Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Bedankt heren, zal van de week ook eens gaan updaten.
Kan altijd weer terug naar voorgaande versie als het niet bevalt.
Betreffende de Graupner MC 16 hott...
Nu wijkt de software en de manier van proggen wat af, dan dat ik gewend ben.
In eerste instantie wou het proggen van een 3 positie schakelaar niet echt lukken...
Even snel op internet gezocht en daar ook dezelfde problemen... Men kan de optie voor de 3 positie schakelaar niet vinden. In eerste instantie lijkt de software op de mx20. Met die verstande dat als je een switch toewijst, hij niet ziet dat het een 3 pos switch is! Enkel een 2 pos switch..
Bij open maken van de zender zien we idd dat deze schakelaar voorzien is van 2 stekkers. En niet 1, zoals je zou verwachten... Nu ben ik leek met de oude MC zenders,dus die ervaring had ik niet aanwezig...
Dus dat word de manual erbij pakken..Want het zou dom zijn als dit niet mogelijk zou zijn! Te lezen op pagina 119 in de US manual, en op 115 van de Duitse manual...(thnx Corrien) word dit uitgelegd
Gezien velen eerst "zeuren" dan pas een manual pakken ;), hier even snel 2 filmpjes voor wat betreft de 3 positie switch en wat gesroken telemetrie..
En wat telemetrie gebeuren....
Correct ;), waarom had ik anders jouw naam genoemd ;)
Eerst internet, dan forums, dan Corrien, dan pas manual ;)
Ik heb me laten leiden door de (diverse) fora... Ik HAD gewoon de manual moeten pakken, en dan pas jouw moeten mailen, maar ja "luiheid"...
Kan een variomodul en voltagemodul gelijkertijd werken met een GR-12 of GR-16? Bij de GR-12 heb ik kanaal 5 op sensor ingestelt maar krijg geen activiteit op kanaal 6. Wie kan mij hierover duidelijkheid geven.
Mvg.Bernard
Ja, als je beide modules met een y-kabeltje op de telemetrie-poort aansluit kan dat gewoon.
Ik weet niet welke activiteit je nodig hebt op kanaal 6? Standaard is daar niks aan toegewezen.
1=gas
2=linker rolroer
3=hoogte
4=rudder
5=rechter rolroer
Als je uitgang 5 als sensor hebt ingesteld en je wilt bijvoorbeeld je rechter rolroer op kanaal 6 hebben, moet je in het grundeinst. menu bij "empf. ausg" stuursignaal 5 naar uitgang 6 sturen.
Standdard staat dat op S6 -> ausg 6, daar maak je dan van S5 -> ausg 6
Maar je kunt ook iets heel anders op kanaal 6 willen hebben, dat weet ik niet. Iets meer info en we gaan weer verder :-)
Ik blijf het vreemd vinden dat ze kanaal 6 niet voor telemetrie gekozen hebben.
Dat was een stuk makkelijker geweest, maar ja het is nu eenmaal zo.
verstuurd vanaf mijn Android telefoon
Hallo Arjan,
mijn dank voor jouw snelle reactie-antwoord. Ik denk dat ik nu eerst de Y-kabel ga proberen met beide modules. En de info voor het toewijzen van kanaal 6 met twee rolroeren is mij nu ook gelijk duidelijk.
Ga nu nog even kijken of dat werkt.
Mvg.Bernard
@arjan,
Het werkt met de Y-kabel.
Mvg.Bernard
Ja of nog beter een aparte aansluiting voor de telemetrie net als bij de Gr16.
Tja... dat is inderdaad gek, ik heb in een paar modellen een 8-kan. ontvanger alleen omdat ik met een 6-kan. geen gat over heb voor de variosensor....
Ze moeten ons op de een of andere manier het geld toch uit de zak kloppen nietwaar :mrgreen:
Zender weigert uit te schakelen....
Kent iemand dit probleem?
Het probleem is van de ene op de andere dag ontstaan op oudere firmware. De zender heeft 1,5 jaar probleemloos gewerkt.
In een poging het probleem op te lossen heb ik de zender op verschillende versies tot en met de meest recente geprobeerd, blijft echter exact hetzelfde. Maar alleen met een NiMh accu erin. Met een lipo is er niks aan de hand.....
Probeer het eens zonder SD erin, er staat me iets van bij dat dat het probleem oplost.
Zender ook ingesteld op NiMH of lipo?
Uiteraard. Maar ook als je hem verkeerd instelt hoor hij gewoon uit te gaan als je de schakelaar op "uit" zet :cool:
Het probleem is dat de zender als er een NiMh accu in zit niet meer uit te schakelen is, behalve door de accu los te trekken.
Dat heb ik ook ergens gelezen maar dat was één iemand die schreef dat het daarna over was. Ik betwijfel ten zeerste of dat het probleem is geweest. Bij Gerrit maakt het in ieder geval geen enkel verschil. Met kaartje, met mijn kaartje, zonder kaartje...het blijft hetzelfde.
Het probleem is ook ineens, zomaar, zonder dat er ook maar iets aan de zender gewijzigd is ontstaan.
