen een veiligheid dat je model op 1/4 vna zijn snelheid gaat rijden als je Lipo's bijna leeg zijn. In plaats van een liposaver.
Groetjes
Jeroen
onderdelen
Hoi ik wil eerst ff zeggen volg je project want ik heb ook een shovel klaar staan maar nog geen tijd voor.
Welk type banden en velgen gebruik je??
mvg emiel
heb de velgen en banden bij conrad.nl besteld.
dit zijn de bestel nummers: velgen 219665 - 89
banden 21 96 57-62
met vriendelijke groet mark
mvg emiel
Ben vandaag weer even wat aan het knutselen geweest en heb van een stuk uitlaatbuis 2 assen gemaakt waar de motoren in komen, elke motor komt met 4 inbus boutjes vast in de as.
vandaag weer even met de shovel bezig geweest, heb vandaag de achter as er onder gemaakt. ga morgen beginnen met de voor as er in te bouwen,hopelijk blijft het een beetje stevig anders ga ik denk ik toch een chassis van metaal maken.
hier het gat wat ik gezaagd heb voor de achter as.
hier de ophanging er in gemaakt.
hier met de achter as er in, heb de as vast gezet met een m6 draadeind.
met vriendelijke groet Mark
zo zo dat wordt weer voor mij een shovel kopen...
Wat een idee dit...
En gelijk een volger erbij
Waarom metaal , aluminium is toch veel gemakkelijker te bewerken enz..
Maar ga zo door , het leuke is dat iedereen zijn eigen draai er aan geeft.
Heb je je lampen al ?
Gr Raymond
als die niet stevig genoeg word ga ik inderdaad aluminium gebruiken.
ik heb de lampen nog niet helaas.
Maar ga zo door , het leuke is dat iedereen zijn eigen draai aan geeft.
Gr Raymond
