Victoria met Regner machine
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Roel van Essen, 9 nov 2011.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Zo... Vandaag geen weer om te varen, helaas. De dag wél goed besteed. Groot onderhoud gepleegd aan de machine: 2 soldeerverbindingen opnieuw gedaan. (waren mijn eerste twee hardsoldeerverbindingen; na inspectie vandaag toch maar besloten om nieuwe erop te zetten;))
    Verder zitten experimenteren met de timing van de zuigers. Ik was er niet helemaal tevreden mee; het leek alsof er met langzame snelheid een "dood punt" in de aandrijving zat. Uiteindelijk, na veel sleutelen, de ideale stand van beide zuigers t.o.v. elkaar ingesteld.
    De machine loopt nu beter (geruislozer en sneller) dan eerder. Ging de machine tot gisteren pas lopen op 1,4 Bar, nu loopt hij al op 1,1 Bar. En met de gaskraan dicht loopt ze uit tot 0,9 Bar voordat ze stilstaat. Benieuwd wat dit allemaal scheelt in vaarbeeld.
    Tevens is de Raboesch-koppeling vervangen door twee stukken in elkaar geschoven dikwandige siliconenslang. Met de relatief rustige toerentallen van een stoommachine is dat geen probleem.Scheelt weer een (klein) beetje wrijving. Bovendien zitten de uitgaande as van de machine en de schroefas nu op 0,8cm van elkaar. De slang zit aan beide zijden zo'n 1,5 cm op beide assen, dus "grip" genoeg. Van enige slip is niets te merken, zelfs niet bij het overschakelen van vol vooruit naar vol achteruit.
    En die dubbelloops: ach, dat heeft zo z'n nadelen: je moet zoveel rommel van je stoepje spoelen als je het ding gaat gebruiken...;)
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dan lijkt me het caliber te klein als er wat achter blijft. .
    Schuiven stellen is inderdaad een kunst.
    Draait hij achteruit ook nog goed?
    Ik heb in mijn hijskraan een omkeer beweging van Joy zitten en die krijg je niet beide kanten op ok.
    Die zijn echter wel nodig, dus met een warme machine onbelast draaien geeft een "vierkant" draai beeld.
    Enkel met de cilinderaftapkranen open gaat het soepel rond.
    Met belasting geen enkel probleem.
    Stel je hem onbelast vooruit draaiend perfect, dan wil die niet eens meer een slag achteruit. :rolleyes:
  3. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ik geloof Roel heeft geen schuiven Harm
    Hij is oscilerend dacht ik
    mvg
    Frederik
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Je hebt helemaal gelijk Frederik.
    Wat valt er dan te stellen?
  5. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
  6. F.van.Gent
    17 aug 2004
  7. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hallo Frederik.
    Machine was inderdaad kant en klaar. Maar in de loop van de afgelopen maanden is hij wel een paar keer uit elkaar geweest voor inspectie en onderhoud.
    Tevens is er een paar maanden geleden een nieuwe cylinder en zuiger in gekomen.
    Ik ben toen misschien niet zorgvuldig genoeg geweest met het opnieuw plaatsen van de zuigers ten opzichte van elkaar.
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Roel, gezien je bericht in het "waar ga ik vandaag varen" topic, ga je vrijdagmiddag de "Hanja" testen met de nu beter afgestelde machine?
    Gr. Henk
  9. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Henk: Ja.
    Ik hoop dat de vijver groot genoeg is...;)
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Heb je er al trimkleppen op gezet, om de boot in plané stabiel te houden? :D
  11. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Gewoon een kwestie van nog een dochter op het achterdek leggen....:D
  12. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Tot je het dubbelloops jachtgeweer niet meer snel genoeg na kunt laden om de aanstormende aanstaande schoonzonen op afstand te houden ... dan wordt de boot achter te zwaar met een overvol achterdek .. :cool:
  13. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Het 8e S-Boot flottille is altijd dichtbij...:thumbsup:
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ah, vandaar dat je je afvroeg of de vijver groot genoeg was, die "Schnellbooten" hebben ruimte nodig... ;)
    Ik ga duimen voor goed weer vrijdag.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zal eerder de angst zijn voor het randje waar het water ophoudt.
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Roel, veel vaarplezier! Ik ben benieuwd naar de (bewegende) plaatjes.
  17. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Bewegende plaatjes... Nee, nu even niet. De kruising vlakbij wordt omgebouwd tot rotonde. Dus een heleboel herrie van graafmachines en vrachtwagens op de achtergrond. Niet echt bevorderlijk om een leuk filmpje te maken met het geluid van een tweecylinder stoommachine. Dus...
    Pa en dochter bestuderen de wateralmanak:
    De hele familie compleet:
    Langzaam vooruit:
    En iets meer druk op de ketel:
    Af en toe genieten van het uitzicht, dus langzaam varen:
    Om even later de stoomkraan weer iets meer open te draaien:
    En zo verwijderd de familie zich, in stijl, uit beeld.
    Mooi weer vanochtend; een graad of 14, zacht briesje en een zonnetje erbij. Prima uit te houden langs de waterkant!
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Feestelijk plaatje Roel, hier in Dordt viel er motregen tijdens mijn proefvaart.(nog aangelijnd, volgende keer maar eens loslaten)
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Mooie foto's, Roel. Het vaarbeeld lijkt te verraden dat de machine sneller loopt nadat je hem hebt afgesteld.
    Jammer dat de omstandigheden geen video-opnames toelieten. Was het geluid vervangen door een muziekje geen optie geweest? Dan ben je het lawaai kwijt (maar natuurlijk ook het geluid van de machine)
  20. FirstTimer
    FirstTimer
    13 sep 2008
    Salland
    Weer een mooi model erbij Roel.
    Had ik maar geweten dat je afgelopen vrijdag ging testen, dan was ik nog even langs gekomen.
    Was inderdaad redelijk mooi weer nt als afgelopen Zaterdag
    groeten Paul
