Nieuwe flightboard: DJI NAZA
Ik heb mijn naza nu weer aangesloten, wanneer ik stroom op het systeem zet hoor ik netjes alle regelaars piepen en de oranje led knippert rustig(atti). Nu wil ik de motors armen alleen gebeurt er nu helemaal niks? Ik heb de gear knop netjes in atti en manual staan. iemand een idee wat het kan zijn? toch iets met regelaars?
rode draadjes geknipt?
anders kan het zijn (hoeft niet) dat je de naza en of regeling hebt vermoord..
alle rode draden van regelaar zijn los. Hij ontvangt mijn atti/manu optie wel via gear kanaal want dan gaat die lamp uit. Ik heb de regelaars 1 voor 1 aangesloten en gas open en gas dicht gedaan. zijn turnigy plush 30a. De regelaars piepen niet meer nadat de naza zijn lampje oranje begint te knipperen normaal moet dit wel toch?
En wederom een landing op de kop. Dacht ik vorige keer nog dat het mijn geklooi met de gains was heb ik dit nu zomaar gehad na 5 minuten. De draadjes van de rctimer motoren zijn extreem dun ik volgens mij breekt het of schiet het los. Wederom geen schade gelukkig. Nu wil ik dit wel opgelost hebben. Volgens bij zijn er 2 scenario's mogelijk. Of ik soldeer de dunne draadjes aan wat stevigers en soldeer daar de connector aan of ik probeer de draden van de regelaar rechtstreeks op de motor te solderen. Moet ik vantevoren wel 100% zeker zijn dat de motor de juiste kant op draait. Zijn er mensen hier met die motoren die tips hebben?
@Chow
ik heb ook van die dunne draadjes uit mijn motor steken.
Bij sommige motoren zitten er soepele draden in de motor vastgesoldeerd maar bij mijn motor zijn het gewoon de wikkeldraden die eruit komen.
Deze heb ik gesoldeerd aan de draden vd esc.
Krimpkous eromheen, nog niet krimpen.
En dan testen of de motoren goed draaien.
Daarna goedom solderen en afkrimpen.
Clow,
Wij solderen al zolang we met quads vliegen de ESC's aan de motoren.
Over het algemeen zijn de stekkertjes van de goedkope ESC's niet wat het moet wezen.
Geloof me maar ik en de hele club hier spreken over ervaring.
Probeer maar eens een stekkertje in elkaar te steken, in de meeste gevallen kun je dan de bus en pen zeer makkelijk ronddraaien,
Dat betekend dus dat het zogenaamde veer gedeelte van de pen te ruim is,
dit gaat lopen vonken en de rest kun je raden.
Dus gewoon solderen, voordat je de krimpkousjes doet even testen of hij de goede kant op draait,
zoniet dan twee van de drie draden wisselen.
TIP!
Wanneer één motor niet of slecht draait, dan is een quad onbestuurbaar en zal gelijk omslaan,
wanneer je dit verschijnsel hebt, soldeer dan zeker de motor/ESC verbindingen.
In jou geval kun je ze gewoon solderen omdat je de aansluiting al weet, toch?
Ik ga de connectoren er tussenuit halen. Dit schiet niet op. Ik ga ook 1 motor vervangen want die blijft een ratel houden. Ik heb nu 2 inverted landingen achter de rug zonder schade gelukkig dus ga het nu eens en voor altijd oplossen..
Dus even een weekje helaas niet vliegen tot ik de hexa binnen heb. Ook die gaat zonder connectoren..
Net even gekeken en ja hoor. Tís inderdaad dezelfde motor die de vorige keer ook problemen gaf toen ik dacht dat het de gain was. Nou dan is het duidelijk. Alles uitsluiten nu.. Gelukkig is het frame onbreekbaar tot nu toe.
Draadjes solderen was ik ook al van plan, kan ik ze gelijk wat inkorten aan de kant van de regelaar. Vindt ze nu toch echt te lang.
vanavond ff snel maiden gemaakt met me homebuild hexa ziet er veel belovend uit!
Het voelde vandaag een beetje als sinterklaas... alles kwam vandaag binnen. De gps wordt opgestuurd zodra hij leverbaar is.
'Helaas' eerst morgen en overmorgen naar een familieweekend... :(
Is toch leuk zo'n familieweekend. Doe ik ook graag als ik net een lading spul heb binnen gekregen :mrgreen:
@Rtwee
Heb net een NAZA gps opgestuurd vanmiddag... ;)
Hoe tegenstrijdig ;)
Niet eerlijk! ;)
Nu moet ik ook wachten tot ze officieel leverbaar zijn, pas dan komt ook de mijne....
Maar om het leuk te houden,komt er ook nog wat groters mee deze kant op...
Hier word de gps en mijn naza,dan ook voor ingezet.. Kan niet wachten....
Zodra mijn gps er is word uiteraard de verslagen ge-update...
