zwarte zee
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 1 dec 2012.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    brecht ze hebben 0.02 mm draden
    je hebt gezien bij je binnevaart boot en het zelf gedaan met die dunne draadjes
    dus waarom opnieuw het wiel uit vinden
    of was je die dag er niet bij als die gedaan zijn geworden??
    black out of zo gehad die dag
    gr raf en gaten in een boot zijn geen probleem
    mijn duikboten stikken er van
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Een groot deel van die vragen wordt beantwoord in de Boten FAQ -Algemeen: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Kort samengevat, als je netjes werkt is het risico op lekkage net zo groot of nog kleiner dan dat er via andere openingen in de romp (roer etc) water binnen gaat dringen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Het probleem is eerder dat je een heeel dun slangetje moet hebben wil je het soort-van onzichtbaar weg kunnen werken... Dunne stroomdraadjes is inderdaad een kwestie van zoeken, het probleem waar ik eerder tegenaan ben gelopen op dat gebied is dat er in de masten zulk dik hout wordt gebruikt dat je geen ruimte hebt voor gaten waar de draadjes fatsoenlijk doorheen getrokken kunnen worden.
  4. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Masten kun je mischien maken van 0,5mm Polistyreen?
    Is lekker licht, makkelijk te snijden, en goed te schuren
    Omdat de 1:90 zwarte zeeen nogal problemen hebben met stabiliteit meende ik, kun je alles boven de waterlijn het beste licht bouwen.
    Jan
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo dan heb je het fout
    met de dremel een gleuf frezen in de mast en daar de draadjes in laten lopen
    nadien met plamuur deze gleuf terug dicht maken en opschuren
    nadien zie je der niets meer van
    gr raf
  6. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    het slangetje krijg ik wel in de mast omdat die kannonnen in het brede stuk staan. met de draadje in de mast frezen is een goede truk wat ik ook zeker ga doen.
    maar raf wat bedoel je met "dan het je het fout" dat de boot onstabiel is of dat met die polistryeen.
    nu nog een pompje vinden:rolleyes:
    grtn Brecht
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Hallo,
    Ik heb het slangetje in de mast gelegd. Ook heb ik de "plateau's" gemaakt. Nu straks naar de lererstock voor secondenlijm. Ik denk dat ik de schroefas ook ga vervangen straks.
    Gent brecht
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier ging het over
    dik hout is juist goed daar kan je lekker in boren/frezen
    je kan het ook maken van dat wit spul
    op elkaar lijmen en dan in model schuren
    das wel lekker licht
    gr raf
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Hout was nu makkelijkerwerken omdat die dunner is en het balsa wat ik nu gebruik is de zelfde dikte dan bent hout wat er bij zat.
    Grtn brecht
  10. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    vandaag flink opgeschoten:
    ik heb de mast vanvoor afgemaakt nu moet ik de radar en schijnwerper bestellen en plaatsen.
    ook de mast vanachter is bijna klaar.
    ook heb ik de aansluiting gemaakt voor het waterkanon (dus voor het water van de romp naar de woning te krijgen) ik zal sevens eens een foto van trekken.
    maar ook voor de waterkannonnen vanachter heb ik een splitsing gemaakt zo dat ik met 1 pomp die twee kan laten werken (de bedoeling is dat ik de voorste en de achterste appart kan bedienen).
    en natuurlijk heb ik de schroefas vervangen wat heel moelijk was. de schroefas is ook terug ingegoten met pollyester.
    grtn Brecht
  11. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Tsja, ik houd liever de draden soort-van demontabel, zeker met zulke dunne draadjes. Ik ken mezelf; vroeg of laat breekt zo'n klein iel pruldraadje en dan kan ik hem niet meer vervangen als hij ingeplamuurd zit.
    "Fout zitten" vind ik dus in deze ook een beetje een boude uitspraak; andere manier van werken die misschien wat minder bij deze mast past is beter m.i.
  12. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik heb het gedaan zoals raf het had gezegd. normaal breek je zo'n draadje niet als hij ingeplamuurd zit kan je er ook niet aan trekken en dus ook niet breken.
    mvg Brecht
  13. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Waar hij ingeplamuurd is niet, nee, het gaat bij mij mis op de plekken waar hij uit de mast komt en vervolgens aan een printje of iets anders vast moet.
    Maar zoals ik zei: Er zijn meerdere wegen naar Rome, en voor stroomdraadjes kan je prima wegkomen met inslijpen en afplamuren, maar volgens mij kwamen we hierop vanwege je bluskanonnen. Hoe heb je dat gedaan nu dan? Waterleidingen zijn namelijk vaak wél flink aan de maat?
  14. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Het is maar goed denk ik dat er nog nozzles op komen
    want, ik denk dat je al een flinke pomp moet hebben
    om door 3 dikke leidingen het water minstens een meter
    ver wilt laten spuiten.
    Als je te dikke leidingen gebruikt, kan de pomp geen druk opbouwen
    en zal je alleen je dekken nat sproeien.
    Je kunt de diameter verkleinen door steeds dunnere pijpjes in in de grote pijp te schuifen, of iets moois op de draaibank te draaien.
    Iets met een convergerende vorm.
    Is maar een tipje, maar mischien heb jij ook wel zo,n goede pomp dat het water ver genoeg wegspuit.
    Jan
  15. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    brecht ze zijn nog al wel groot hoor.
    maar dat gaat wel goedkomen!
  16. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    alle 3 kannonen komen niet op 1 pomp, ik ga de voorste appart besturen die zal ook niet op 12 volt kunnen draaien want dan denk ik dat ik gewoon tot de overkant van de vijver spuit. de twee achterste komen ook op 1 pompje, deze zullen niet zo ver kunnen spuken maar dat geeft niet. ik wil niet zoveel druk op de lijdingen hebben staan omdat ik lijdingen niet vast lijm op de messing busjes omdat ik de woning er af moet halen en ik wil absoluut geen lek hebben zelf geen drupeltje.
    hoppelijk begrijpen jullie me want ik weet niet zo goed hoe ik dit moet uitleggen.
    Grtn Brecht
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    brecht en wat denk je van festo koppelingen ???
    past 3 mm darm in ook van festo
    in je mast zet je een messing buisje dat is steviger dan darm
    gewoon aan uwen pa vragen hij weet waar hij deze koppelingen kan kopen
    gr raf
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    nog geen enkele, kan ik met die koppelingen gemakkelijk mijn buisje in en uitschuiven zonder dat die lekken???
  19. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Festo koppelingen zijn voor perslucht, die kunnen wel een beetje druk aan... :)
  20. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    oké die zal ik dan gebruiken.
    kan iemand me eens wijs maken voor de navigatie verlichting. ik heb dit draadje al gevonden maar ik zie vanachter zo'n wit een een geel licht hoe moet die staan en waarvoor dienen die? hoe moet de verliching er uit zien als hij niet sleept???
    grtn Brecht
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
