Bouwverslag: MC SLPS (23cm carbon mini H frame) met naza lite en 5.8ghz fpv setup. (eerste vlucht f
Psygho Emil,
Welke maat krimpkous heb jij gebruikt om de esc's op de armen vast te zetten?
De fc zal ook de naza lite worden. Kan achteraf nog altijd omschakelen.
Gaat juist hetzelfde frame worden dus armen zijn gelijk.
Esc gaat de 12a afro worden.
Ben bij hobbyking aan het bestellen maar heb geen idee hoe groot de krimpkous ongeveer moet zijn voor de armen.
De mini is klaar. Deze morgen even maiden in de tuin en vliegt echt super leuk! Volgende week post ik een filmpje ;-)
FC is dan toch de naze 32 acro geworden en vliegt echt super.
Mede dankzij de hulp van Nils!! Iedereen bedankt om mijn vragen te beantwoorden!!!
Gr Vincent
Emil , ik zie dat je de motor draden rechtstreeks op de esc hebt gesoldeerd (dit natuurlijk ook om gewicht besparing) maar ...hoe weet je dat je deze goed hebt aangesloten ? wat nu als een motor verkeerd omdraait ? of heb je dit van te voren getest?
of is da een of ander trucje voor
Nick
Emil , ik zie dat je de motor draden rechtstreeks op de esc op gesoldeerd (dit natuurlijk ook om gewichts besparing) maar ...hoe weet je dat je deze goed hebt aangesloten ? wat nu als een motor verkeerd omdraait ? of heb je dit van te voren getest?
Nick
Zo doe ik het bij de mini's ook. Gewoon een kwestie van testen, draait hij verkeerd om, soldeer je 2 draden andersom:)
Nick
Krimpkous pas vast maken als je weet dat het goed draait :D. Wat ik altijd doe is bij een motor uitzoeken hoe het goed draait en dat op de andere toepassen. Is altijd goed!
oke bedankt Boris / alexzz , dacht al dat het zo moest , maar misschien was er een truc voor hoe je het gelijk goed aansluit
nogmaals bedankt voor de reactie ;)
Crasher
Idd
Je maakt 2 setjes van ieder, 2x straight, en 2 waarbij je 2 draden verwisseld.
Dan sluit je een setje aan, om te kijken welke kant hij opgaat. Even wat schilders tape om ze te merken, en je zet ze er zo op... Later haal je de tape weer weg...
Idd
Of je flashed ze met reversed firmware. Dan maakt het niet uit hoe je ze soldeert...
