Hubsan Micro Quad
Ik vind dat ik toch nog wel wat hoogte nodig heb om een rol te maken.
In de huiskamer raakt hij na de rol net de grond voordat hij weer opstijgt.
Bij een rol vlieg ik naar het plafond en geef boven b.v. een snelle beweging naar links en direct rechts waardoor hij rolt.
Het gas hou ik zo hoog mogelijk.
Kan het nog beter/makkelijker?
Met de X4 maak ik in de huiskamer maar geen rolls en flips meer... teveel kans dat ik iets raak. Met mijn WL V929 (beetle) waarmee ik ook op de indoor avond van mijn club vlieg, heb ik gemerkt dat de hoogte die je verliest sterk afhankelijk is van de lading van je accu. Is-ie nog vers dan valt het mee, maar doe je het aan het einde van de accu dan is het hoogteverlies veel groter.
Logische verklaring.
Er is dus wel wat hoogte en/of oefening nodig als het in de huiskamer moet.
ik had ergens iets gelezen, dat je het gas er een beetje af moet halen op het moment dat je gaat flippen (en dus bijna ondersteboven hangt) en het gas er weer op moet gooien als je bijna rond bent.
Timing van die momenten moet je oefenen, maar kerel die dat schreef, had er een filmpje bij staan dat hij binnen een halve meter hoogte, een flip of roll kon (ergens verstopt in het mega hubsan draadje op rcgroups)
Even wachten op een regenachtige dag dan gaan we zoeken op RC Groups.
Mocht iemand dat filmpje eerder tegenkomen plaats hem hier.
Bedankt Pieter
ik zal ook nog wel effe nazoeken, maar geloof dat hij zei dat je moest flippen en rollen net als met een echte multicopter zeg maar, maar dan hoef je de richting die je wil rollen en flippen, niet zelf te "controleren"
Dus gas erop, flip-activatie, als hij net voorbij 1/4e "rond" is, wat minder gas, en als hij 3/4e rond is, weer gas er op.
De momenten van gas eraf/erop moet je dus oefenen, zo kreeg hij em binnen de halve meter rond.
Hij zei wel: VEEL oefenen.... en GOED naar je model kijken, want het ding flipt aardig snel.
Moraal van het verhaal is: zo min mogelijk gas geven met het model ondersteboven, want dat zorgt voor de daling!
als ik het filmpje nog vind, post ik het ook nog wel ;)
met mijn ladybird krijg ik ook de kleinste flips met goed timen van gas, inderdaad is de truck om omhoog vaart te maken, gas stuk dicht tijdens flip en pas als hij weer bijna helemaal rond is gas erop:)
ook maakt de accu veel verschil, hoemeer c de accu heeft, hoe meer power om vanuit weinig ineens vol gas te draaien, en dus hoe sneller je hem kan opvangen:)
Ik kreeg net een pakketje uit HongKong; daar is de nieuwe motor voor mijn X4 #2 dacht ik. Maar er is iets fout gegaan... in plaats van die motor plus een laadkabeltje (totale waarde plm. 5 euro) zitten er twee motortjes in voor een andere quad, lijkt op een WL V939 maar niet helemaal... (totale waarde plm. 10 euro). Ik heb een mailtje gestuurd (het is nu nacht daar) dus we zullen wel zien. Ondertussen ligt mijn tweede X4 werkeloos maar de eerste doet het prima...
Hallo mannen, ik heb net mijn hubsan binnengekregen, maar heb al heel wat staan falen als leek, enige tip's 'n tricks?
Ik durf hem ook niet echt van de grond te laten komen so far
Probeer hem niet te rustig op te laten stijgen!
Flink wat gas geven en gelijk naar 0,5 of 1 meter hoogte.
Als je dicht bij de grond zit vlieg je in je eigen turbulentie en daardoor word het veel moeilijker!
Oké, maar hij blijft nooit mooi hoveren dan(als ik gas geef) vind ik, nuja ben ik niet zo zeker van.
Hij zal uit zichzelf niet op zn plaats blijven, daar is de piloot voor ;)
Veel oefenen, dan komt het helemaal goed!
Oja, mocht je gaan crashen, trek je gas dicht voor dat je iets raakt!
Dan zal alles zo lang mogelijk heel blijven ;)
Dat doe ik idd, maar te vlug altijd , knalt ie gelijk naar beneden
Heb weer heel veel gevlogen met de Hubsan quad (yellow rc editie). Vliegt super maar ik begin de uitdaging nu lichtjes te verliezen. Heeft iemand nog tips om het leuk te houden?
Vlieg door zo veel mogelijk kleine openingen heen, onder tafels en tussen stoelpoten. Land op een hoge kast of op een lantarenpaal. Vlieg zo snel mogelijk op een muur af en rem pas zo laat mogelijk af. Vervang zo veel mogelijk motortjes... :cool:
Zo, ik kan weer crashen :D
