Hubsan Micro Quad
Ach, het scheelt je tot twee tientjes, en tot dusver heb ik nog geen klachten over erg lange levertijden uit China. Ja als je overmorgen een X4 wil hebben moet je 'm natuurlijk bij Minicopters.nl of RC Addict kopen. Maar een X4 met volgens mij niet werkende gyro's wordt ook door Minicopters niet vervangen dus heb ik maar een nieuw boardje besteld bij BangGood.com... (gelukkig is het mijn tweede X4...)
O ja: Marcelair (ook hier op het Forum) heeft onder de voetjes van zijn X4 kleine schijfjes plakvilt geplakt. Ik vind dat een goede tip, als ik dat had gedaan had ik nu geen kleine breukjes aan de voeten (daarom heb ik nu ook een body in bestelling bij BangGood).
En het is wel degelijk zo dat tijdens het vliegen de motortjes wat omhoog kunnen schuiven in hun klemvatting. Als dat gebeurt en het ding komt vervolgens een keer op z'n kop op de grond neer, dan is er dus een motortje kapot (het asje drukt de plastic bodem uit het motorhulsje). Ik denk dat je, door de motortjes af en toe naar beneden te duwen (niet door op de prop te duwen maar op de metalen huls) je de kans op een kapotte motor veel kleiner maakt.
Geen flauw idee,
maar is het nou echt waard om het op z'n site te bestellen , vraag het me echt af ..;)
Groeten,Ray.........
ja ik heb de dag ernaa laten naaien bij toemen, maar zou mooi zijn als deze ook geleverd worden, vraag me poen wel terug, is bijna 45 dagen
Vandaag m'n tweede Hubsan binnen gekregen. (van de eerste was het receiver board niet goed meer)
En voor een paar euro meer heb je weer een complete nieuwe, en nu gelijk wat spares :-)
Echter bij deze tweede set kan ik de gebruikelijke calibratie procedure niet uitvoeren..
Heeft iemand dit ook???
Rechter stick kort indrukken zodat expert in het scherm komt te staan.
Dan linkerstick naar rechts onder en wiebelen links rechts met de rechterstick.
Je kan zenders en X4's door elkaar binden. Probeer eens je oude zender met je nieuwwe X4 te binden, of omgekeerd? Je bent nu goed voorzien van reservespullen dus wie weet...
Beide zenders gebonden. Maar de calibratie is met beide zenders niet uit te voeren. Lijkt mij dat de firmware in het receiver board anders is???
Ik heb het splitterkabeltje ontvangen om 3 Hubsan accu's gelijktijdig te kunnen laden met mijn Turnigy lipo lader.
Wanneer ik de accu's willen laden dan geeft mijn lader de foutmelding "connection break".
Wat doe ik fout?
Vandaag iets te enthousiast gevlogen door obstakels te plaatsen. Helaas is het vandaag misgegaan. Morgen even naar Uden om nieuwe motoren aan te schaffen, en dan wederom een nieuwe poging wagen. De Hubsan blijft mij verassen, en zal dan ook eventuele vervolgmodellen van Hubsan aanschaffen (als deze komen natuurlijk!). Het blijft echt een prachtig product! :worship:
Wat doe ik fout?
Check even de polariteit van de kabel. Heb je die versie met een JST laadkabel en een balanceer stekker aan de ene kant en 3 x Molex aan de andere kant?
Peter, ja die kabel heb ik (van Banggood). Polariteit is goed aangesloten.
Ik zou denken, meet die kabel eens door, er kan een kabelbreukje in zitten.
Ja meten is weten. Er blijkt maar 1 Molex stekker aangesloten te zijn... Of staat alles in serie geschakeld? Zo even de krimpkous verwijderen. Overigens, 1 S laden toch op de Turnigy lader?? (wanneer in serie, dan waarschijnlijk 3 S laden??)
Oeps, alles doorgemeten. Staat in serie natuurlijk, opnieuw aangesloten.. en werken.
Kennelijk ergens een foutje gemaakt. Ideaal laden zo!! Een flinke voorraad accu's vol en lekker vliegen binnen, met die regen buiten :-(
Bedankt allen voor het meedenken!
Dat dacht ik al. Je laadt nu een 3S accu. Sommige denken (of dachten) dat je parallel laadt.
Let op serieel laden betekent capaciteit laten staan. Bij parallel moet je de capaciteit optellen.
Heb mijn hubsan net voor de 2e x in de lucht in de woonkamer en is gecrashed... nu stottert de ufo heel erg en trekt naar links... heeft iemand een oplossing? Ik baal als een stekker :(
Heb je hem laten resetten? Zender en ontvanger aan, zet 'm op een rechte ondergrond en laat 'm 3 seconden staan. Werkt dat niet, kan je ook nog proberen opnieuw op te starten, maar die 3 seconden rust is waarschijnlijk genoeg.
En overigens... als-ie al bij de 2e vlucht crashte, rustig aan hè... je had 'm toch nog niet in expert mode?
Lijkt er wel op ,
denk dat ie in een snelle sprint weg was..
At johnny , Wat voor kleur led (groen/rood (blinked) had je zender toen je voor het eerst ging vliegen?
Oo dat is bij mijn revell zo, ik weet niet of het op de zogenaamd anderen types hetzelfde is ?!
Groeten, Ray....
