Naza stottert + rode LED op FC blijft aan
Ik heb een tijdje geleden een crash gehad van mijn DJI F450 met Naza en GPS. Ik vloog tegen een paal aan en had 4 gebroken props en een klein scheurtje in de topplate van mijn F450. De props waren vervangen en toen ben ik weer gaan vliegen. Echter, er zat een irritante stottering in de F450. Het is ongeveer zo als dit filmpje:
De dag erna had ik een afspraak met Marten77 om mijn nieuw binnengekomen Arduflyer in te stellen. Bij Marten hebben we de Arduflyer op de F450 gemonteerd en hij vloog zonder problemen. Beter gezegd; het vloog als een zonnetje. Marten had wel geconstateerd dat de DJI motoren bijna "op" waren. Speling en de lagers waren niet meer zo goed.
Thuis heb ik de NAZA + GPS er weer opgezet en weer kwam het stottering probleem terug. Ik zag toen ook dat op de Naza Flight Controller zelf een rood LED lampje blijft branden. Ik kon in de manual hier niets van terugvinden. Op internet vond ik dat deze alleen tijdens een firmware update hoort te branden en dan moet hij weer uit gaan.
Nu krijg ik hopelijk deze week nieuwe Sunnysky motoren binnen, dus mocht het een probleem zijn met de motoren, dan zou het daarmee wellicht opgelost zijn.
In de Naza assistent zie ik geen problemen. Hij meld geen errors en de sticks, schakelaars en knoppen werken prima. Motoren starten na het armen allemaal tegelijk op en ik merk geen rare geluiden. De LEDS geven netjes de status aan en hij krijgt ook een GPS fix.
Wat ik al geprobeerd/gedaan heb:
* Naza compass calibratie gedaan
* Geupgrade naar Naza Assistent software 2.10
* Firmware upgrade naar 3.10
* check, check dubbelcheck: propeller en motor richting
* GPS richting klopt
* Soldeerpunten/bullet connectors ESC --> motoren
* Gains veranderen lost het probleem niet op
* FRSKY hub losgekoppeld om te kijken of die sluiting maakt
* F450 baseplate gecontroleerd op scheurtjes/beschadigingen
* Servo stekkers gecheckt op juiste aansluitingen (zowel ontvanger als Naza)
* Basis en advanced IMU calibratie uitgevoerd
Als het echt de motoren waren, dan zou de Arduflyer daar toch ook last gehad van moeten hebben? Het zou ook de brandende LED op de Naza zelf niet verklaren. Ik weet in ieder geval 100% zeker dat de Naza zelf niet fysiek is beschadigd tijdens de crash.
Iemand tips wat ik nog kan proberen?
Het zou kunnen dat een of meerdere sensoren niet goed meer werken. De garantie dekt dit niet omdat het wordt veroorzaakt door een crash. Erg vervelend dus!
Een gekke vraag misschien maar heb je al eens de zijkanten van je Naza afgeplakt met tape? tape dat licht tegenhoudt. De barometer in de Naza kan namelijk beïnvloed worden door (zon)licht wat mogelijk dit soort rare bewegingen kan veroorzaken.
Verder zou ik echt geen idee hebben wat er mis mee zou kunnen zijn! Naza veteranen hier die op dit topic in kunnen haken?
Ik heb de zijkant inderdaad afgetaped. Maar de symptomen daarvan zijn anders. Dat is dan niet gestotter, maar meer plotselinge hoogte verlies (door de barometer die wordt beinvloed door zonlicht).
Gain settings zijn:
..............Pitch.... Roll.... Yaw.... Vertical
Basic Gain 150 150 100 105
Attitude Gain 150 150
Ik heb al uitvoerig met de gains gespeeld, maar dat lost het probleem helaas niet op. (Stond ook in de openingspost)
Nou, eigenlijk hoop ik juist dat dat het is, aangezien de Sunnysky replacements die ik heb besteld elk moment binnen kunnen komen.
Ik zou dan even afwachten tot die motoren binnen zijn en dan het probleem te reproduceren.
Als met die nieuwe motoren het probleem zich voor blijft doen is er waarschijnlijk toch wat mis met de Naza. De ESCs lijken me nog in orde?
De ESC's lijken me in orde ja. Wat ik alleen niet kan verklaren is dat hij met de Arduflyer wel gewoon netjes vloog. Ik zou graag ook willen weten wat de brandende LED op de FC inhoudt. Dat zal denk ik met de oorzaak te maken hebben.
als ik dit zo lees, dan denk ik toch dat die Naza ''letsel'' heeft overgehouden na de crash.
wellicht dat er intern toch iets is bezweken door de klap ofzo....
je kan zo'n ding dan wel uitlezen, maar helaas: het is en blijft een soort computer.
en software kan alleen maar kijken of het ding ''correct reageert'' en niet de materialistische staat van de componenten nagaan....
heb niet zo veel verstand van quads, maar denk dat je Naza vanbinnen deels kaduk is gegaan...
groet,
hoogvlieger
Eigenlijk zou ik hem op een andere quad moeten testen, maar die heb ik helaas niet. Eerst maar de motoren wissel afwachten.
Ik lees verschillende berichten over de LED op de Naza zelf. Sommigen zeggen dat deze altijd hoort te branden, anderen zeggen juist van niet. Kan iemand met een Naza checken of bij hem de LED aangaat als je een lipo connect?
edit 2: net weer even getest met een binnenvlucht en het lijkt erg veel op motor vibraties.
Nee, nog niet. Het probleem deed zich in beide FW's voor. Zal eens kijken of ik dat vanavond even kan testen.
Update: de Naza getest door Marten77 op zijn frame. Hij deed het prima. Wellicht een motor of power probleem op mijn frame. Gelukkig was het de Naza niet. Bedankt Marten!
Hey Dennis,
Uiteraard graag gedaan...
En ja, de Quad vloog als een zonnetje :)
Gelukkig is je Naza + GPS nog in orde en kun je die weer inzetten op je volgend project.
