Wat is het vliegbeeld??
Nog niet gegooid, met alles erbij ligt het cg iets verder dan 2/3 van voorlijst.
Quint
Wat een prachtig resultaat
Het zwaartepunt moet wel goed zitten hoor!
Als er door teveel gewicht in de staart er te veel lood voor in de neus moet dan is het misschien een goed idee om de neus een stuk te verlengen.
Bedankt!! We zijn nu al van plan om een nieuwe romp te maken. Enige probleem is dat het vrijdag af moet zijn....
Quint
Geef even door hoeveel het geheel nu weegt en hoeveel met zoveel lood dat het zwaartepunt op de goede plaats ligt.
Jammer JammerIk ben bang dat het afzagen al is gebeurd .
Jammer Jammer, en Jelmer waarom ga je nu van die onzin zitten roepen
Ja dus.Of zie ik iets over het hoofd? Was het echt zon slecht idee?
afstand tussen voorkant vleugel en voorkant stabilo en de maten van het stabilo en de maten van de vleugel
Overigens: ik zie nergens hoe je de vleugel en stabilobevestiging hebt opgelost: wil je dat nog even aangeven?
Zorg nu eerst dat het spul af komt en je kunt invliegen.
Ik vind de begeleiding die jij die jongens geeft
FANTASTISCH
En dat mag ook wel eens gezegd worden!
:music:
Quint: Je vergeet nog op te geven de koorde van het stabilo, ik heb even gerekend met een geschatte koorde van 14cm, maar geef de echte waarde nog even?
In jullie oorspronkelijke opzet had je trouwens een koorde van 17.5 cm, op de foto ziet het er ook niet echt als 18.5 uit maar dat is niet echt goed te zien: klopt 18.5 echt?
Je vergeet nog de hoogte van het kielvlak op te geven: ik schat een cm of 12?
Belangrijkste: weet je zeker dat de afstand tussen voorrand vleugel en voorrand stabilo 45 cm is? Zo ziet het er op de foto namelijk niet uit.
vergis je je dus niet en bedoel je de afstand tussen vleugel en stabilo?
Dit moet ik wel zeker weten.
Reken ik op basis van 45cm tussen voorkant vleugel en voorkant stabilo 45cm dan komt er een heel raar vliegtuig uit.
Dus kunnen jullie dit nog even bevestigen?
Verder: Ik snap jullie vleugelbevestiging nog niet helemaal: zoals ik het nu begrijp ; gebruik je de pennetjes in spanwijdterichting door de romp: ze zouden dan op koordeafstand van elkaar moeten liggen anders wakkeld de elastiekbevestiging.
