Electric Formula one
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door robbert, 21 nov 2009.
  1. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Hey Martijn,
    Ook een EF1 kist? Als ik dat geweten had, had ik je gelijk meegenomen op de mailing list voor de EF1 meeting 3 nov. a.s., zie EF1 meeting Almere
    Kom je ook? Meer zielen meer vreugd en er staan mensen te popelen om je vliegkunsten te analyseren. Dat motor niet conform regelement is, is voor de EF1 meeting niet zo interessant. Heb zelf ook een Pogo met afwijkende motor, maar vlieg toch mee.
    Peet
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  2. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ik denk dat het voor mij niet gaat lukken om op 3 November die kant op te komen.
    Maar als ik tijd heb en het is lekker weer ben ik misschien wel van de partij.
    Als ik dit ding tenminste werkend krijg.....
  3. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Waar zit de trilling? Als die al in de motor zit dan gaat het lastig worden. De rest van de componenten is wel te balanceren.
  4. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    Hallo Martijn
    dat is mijn oude POGO
    de motor liep goed toen ik hem verkocht en zat geen onbelans in
    zorg wel dat je de props goed in balans hebt
    ik had alleen problemen met de spinner die ik toen erbij had
    de regelaar is een Skywing 100A als het nog steeds hetzelde model is, zo te zien wel
    hij vloog wel lekker, maar was niet echt iets voor mij
    ik heb volgens mij nog wel ergens een papier liggen met instellingen voor dat type regelaar.
    dus als je het nodig hebt laat het maar weten dan zal ik even voor je zoeken.
    gr Albert
  5. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Volgens mij zit de onbelans in de props.
    Om te beginnen heb ik de spinner er af gehaald dit helpt wel iets.
    De spinner zat al gemonteerd met korte en lange boutjes was al flinke onbelans geeft.
    Van de week zal ik eens de props balanceren.
    Albert, als jij nog een manual van de regelaar kan vinden???
    Zou je hier misschien een kopie van kunnen mailen??
    Zolang het electrovliegen nog steeds inhoud dat de genen met de beste/duurste accu veruit het snelte gaat ben ik niet van om een andere motor te kopen om mee te mogen racen.
    Maar gewoon op de club vliegen kan ook met dit ding:)
  6. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Als we het in de regels krijgen dat alleen de 8x6 is goedgekeurd, is dat probleem getackled. Dan kan je met goedkope Zippies gewoon meekomen, en hangt het van oefening en talent af. Gewoon lekker meedoen!
    Hugo
  7. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Vanmiddag heb ik even de 8X6 apc prop gebalanceerd. En nu zijn alle trillingen weg:)
    Probleem opgelost dus!
  8. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Mooi! Kom je ook a.s. zaterdag?
    Hugo
  9. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ik kan wel maar momenteel is het weerbericht vooral regen regen en nog eens regen.
  10. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Da's waar, maar het meeste valt naast je. Daar merk je niks van!
    Hugo
  11. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Tjarko's polecat
    even kijken of ik een foto kan plaatsen
    ja gelukt!
  12. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Polecat motorkap, zijtrek en domping?
    Hebben jullie zijtrek en domping aangebracht bij motor montage?
    Ik ben de motorkap pas aan het maken, en dit is wel het moment om dat goed te zetten. Wat een klus trouwens! Echt veel snijden, schuren, plamuren..Of beter gezegd gaten vullen..De wiel kappen zijn nog beroerder van qualiteit.. Hugo, welke maat had jij bij Lindinger besteld? Mocht het mislukken is dat wel een alternatief.
    Ik dacht er zelf aan om de motor ca 1 a 2 graden zijtrek naar rechts te geven. Dat zou bij de start wel fijn kunnen zijn. De kist van Hugo trok reg naar links.
    En ik heb een erg kleine spinner (40 mm) t.o.v. de groote van het ronde front vlak van de kap. Ik ga er een 5 tot 8 mm balsa spacer ring op de kap zetten zodat het een beetje netjes verloopt denk ik.
    Nog een plaatje,
    Tjarko
  13. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Mooie foto's! Ik heb geen domping of zijwaardsstelling. Als ik recht ophoog vlieg, trekt hij niet links of rechts. En sinds de zwaartepuntcorrectie valt hij ook niet meer naar voren of naar achteren.
    Mijn spinner is maar 38mm, ik heb wel de afstandsbussen van de motor ingekort. De passen goed met de korte Turnigy motor, de OS is ietsje langer.
    Ik zal binnenkort even in mijn bestelhistorie kijken voor de wielkappen. Ik wil ze ook weer hebben voor de Little Toni.
    Leuk bouwen, he? En het vliegt ook nog eens tegek.
    Hugo
  14. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
  15. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Zoo Tjarko, dat schiet al lekker op. Waarom koop je niet gewoon de juiste maat spinner?
    Ik heb wielkappen van de Pogo gebruikt icm de pogo wielen en wielassen. Past perfect!
  16. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Tjarko's Polecat
    Niet zo veel voortgang dit weekeind,
    Maar het wordt wel kleurig zo.
    Ik denk volgend weekeind een heel eind af.
    Misschien haal ik 24 november wel :p
    Ik moet nog veel doen aan de motor en wielkappen.
    Als je goed kijkt zie je dat mijn Polecat niet meer "standaard" is...
    Maar standaard is dan ook het ergste wat je kan overkomen natuurlijk :cool: Insidertje voor de Cars liefhebbers...
    En waarom deze spinner.. Gewoon omdat ik zo'n aluminium spinner het mooiste vind.
    Misschien polijst ik hem nog wat na op de draaibank..
    Tjarko
  17. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Lekker kleurtje Tjarko, die raak je niet kwijt in de lucht!
    Ben benieuwd naar het eindresultaat.
  18. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Polecat
    Het ging nu even 2 dagen snel.
    Motor kap en wielkappen zijn best goed gelukt. epoxy-microballoons en spuitplamuur doet wonderen. De aansluiting naar de spinner is ca 7 mm verlengd.
    Vanavond de roeren en stuurheveltjes er aan gezet. Ik heb zelf maar FR4 plaat heveltjes uitgezaagd, leek me beter dan de triplex exemplaren in de doos.
    Lekker kleurtje zo.
    Ik zit wel behoorlijk te prutsen met het bevestigen van de staart. Hoe krijg je de M4 schroeven in de staart zonder ze ergens halverwege kwijt te raken?
    Een goede tip zou fijn zijn. Ik sta op het punt om zelf nieuwe schroeven te maken op de draaibank. Lange die op een inbus sleutel vast blijven zitten.
    mischien morgen meer.
    Tjarko
  19. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Gave kleuren! Je gaat lekker hard, zo, vlieg je de 24ste al mee?
    Ik heb zelf geen schroeven, ik heb de boel verlijmd, maar ik snap je probleem. Oplossing is erg eenvoudig; model op z'n kop leggen, zodat je de schroeven naar beneden erin kan steken. Ook kan in het ergste geval een HEEL KLEIN drupje CA lijm helpen, dat breek je zo weer los als de schroef aangedraaid is.
    Succes,
    Hugo
  20. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Om de schoeven niet kwijt te raken heb ik van wat dunne kunststof folie kokertjes gerold en die in de staart gelijmd. Het was even een prutswerkje, maar dan heb je ook wat.
    Hij wordt lekker kleurrijk je Polecat!
