Bouwverslag: MC SLPS (23cm carbon mini H frame) met naza lite en 5.8ghz fpv setup. (eerste vlucht f
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 30 dec 2013.
  1. Vince-prince
    Vince-prince
    6 feb 2011
    Antwerpen Berchem
    Psygho Emil,
    Welke maat krimpkous heb jij gebruikt om de esc's op de armen vast te zetten?
    De fc zal ook de naza lite worden. Kan achteraf nog altijd omschakelen.
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ligt aan je armen ;) En de dikte van de esc ;)
  3. Vince-prince
    Vince-prince
    6 feb 2011
    Antwerpen Berchem
    Gaat juist hetzelfde frame worden dus armen zijn gelijk.
    Esc gaat de 12a afro worden.
    Ben bij hobbyking aan het bestellen maar heb geen idee hoe groot de krimpkous ongeveer moet zijn voor de armen.
  4. Vince-prince
    Vince-prince
    6 feb 2011
    Antwerpen Berchem
    De mini is klaar. Deze morgen even maiden in de tuin en vliegt echt super leuk! Volgende week post ik een filmpje ;-)
  5. Vince-prince
    Vince-prince
    6 feb 2011
    Antwerpen Berchem
  6. Vince-prince
    Vince-prince
    6 feb 2011
    Antwerpen Berchem
    FC is dan toch de naze 32 acro geworden en vliegt echt super.
    Mede dankzij de hulp van Nils!! Iedereen bedankt om mijn vragen te beantwoorden!!!
    Gr Vincent
    Laatst bewerkt: 26 jan 2014
  7. Viper_gts
    Viper_gts
    13 dec 2006
    Mechelen
    Graag gedaan man, altijd welkom. was fun ;)
  8. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    Emil , ik zie dat je de motor draden rechtstreeks op de esc hebt gesoldeerd (dit natuurlijk ook om gewicht besparing) maar ...hoe weet je dat je deze goed hebt aangesloten ? wat nu als een motor verkeerd omdraait ? of heb je dit van te voren getest?
    of is da een of ander trucje voor
    Nick
  9. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zo doe ik het bij de mini's ook. Gewoon een kwestie van testen, draait hij verkeerd om, soldeer je 2 draden andersom:)
  10. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Krimpkous pas vast maken als je weet dat het goed draait :D. Wat ik altijd doe is bij een motor uitzoeken hoe het goed draait en dat op de andere toepassen. Is altijd goed!
  11. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    oke bedankt Boris / alexzz , dacht al dat het zo moest , maar misschien was er een truc voor hoe je het gelijk goed aansluit
    nogmaals bedankt voor de reactie ;)
    Crasher
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Idd
    Je maakt 2 setjes van ieder, 2x straight, en 2 waarbij je 2 draden verwisseld.
    Dan sluit je een setje aan, om te kijken welke kant hij opgaat. Even wat schilders tape om ze te merken, en je zet ze er zo op... Later haal je de tape weer weg...
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Geniaal
    Jij hebt vaker gebouwd :rolling:
  14. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Of je flashed ze met reversed firmware. Dan maakt het niet uit hoe je ze soldeert...
  15. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Dat kan ook nog...
