Hallo Klaas,
Inmiddels heb ik de boegstuwinstallatie klaar. Hij zit uiteraard in de Asterix (de geduwde bak zonder eigen voortstuwing). De Obelix (de duwer) heeft geen boegstuurinstallatie, maar dat lijkt me ook niet echt nodig. Hij stuurt goed en bij aanmeren gebruiken we gewoon een springetje (net zoals vroeger in het echt) en dat gaat prima.
De boegstuwinstallatie in de Asterix is weliswaar vrij omvangrijk, maar dat is niet erg. Eerst werkte het niet omdat de motor (1:1 op de schroefas) te langzaam liep als hij water verplaatste. Daarna grotere motor (5000 RPM) er op gezet en ongelijke tandwielen, dus schroef iets langzamer dan de motor en dus meer kracht, maar dat was het ook nog niet. Die motoren leveren belast een stuk minder toeren dan onbelast. Tandwielen omgedraaid en dus schroef sneller dan de motor en toen kwam er beweging in het water. In mijn vijver kan ik helaas op de rand liggend net de boeg in het water krijgen, dus wat het effect is op de boeg in vrij water, dat weet ik helaas nog niet. Het hoeft niet snel te gaan als ie maar gaat. Ik hou niet van werkschepen die door het water vliegen als een raceboot. Ook de snelheid hoort op schaal te zijn.
Daarna alle andere ontstane gebreken aan de pousseur combinatie nagekeken, zoals o.a. het blauwe bord dat niet meer werkte. Ook de hele bedrading van beide schepen moest worden aangepast, maar inmiddels werkt alles weer zoals het de bedoeling is. Nu eerst vakantie anders wordt de vrouw boos !
Ook de HECTOR behoeft nog enige aandacht want diverse functies daarop (ankerlier en davit met bijboot) werken niet betrouwbaar met o.a. als gevolg dat b.v. de gehele ankerlier uit het dek wordt getrokken omdat de lier niet wil stoppen als IK dat wil en dat ding is zo sterk dat dan het hele dekpaneel met lier en al eruit wordt getrokken omdat het anker niet verder kan dan het kluisgat. Dus nog werk zat.
By the way: Ik zou toch best eens benieuwd zijn naar hoeveel mensen nu bouwen in 1 op 20 en hoe groot dus die 1 op 20 vloot eigenlijk is.
