kill switch
Hallo
Wie kan mij nu het verschil tussen een kilswitch en een failsave vertellen .
En welke doet wat waar en wanneer.
Gr Mike:confused:
- Killswitch sluit de ontsteking van een benzinemotor kort, waardoor deze afslaat.
- Failsafe zet een servo in een vooraf ingestelde stand (meestal neutraal = stationair als het om de gasservo op een brandstofmodel gaat)
Hallo
Gr Mike:confused:
Failsave zet je servo's in een veilige stand als er iets mis is met het signaal.
kilswitch zet de motor uit van je wagen als er iets mis is met het signaal.
Failsave heb je los en in sommige contollers + ontvangers zitten ( zoals Spectrum )
killswitch bouw je los in je wagen, en is veiliger dan een failsave
Als mijn motor loopt,en ik zet de zender uit, is het dan normaal dat ie blijft lopen met een kill switch?
Ik heb het stekkertje op kanal 3 van mijn ontvanger aangesloten zoals mij verteld is.
Ze zeiden dat de motor alleen uitgaat als je de accu loskoppelt,beetje vreemd, maarja
Welke killswitch heb je?
Er zijn er die op een apart kanaal schakelbaar zijn. Maar zover ik weet zou hij bij uitval van het zendsignaal of van de ontvanger altijd in moeten grijpen.
En heb je een ontvanger met een failsafe?
Als je je zender uitzet blijft de ontvanger met een ingebouwde failsafe nog steeds een servo-signaal geven en mogelijk de verkeerde waardoor je killswitch niet omschakelt. Misschien moet je dus ook de failsafe van die 3e kanaal instellen.
dat is niet zo heel vreemd, als je naar het kabeltje kijkt van de killswitch, zitten hier dan 2 of 3 draadjes aan,
als het er 2 zijn dan zal die alleen de motor uitschakelen als de spanning weg valt.
zijn het er 3 dan zou die de motor ook bij een storing uit kunnen schakelen.
ik heb er ook eentje met 2 draden gehad, dit is simpelweg gewoon een 6v relais die de ontsteking kortsluit als de spanning weg valt.
eentje met 3 draden heeft een signaal draad, waar een signaaltje van komt wanneer er een storing zal zijn, met een beetje electronica in de killswitch schakelt hij dan de motor ook uit met behulp van een relais.
Oke,er zitten 2 draadjes aan, dus dan word het wel duidelijk.
Allemaal bedankt voor de info,en tot de volgende vraag,haha
Gr Mike
Mijn ontvanger heeft een ingebouwde failsave, maar ik heb er nog extra een externe bij inzitten,misschien dat ie daarom slechtbereik heeft.
ZAl 1 en ander even proberen
