KK2 Board zeer interessant !!
Hoi allemaal,
Hier heb ik een filmpje van vandaag met de quad met de KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board.
Met de stick scaling op de roll en nick op 95 en op 50 voor de yaw.
Ik ben zeer verrast door deze controller...
gegroet
Alle instelling voor auto level , is copy uit het fimpje..
alle instellingen op foto...
Dames en heren, ik heb een vraag, op het moment dat ik naar 'Receiver test' ga dan krijg ik de volgende waardes:
- Aileron: -6
-Elevator: -6
Throttle: 0 idle
Rudder: : -5 / -4, veranderd constant.
Daarnaast, als ik de 'Elevator' (Dat is als ik het goed begrijp naar voor of naar achter vliegen?) verplaats en ik doe de stick naar voren, dan staat er 'back', en als ik hem naar achter trek staat er 'forward'.
Klopt het dat deze verkeerd om staan? En die waardes, moeten die niet helemaal op 0 staan op het moment dat ik de zender niet aanrak?
Groet,
Sander
Edit: Inmiddels is alles opgelost, channel reverse gedaan, en trims aangepast.
- Aileron: -6
-Elevator: -6
Throttle: 0 idle
Groet,
Sander
Hoi Sander,
alle waarde moet je met subtrim op 0 zetten ,zo dat hij weet dat je niet meer stuurd.
Bij de benaming van de uitgangen moet inderdaad als je naar voren duwt niet back staan ,dus kanaal in de zender omkeren.
En zo geld dat ook voor de rest.
gegroet ;)
Gedver , ik moet ook zon miniquad kopen, nu ik zie dat dat boardje daarop prima past!
BAH!
Zag dat ik beter heel de set kan kopen van 99 dollar. Das nog goedkoper dan alle onderdelen los.. en heb e rnog een controllerboard gratis bij dan ;)
Ik ben druk met mijn boaertje bezig maar nu is een motor kapot dus uit met de pret, is er soms iemand die 1motor XXD A2212 1000KV heeft liggen, heb er wel 4 nieuwe besteld maar die zijn niet voor mijn vakantie binnen.
Het zouden er ook 4 van deze mogen zijn D2822/17 Brushless Outrunner 1100kv
Ik hoor het wel
Hallo.
In de beschrijving staat "signal from receiver 1520 us.
En signal esc 1520us.
Wat bedoeld men hiermee.
Ik hoor het wel
die 2212 1000KV heb ik laatst bij RcHobby parts besteld vrijdag besteld maandag in huis....
Altijd eentje op reserve mee bestellen .
Die van RcHobby kan je er wel opzetten , dat boardje merkt daar niks van . :D
Mijn nieuwe KKboardje hat ik op een Quadcopter gezet en er in Well mee gevlogen.
Werd gelijk van GensAce Duitsland overgenomen voor de prijs die ik wou . :cool:
Mvg Johan
heb 3 van die XXD A2212 erop zitten, en 1 1000KV brusless motor 47 gram bij RCHobby parts vandaan..
zijn beide dezelfde alleen ander merkje.. maat van de rotor= 22mmX12mm KV waarde is 1000 en het aantal polen is ook gelijk(13).. zelf het gewicht en asdiameter..
met andere woorden, zijn dezelfde motoren..;)
