nieuw project quadcopter
Ziet er compleet uit.
mogelijk nog een lipo en stekkers (XT60) om het geheel aan te sluiten.
Ontvanger en zender heb je vermoed ik ook al.
extra props niet onhandig daar ga je er een hoop van slopen en mischien een extra ESC en Motor want sloop je er zo 1 (en dat gaat gebeurden) dan sla je je zelf voor je kop dat je weer 3 weken moet wachten totdat de vervangers binnen zijn. (i know i did :P )
ciao,
Thijs
Hey
Bij de specs van de motoren staat dit:
Op 3S kan je dus maximaal een 7x4 prop draaien!
Groeten
Nee hoor, hij doet het perfect met 8x4.5 op 3s;) Hij trekt dan volgas ook precies die 12A, motoren worden totaal niet warm.
Overigens is hij met deze setup een serieus kanon, en verbruikt zeer weinig stroom. De mensen die zondag op de multicoptermeeting waren, hebben die van mij en Jeroen zien vliegen:)
Als het in je budget past, bestel dan wat extra's, als een extra motor en esc. mocht er iets kapot gaan dat je snel verder kunt.
Verder veel plezier en succes met het bouwen en vliegen!
Goedemorgen,
alle spullen zijn binnen en zijn in elkaar gezet en gesoldeerd. Maar wat moet ik nu nog precies veranderen aan de instellingen van de esc's?
Willem
Ik heb een stel plush 12A's in gebruik, en heb niets in hoeven stellen....
Oke ook niet calibreren? As ik beetje gas geef is blijven er wel 2 props beetje trager, waarvan eentje nog iets trager, dat is normaal?
Calibreren wel, maar dat doe je middels het boardje;) (1e en 4e knopje ingedrukt houden voordat de stroom erop komt, dan starten met volgas, piepjes afwachten en terug naar stationair, en klaar)
Oké valuteren hielp, maar esc van motor heen wordt wel beetje warm. Terwijl nog niet eens veel gas gaf. Niet heet, maar warm, warmer dan andere esc's. Is dat normaal omdat?
