Zender aan laten staan, accu helemaal leeg
Ik dacht vanavond ga even vliegen, maar kwam erachter dat ik mijn zender niet heb uitgezet de laatste keer.
Nu is mijn Transmitter Pack helemaal leeg. Ook met een voltmeter geeft die niks aan. Als ik hem probeer te laden, zegt de lader dat het een te laag voltage heeft. Kan ik er überhaupt nog wat mee? Of is die overleden?
Als het een NiMh pakket is gewoon voor een nachtje een constante stroom van 0.1C doorheen jagen.
Is het een LiPo kan je hetzelfde doen maar met een grotere stroom totdat de accu weer een beetje op voltage is en dan weer aan de computerlader.
Ja dat hoopte ik ook, maar zie geen optie op de IMAX B6-AC
Als die met een voltmeter niks meer aangaf moet je heeeeel erg oppassen met laden....
Lipo's en een dergelijke diepontlading gaan niet goed samen.
Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
Het zou helpen als je erbij schreef wat voor accu in je zender zit...
Ik denk dat het weinig uitmaakt wat voor accu er in zit.
Als het een lipo is kan hij bij het huisvuil.
Een nimh of nicd mag naar de chemisch afval.
Al zou je hem nog aan de praat krijgen is hij zo onbetrouwbaar dat je hem niet meer moet gebruiken.
Nou dan neem ik de gok niet om m'n Multi te laten crashen of mijn schuur in de fik te steken. Voor 13 dollar heb ik weer een nieuwe. Thanks voor de reacties.
In het geval van zeker ni-cd en in mindere mate ni-mh valt dat wel mee , lipo is wel kliko inderdaad.. Als je ze zo ver leeg trekt gaat het niet goedkomen.
Mijn zender stopt automatisch als de ik de zender per ongeluk aan heb laten staan. Dit om te voorkomen dat de accu volledig ontladen word.
Ron,
100% gelijk wat betrouwbaarheid of zekerheid betreft.
Ik ben ook zo een vergeetachtige( misschien begin van ...) en heb toch al een paar maal een volledig ontladen lipo kunnen hetstellen.
Ik ga per cel met 1C laden via de balanceerstekker en mijn labvoeding.
Max 4,2 V, stroom beperkt op 1c tot de stroom tot een paar mA is gedaalt.
Zo met alle cellen en nadien nog eens laden met de gebalanceerde lipo lader om de verschillen in de celspanningen weg te werken.
Straffer nog, ik heb ooit gehad dat één cel wel degelijk stuk was en dus niet meer bij te laden. Batterij demonteren, ene cel verwijderen, dichten en isoleren en heb dus een batterij met cel minder.
NB. deze werkt nog altijd voor minder risico volle zaken.
Bob.
@Opabob,
Dit gebeurde binnen onze vereniging ook regelmatig, vooral bij de wat oudere leden, mijzelf inbegrepen.
Wat we toen hebben gedaan is een simpele rode knipperled van 4mm met bijbehorende weerstandje op een opvallende plaats in de zender gemonteerd.
Deze staat parallel aan de inschakelknop. Ingeschakeld = led aan.
Voor minder dan € 1 waren we klaar en ziensdien geen problemen meer.
M.v.g
Minne
