Aan/uit en Laden via Jack plug
Hallo,
Ik ben mijn Twister aan het afronden, en wil eigenlijk alle bekabeling inkorten en solderen, het is nu een bende met alle bedrading en een booster etc.
nu zag ik laatst een DLG met een Jack-plug (zo'n koptelefoon ding) op de romp, als je de plug er uit trekt wordt de accu met de ontvanger verbonden, steek je de plug er in dan is de ontvanger onderbroken en kan je de accu laden via de plug.
Ik vond dit wel een sjieke oplossing maar kan Iemand mij een Jack socket adviceren? ik zie bij Farnell door de bomen het bos niet meer!
groetjes
Niels
Ehh nou.... Volgens mij is de truc als volg
Zonder koptelefoon gaat het geluid naar de boxen....dus dat is dan accu (muziek bron) verbinden met ontvanger (boxen)
Met koptelefoon worden de boxen onderbroken, dus dan is de muziekbron verbonden met de koptelefoon als in accu met lader
Toch?
maar door een stekkertje erin te steken onderbreek je toch geen verbinding?
dan zou ik er ook een schakelaartje bijmaken, dan krijg je zoiets als dit:
Nou ja dat dacht ik wel eigenlijk.....
Kijk maar naar je stereo..... Als je nog een oude hebt....
Als je geen koptelefoon jack er in hebt dan is de muziekbron verbonden met de boxen
Stop je de jack er in dan wordt de verbinding met de boxen onderbroken
In dat geval is dus
Muziek bron is accu
Boxen is ontvanger
Koptelefoon is laad kabel (tenzei je er geen laadkabel aan zet dan is hij gewoon uit)
Dus steker er uit is vliegen
Stekker er in is uit of opladen
Volgens mij wordt dat in de socket geschakeld.......
Ik zal Ron van Sommeren eens een berichtje sturen, volgens mij weet hij veel van dergelijk gedonder
Ik zit zelf wel in de connectoren maar das dan net weer ff anders
Ik heb gevraagd discussie naar elektronica subforum te verplaatsen voor meer deskundigheid. Ik weet eigenlijk niets over betrouwbaarheid van jack-pluggen.
In de VS zijn switch-jack laad/schakelstekkers redelijk populair.
In het busje zit een wisselschakelaar.
Dit schakelaartje wordt in de radio gebruikt om te schakelen tussen de speakers en de headphone.
Bij de switch jack wordt die wisselcontact gebruikt om over te schakelen tussen laden en ontvanger aan.
Stekker er in = laden.
Stekker er uit =ontvanger aan.
Met een dummy stekker (alleen stekker) zet je ontvangeruit.
Dus voor het vliegen dummy stekker verwijderen.
Zodat je de dummy stekker niet vergeet er uit te halen voor het vliegen wordt er vaak een lint aan de dummy stekker gemaakt.
Hoi Frans
Ja super!! Dat is precies wat ik bedoel!!!
Weet je welk type veel gebruikt wordt?? Farnell heet er al circa 340 in het programma
ow, werkt dat zo, cool
Ik heb nog wel liggen, maar ik raad ze alleen aan als je Nimh cellen gebruikt. Met lipo loop je kans dat het op den duur fout gaat. Bij het inpluggen en uitpluggen maakt het systeem heel kort kortsluiting, als je niet goed de plug erindrukt dan gaat het echt fout.
Bovendien ben ik erg voorstander van dingen niet moeilijker maken dan nodig is. Dus als je een accu, bijvoorbeeld 2s lipo, direct in de ontvanger kan pluggen dan heeft dat de voorkeur. Het scheelt ook inbouwruimte die je vaak goed kan gebruiken.
Als je er echt een wil hebben, stuur dan een pb. Maar denk er eerst goed over na!
Ben het met Jorn eens, leuk systeem maar of het voordelen heeft.
Het grootste "voordeel" is dat je de accu niet uit het model hoeft te halen bij het laden. Maar ja, een lege accu vervangen voor een volle is veeeeel sneller. Beetje een overblijfsel uit het NiMH tijdperk, deze accu's waren groter en zwaarder en soms lastig uitneembaar in te bouwen.
Zelf gebruik ik een 1S LiPo van 700mAh in combinatie met een booster (HK)
Aan de booster een snoertje met stekker gesoldeerd.
Aan/uit door de stekker van de accu aan te sluiten op de booster, simpel.
Als je er voor zorgt dat je 2 of 3 dezelfde accu's hebt is na het wisselen het zwaartepunt ook ok.
Hmmm, ik was even heel enthousiast.... vond het een mooie truc maar als ik zo jullie bedenkingen hoor...... alhoewel ik schakelen via de stekkertjes nu ook niet geweldig vind. Zeker de servo stekkertjes zijn niet van een danige kwaliteit dat je die heel vaak kunt steken lijkt me... hmmm ik denk er nog even over na! Jorn bedankt voor het aanbod! Je oude twister is weer bijna vliegklaar, vleugel is redelijk goed gelukt! Frans en Wubbe bedankt voor dw tips!
4
Just my experience....hoe enthousiast men ook is over zo'n systeem..ik zou nooit maar dan ook nooit m'n model laten vliegen wetend dat er zo'n simpel cheapo contact tussen m'n accu en ontvanger zit. Zelfs niet met een mimi :D
Hey Frank,
Tja dat is wel zo, maar de stekertjes die we gebruiken zijn ok niet echt high -end
Zeker niet na 25 keer steken.
Maargoed....keuze is alleen goedkope stekertjes, of goedkope stekkertjes en een goedkoop contact...... Mischien is in dat licht alleen stekkertjes wel beter......
De kortsluiting die jorn noemt helpt ook niet echt mee....
Ik gebruik al jaren de gewone servostekkertjes, zonder enig probleem. Ik heb een kort verlengkabeltje in mijn ontvanger geprikt en een servostekker aan de accu. Werkt goed hoor!
Maar je kunt ook met 3mm goudstekkertjes werken of zoiets. Maar dan heb je weer meer kans op kortsluiting.
