Bouwverslag: MC SLPS (23cm carbon mini H frame) met naza lite en 5.8ghz fpv setup. (eerste vlucht f
Emil, is het niet mogelijk om alle kabels van de ontvanger naar de Naza te vervangen door maar eentje? of gaat dat met die ontvanger niet?
Was mijn eerste gedachte ook, enkel met deze ontvanger werkt het (nog) niet. Heb zelf nog even in de manual gekeken, en idd sumo word wel ondersteunt, maar met deze ontvanger heeft de naza (lite) moeite, word ook bevestigd op diverse andere fora. Alles is ook up to date wbt firmware, van zender en ontvanger, maar helaas, de lite doet er niets op Enkel een hoop rotzooi, overspannen signalen.
Bij testen een losse sbus decoder werken alle 6 kanalen wel goed...
Hier bij deze foto zie je dat ik eerst maar 1 kabel had op kanaal 6 voor de sumo signaal (sbus)
Later bij testen bleek dit niet te werken... En is het veranderd naar dat wat het nu is...
Geloof dat je er maar 1 nodig hebt voor de power (3 kabels). en de rest alleen 1 voor pwm.
nope 1 is genoeg. De + - en signal Alles gaat dan over 1 (3 aderige) stekker. De voeding van de ontvanger via de + en _ van die stekker en de ppm / sbus / sumo via de signaal draad van die steker.
pwm wel overal 1 voor nodig toch?
Moet nog wat kleine dingen doen, en de naza instellen en zender, en dan is die maiden klaar..
Morgen ben ik al vroeg weg, dus het word vast volgend jaar dat ik er aan toe kom ;)
Als het zover is update ik het verslag met wat filmpjes...
Ik dacht dat Danny zijn eigen quads in elkaar zette?
Valt me tegen Danny :lol:
Maakt niks uit als je maar filmpjes blijft posten en lol hebt in het vliegen.
Ik word soms ook niet goed van al dat solderen en bekijken hoe het zou moeten komen te zitten.
Freakert en Lennie hebben me in het verleden ook geholpen met wat uitleg en hand en span diensten.
Ben nu zelf bezig met een jq5 frame mini en een 650 tarot.
Zijn beide bijna klaar :p
En nou snel die vids posten van je vakantie Danny,
P.s. we komen echt nog eens vliegen daar bij jullie
hahaha heb jammer genoeg geen tijd om tebouwen
zou het wel graag willen hoor :yes:
heb 25 jaar motorsports gedaan en daarvan de laatste 8jaar FMX (FREESTYLEMOTORCROSS)
maar heb nooit zelf een schroefje aangeraakt ,, heb me helemaal opgeofferd op het TRAINEN :p
Heb altijd PROF-monteurs om me heen gehad .. net zoals EMIL ;)
idd dan weet je wel hoe alles in elkaar zit maar heb ook veel te weinig tijd om te bouwen.
Mijn vrije tijd wordt verpest door werken :lol:
Snap niet zo goed waarom je eigenlijk een Naza op dit frame wilt hebben? Je hebt bewezen dat je knoerthard met de Naza rond kunt vliegen, maar die controller doet er zo ongeveer 2 seconden over om een looping te maken. Op die manier blijft het toch een 2d mini?
Geen kritiek overigens hoor, maar je gebruikt de Gps toch niet en rate mode op een Multiwii is toch ook prima.
Zelf bouwen is juist leuk!
jip ik weet .. maar zoals ik al zei: NO TIME :(
Snap je punt helemaal.. snap ook dat het geen kritiek is ;)
meschien appels met peren vergelijken maar toen ik begon met Motorcross/FMX
lachten de mensen me uit omdat ik met SUZUKI ging rijden
want dat MERK was niet populair bij de meeste Profs/amateurs/hobbyrijders
maar ik deed toch mijn ding ermee en kon goed meekomen met de REST
dat viel op en kreeg veel geregeld bij mij toenmalige Sponsors
soms moet je tegendraads zijn hahaahha om verder tekomen
heb nu toch met mijn DJI Naza-tjuh DragonLink binnen gehaald :p
lachen sommige piloten op het forum ook om .. maar heb wel al voor 500€ materiaal opgestuurd gekregen
blijf gewoon met Naza vliegen .. bevalt me goed!!
Flips en Rolls zijn natuurlijk prachtig maar een filmpje van 3min met 30 Flips/rolls vindt ik ook maar een wasmachine-effect hebben
zoals Garbungel enz weleens TREEFLIPS maakt vindt ik SUPER om tezien omdat je dat PRECIES moet TIMEN :D VOLLE RESPECT daarvoor
dat is weer anders dan op 40mtr hoogte te gaan vliegen en dan je stick vol naar voren/achter/rechts/links teduwen ,, niet mijn ding - ben een laagvlieger
hou van SPEED met/tussen OBJECTEN :p
Inderdaad, gewoon doen wat je zelf het leukste vindt... Laag hard, hoog flips, acro, FPV.... Have fun!
En het mooie van een mini is dat hij op de ongelofelijkste plekken kan vliegen en erdoorheen, onderdoor kan :)
Hop onder de schommel door (op LOS nog), de 5030 props gaan langer mee dan de grote broertjes.
Normaal heb je een groot veld nodig, dat is nu een factor 3 kleiner geworden.
Heerlijk om eens opvouwbare te bouwen en overal mee te nemen.
Mini quad = puur fun
Ben benieuwd hoe het op FPV zal bevallen, een lost and found beeper is echt nodig: klein ding zeg
Thanks voor de complimenten ;). Acro vliegen is kunst man ;p
Je moet zelf vliegen waarmee je wil als het goed vliegt. Zelf kan ik me niet indenken dat ik wat anders als naze32 acro erop zou vliegen :D
Ben benieuwd of Naza dit kan evenaren ;)
Ik heb de hele week vakantie en dan is het heerlijk zo'n mini man. De lipos laden snel en je gaat bij de eerst volgende gelegenheid even ontstressen.
Emil heeft het al maiden gehad?
Yep, die heb gisteren ik al gehad, het waaide flink dus ik denk nu moet ik naar buiten!, afstellen dat ding(etje)...
Vooral een mini H qua formaat, naza, hoogtoerige motoren en redelijke wind zijn best wel een uitdaging. Dus heb hem met lekkere wind ingevlogen en afgesteld. In de kamer, dus zonder wind vliegt het strak als een scheermes, buiten zie je pas hoeveel effect de wind op het dingetjes heeft met betrekking tot het fine tunen. De gains moesten behoorlijk laag!
Deze stonden eerst veel te hoog, waardoor na opstijgen hem meteen naar manual heb gegooid. Dit omdat hij zichzelf zoveel over corrigeerde en oscilleerde dat hij best snel omhoog ging ;) En geloof me zon ding word erg snel erg klein!
(had enkel zender bij me en dus geen scherm voor fpv)
Ik wou ten alle tijde mijn oog erop houden dus even over op manual, weer landen en de gains meteen maar een stuk lager. En vanaf daar weer verder met remote gain, en de fine tuning. Wou geen risico nemen, op een flyaway, of lost and found actie met andermans copter(tje)...
Zal vandaag ook nog even een filmpje maken met de instellingen van de camera.
Vindt hem wel zo leuk dat ik er ook maar 1 bestel!
Ik wil er ook één bestellen maar ben nog aan het twijfelen over de setup.
Wat denken jullie hiervan.
Afro ESC 12Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack (EU warehouse)
MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG
Cobra 2204/32 multirotor editie met M5 schroefdraad adapter
De multiwii ben ik nog niet helemaal zeker van. Vlieg nu met naza lite maar vlieg altijd in atti en soms in manual. Is bij deze multiwii de autolevel vergelijkbaar met de atti van de naza of raden jullie me een andere controller aan?
Atti van multiwii heeft geen vergelijkbare baro functie, nou ja na veel afstellen kan het in de buurt komen. Verder is het level en rate(manual) super stabiel.
Ik ken deze FC zelf niet, maar sensoren ziet er prima uit verder.
Wellicht kun je overwegen een nog goedkoper bordje zonder baro?
Is dat probleem alleen bij de GR-12 Emil? Of is het een lite probleem?
Ik heb sinds kort de GR-16 op de Naza v1 doormiddel van ppm-sumo en dat werkt prima.
Of het nu bij de GR-12L HoTT ( #S1012 )ligt of bij de lite, dat weet ik niet. Dit heb ik niet getest.
De gr12 (dus niet de L) de gr16, en de gr20 hebben idd geen probleem op de v1 en de v2. Heb ze bij de lite nog niet getest.
Denk dat het mischien wat te maken kan hebben dat er een 6 kanaals signaaltrein word aangeboden bij de naza in dit geval,en bij de andere een 8 kanaals. Sommige ontvangers hebben minder kanalen dan 8, maar kan je wel kiezen voor een 8 kanaals summen signaal. (de gr12) Bij deze (gr12l) kon dat dus niet. Maar dit puur is speculatie, en heb me er vanwege tijds gebrek ook niet in verdiept...
Edit: Even gekeken op de site van graupner, en idd heeft deze geen sumo signaal hoger dan 6 kanalen. Dus het zal te maken hebben met het feit dat de naza vermoedenlijk een 8 kanaals signaal verwacht.
