tijd voor een stevige lader - Fusion L712b is binnnen..
Dag Allen,
op de vliegclub mijn oude trouwe Maxtrax 680 veelvuldig gebruikt. nu wordt het tijd voor een andere lader(s) ik wil in ieder geval 2 lipo's (tot6s)tegerlijktijd kunnen laden. Thuis heb ik nog een hyperion 720i, maar ben er niet zo kapot van omdat dat ding met memory werkt, heb zo veel verschillende accu's, het kiezen van de juiste memory en daarna ook nog juiste laadwaarde duurt vaak nog langer dan alles handmatig..
Welnu, ik heb volgende laders gevonden:
  • Robbe powerpeak duo 1000w (lindinger)
  • Fusion Emperor 712 1000w (schweighofer)
  • Hyperion super 0720i duo3 1000w
ik kan in principe ook nog 2 losse laders kopen van elk rond 300 Watt (300/25.2=12A voor 6s) echter die zouden dus onder de 100 euro moeten kosten voor een A-merk..
Hobbyking heeft er zat, maar indien kapot ben je de lang bezig ivm garantie..
nog andere ideeen?
variabele ingangsspanning van 11-18 of tot 28V is wellicht ook een reden voor alternatieven?
LS, op dit moment een 20A voeding, die uiteindelijk vervangen zal moeten worden door een krachtiger exemplaar..
bij twee losse laders kan er 1 kapot gaan en kun je gewoon nog vliegen/rijden, bij duo's niet ?
icharger 208, blijven het doen bij mij.
Bart,
Klopt, dat is een voordeel van twee laders. Ik zou gewoon de huidige lader als reserve bewaren.
prijsverschil van 20 euri ook tussen de 2..
dat zou betekenen dat de Fusion iig voor staat op de Robbe..
Weet niet waar je die powerpeak had gezien, kan zijn dat ver verschil nog wat groter wordt Ladegerät DC Emperor II L712B Pro Twin - Chargers and Accessories - Modellsport Schweighofer
Als je het instellen vervelend vind heeft die robbe versie misschien het voordeel van die id-chip die je kan gebruiken. De lader leest die chip uit en dan heb je meteen de juiste instellingen.
Zelf gebruik ik die fusion icm twee hp dps600 voedingen van 575Watt in serie. Kijk daarvoor maar eens op ebay en https://sites.google.com/site/tjinguytech/my-projects/HP47A
Ik snap je probleem met de hyperion niet. Als je op de lipo het nummer van het programma schrijft dan heb je dat zo gevonden. Er kunnen 20 programmas in, als je nog meer typen accu's hebt zou je de eerste b.v. voor de buitenbeetjes kunnen gebruiken en die telkens aanpassen.
Je hebt wel gelijk Emanuel, is ook zo.
ik sluit de Hyperion ook nog niet uit. ik heb mijn hyperion 720 NET3 op pc aangesloten, en zag ook dat ik alle memory modes kan aanpassen.
Hyperion is een topmerk voor laders absoluut.
Mocht het Hyperion worden dan twijfel ik alleen of ik voor de 720 super duo ga of de 1420 net3
heb de eos 1420i gehad, gewoon een super lader niets op aan te merken en zeer simpel in gebruik. Maar 1 nadeel het is geen duo lader, daarom heb ik een duo lader aangeschaft. Ik ben gegaan voor de robbe twin 1000w lader, waarom goedkoper in prijs dan de hyperion duo lader, en de set komt als heel kompleet. Als je moet kiezen, dan wordt het een persoonlijke keuze , want ze doen allebei niet voor elkaar onder. De robbe gebruikers menus is bijna gelijk aan die van de hyperion, dus heb geen boekje erbij gehad, en was binnen een paar minuten al aan het laden:D
Na het lezen van 2 engelse recenties, ben ik over gegaan tot aanschaf van de Fusion Emperor L712b Pro.
-2 laaduitgangen
-tot 500W per uitgang
-mogelijkheid tot uitlezen via PC software (logview)
Ik houd jullie op de hoogte van de bevindingen
Goede keuze, is de zelfde lader als de robbe power peak 1000w, alleen de robbe is wel een paar tientjes goedkoper dan de fusion.
Die Junsi 4010 DUO mag er ook zijn ja! wat een bakbeest zeg! maar goed de prijs is er ook wel naar.
Nee de Fusion is voorlopig wel goed denk ik. en vr 179 toch echt goedkoper dan de robbe powerpeak.
Cadeau is binnen
Cadeau is zeker ouderwetse spelling en mag tegenwoordig niet meer?
enfin Fusion is binnen..
Dank schweighofer..
Kat van ons is te nieuwschierig..
genoeg balancers
ffe proefdraaien met wat accu's en een oude Hype 20A voeding.
na wat gespeeld te hebben met de Emperor 712 ben ik redelijk tevreden. display is zoals jullie zagen niet extreem groot, maar dat is ook niet bij Junsi of Hyperion.
Eerste regel van het display is geheugen:
Het instellen van geheugen functie kan je per kanaal instellen en bestaat alleen maar uit. type accu, aantal cellen in S uitgedrukt en totaal capaciteit.
tweede regel is de laadcapaciteit
derde regel is ontlaadcapaciteit
vierde regel is manier van laden (discharge, storage, charge)
wanneer je een bepaalde lipo of NIMH in het geheugen hebt gezet dat laat je regel 1 meestal zitten en kies je gelijk het aantal A wat je wilt laden. enige wat je hoeft te doen is dan een seconde op START te drukken.
