Gaui X7
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door _Dekker, 27 feb 2012.
  1. crash1000
    crash1000 Vriend van modelbouwforum.nl
    31 jul 2007
    Den Haag
  2. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    gaui x7 met 24s! moet niet gekker worden lol
  3. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Geweldig! wat een gigantische bak power :O
  4. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    tareq style :)
  5. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Fantastisch
    verder geen commentaar
    groetjes van Heli-Uwe
  6. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    hij heeft echt een stop knop ergens op zijn zender om zijn heli op elke gewenste moment in een keer laten hangen in de lucht.
  7. Gens ace-support
    Gens ace-support
    2 mei 2012
    Dusseldorf
  8. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    heb lekker een hoop nieuwe dingen binnen, als eerst natuurlijk zelf een leuke canopy uitgezocht :)
    nieuwe kop;
    kom op bert, begin nou met bouwen van de nieuwe kop, wil ik weten of ik het ook moet erop zeten :)
    en nieuwe formula canopy voor X5 op rick's zijn heli samen met nieuwe style skids.
  9. willow
    willow
    31 aug 2009
    Nice, very nice :thumbup:
  10. Tangman
    Tangman
    20 mrt 2011
    's-Gravenzande(Westland)
    De nieuwe skids op de X5 zijn echt super. Vele malen sterker dan de originele en voor de looks zijn zo ook top.
    De formula canopy is een must have voor de X5. Optisch is de heli een stuk groter. Het groen zie je ook echt super in de lucht.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Groeten Rick
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  11. willow
    willow
    31 aug 2009
    Eye candy! Nice:rolleyes:
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ziet nu leuk uit in zijn nieuwe kleed die X5 !!!
    groetjes van Uwe
  13. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    X7 Formula Kop
    Jaja, ben al bezig geweest:
    Dit zit er dus in het doosje:
    Alles wat je nodig hebt zit er in.
    De veranderingen:
    -Main shaft is 15mm langer, evenals de links naar de blade grips.
    -Het centraalstuk heeft nu 1 jesus bolt maar daarbij 2 extra boutjes om de centrering op de as te verbeteren.
    -Gelagerde feathering shaft (shaft is ongewijzigd)
    -"Old school" swash meenemers.
    -4 balletjes op het draaiende deel van de swash i.p.v. 2.
    -Door de nieuwe swash ben ik geen lid meer van de "3D master clud" maar nu is het een gewone club geworden ;)
    Het centraalstuk met de wip was voorgemonteerd en ge-loctite, dus daar heb ik niks aan gedaan. De swash moest wel behandeld worden: de 4 schroefjes rechts gingen er veel te gemakkelijk uit:
    De oude bladegrips kan je gewoon overzetten. Tussen de blade grip en centraalstuk had ik spacers van 0,85mm zitten. Die moest ik vervangen door 0,95mm om de zaak spelingvrij te krijgen.
    Zoals hij hier ligt weegt de kop 569gram.
    Ter vergelijking nog even de oude kop met meenemer upgrade: 502gram.
    Aan de geometrie verandert niks, dus het enige wat je hoeft te doen is 0graden opnieuw afstellen met de twee links naar de blade grips.
    Wat ik heel fijn vind is dat je die links ook makkelijk kunt losmaken, dat was met de oude kop soms een gevecht omdat de swash drivers het losmaken lastig maakten.
    Nu nog vliegen...
    Laatst bewerkt: 8 feb 2013
  14. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Gaui x7 hi rigidity brace set (black)
    [g-217185]
    Hoop dat deze ook in wit komen..
  15. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Wat is dat dan?
  16. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Sterkere skids ff googlen dan zie je ook een foto.
  17. frans laurijsen
    frans laurijsen
    18 nov 2004
    Curacao
    gaui head
    Hoi bert,
    Ik ben ook benieuwd naar jou bevindingen van deze nieuwe rotor kop.
    Mijn ervaringen met de raptor 30 tot 90 die ook een theetering spindle hadden wilde de heli ( tijdens hooveren) altijd in de wind vliegen. Ik heb deze pin dus altijd verwijdert.
    Later kwamen er steeds hardere rubbers waardoor de spindle meer op zijn plaats bleef en de heli stabiele werd.
    Vreemd is ook dat bij de nieuwe raptors, G4/E720, de fb versie nog steeds deze pin hebben terwijl bij de fbl versie deze is weggelaten.
    Zover ik weet is de gaui kop erg hard gedempd en is er geen delta3 aansturing.
    Ik kan de voordelen van deze spindle ondersteuning niet goed plaatsen.
    Misschien kan je een keer met en zonder deze ondersteuning vliegen en het verschil voelen.
    Gr Frans.
  18. ferro
    ferro
    4 nov 2005
    emst
    hallo dekker
    mooie helis zijn het .
    ik vroeg mij af , je draadje is nu een jaar oud , hoe bevallen ze qua kwaliteit ?
    mvg ferry
  19. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Vandaag voor het eerst de nieuwe kop gevlogen, heb 6 vluchten gemaakt.
    Het was de 1e twee vluchten ff wennen omdat de vorige keer dat ik heb gevlogen begin januari was. In elk geval geen aha moment zo van "wow wat een verschil".
    Ik vind het lastig een objectief oordeel te geven, dat zegt eigenlijk al dat het verschil niet groot is. Wat mij wel opviel:
    -Ik moest de gain van de Vbar verlagen met 6-8 punten omdat ik bij stops een wobble had. Dat kan alleen door de kop komen en is wellicht te wijten aan de langere main shaft.
    -De vliegeigenschappen vind ik niet veranderd, maar mijn pyro-tictocs gingen vandaag wel verdacht mooi: ze waren makkelijker op hun plek te houden.
    -mijn laatste vlucht deed ik dingen lager bij de grond dan ik normaal doe. Zou kunnen komen doordat het stuurgevoel gewoon meer vertrouwen geeft.
    -Het bladgeluid is een beetje veranderd bij tictocs en harde cyclic inputs: het klinkt wat feller, minder gewurgd zeg maar.
    Dus ik merkt wel een verschil, het is naar mijn mening klein maar het lijkt erop dat ik er iets beter door stuur.
  20. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Heb nu 233 vluchten gelogd en de X7 bevalt nog steeds erg goed. Onderhoud doe ik niet behalve dan de normale reparaties bij crashes.
    Het grootste deel van de lagers is dan ook nog origineel.
    De lagers in de main grips zijn erg robuust: 2 crashes maar ik heb ze niet hoeven vervangen. Maar dat zou ook gewoon geluk kunnen zijn. Feathering shaft ook nog niet verbogen.
