Bouwverslag: DIY Mini Quadcopter
Vul 2 van de vier antwoorden in a.u.b. en alvast bedankt!
  • Ja, ik heb wel interesse in een kit.
    Votes: 31 64,6%
  • Nee, ik heb geen interesse in een kit.
    Votes: 12 25,0%
  • Ik wil een 26,5cm frame voor 6" props of het maakt mij niet uit.
    Votes: 14 29,2%
  • Ik wil perse een 22cm frame voor 5" props.
    Votes: 8 16,7%
  • Total voters
    48
heb je een linkje naar de motoren? en heb je al met die motoren gevlogen?
Ik heb ze hier maar de quad moet nog gebouwd worden.
Linkje: 16g 2200KV Outrunner Brushless Motor Type 1510 | HiModel
Ik vind ze beter vanwege de mount etc, die dingen van HK zijn een beetje zwakker, en verspillen gewicht vanwege de motor mount. De grub screws erop vind ik ook niet fantastisch, die dingen schijnen uit hun mount te vliegen.
Die van bij himodel heb je in ongeveer 2 weken binnen, stevig ingepakt in een klein pakje.
Groeten,
Waarom vraag je dat hier?
En om te antwoorden, waarschijnlijk wel, waarom zou het niet kunen?
Er zijn er die er een Avatar gunship van gemaakt hebben voor een bi-copter.
heeft iemand al een keer een omhuls voor een quadcopter gemaakt van depron
Epoxy plaat, ook wel G10 genoemd en in het duits is het GFK geloof ik...
Let wel dat een frame ontwerpen niet gemakkelijk is... het bestand moet ook juist geëxporteert worden en gefreesd op een machine.
van wat voor plastic maak jij het frame edo?
Groeten,
wrm gevreest op een machine je kan het tog ook met de hand uit zagen
Omdat het er met een machine een stuk beter uit ziet en je krijgt ook niet van die lamme handen/armen :cool:.
En nog een tip, je zit hier niet op MSN dus een klein beetje op de spelling letten kan ook geen kwaad.
*update*
Hallo allemaal.
Ik ben hier lang niet actief meer geweest, maar ben er de laatste weken toch wat mee bezig geweest. Ik heb een nieuw ontwerp gemaakt! (digitaal)
Ik weet niet hoelang ik al met deze hobby bezig ben (lang), maar ik heb dus nog geen enkele keer met een quad gevlogen :D. Echter ga ik nu toch proberen één van mijn ontwerpen te bouwen. De elektronica ligt ook al klaar!
Hier is het ontwerp:
(klik erop voor grotere versie)
Het is echter nog niet 100% in detail uitgewerkt. Een goede mounting voor een battery strap en zorgen dat de bekabeling overal netjes past moet nog gebeuren. Een beetje pas en meetwerk om alles perfect te maken dus. BTW, dit ontwerp is voor 6" props, in plaats van 5".
Het kan ook zijn dat ik deze eerst maak, of alle twee en dan de elektronica in de gene zet die me het meest aanstaat.
Groeten,
Hallo allemaal.
Groeten,
Door gebrek aan tijd en geld zal het even duren voor ik een stap verder ben.
