Naza flightcontroller loshalen van oud frame
Hi,
Ik ben bezig om mijn quad frame opnieuw op te bouwen (Naza flightcontroller, Sunnysky motoren), maar ik heb veel moeite om m'n naza componenten los te krijgen van m'n oude frame. Ze zitten nu gewoon vast met de bijgeleverde plakkers op het plastic frame (Q450 hobbyking) Ik wil niets beschadigen, maar krijg ze niet los. Wat is de beste manier om dit te doen? Met de föhn gaan er misschien zaken smelten. Met een stanleymes dan? Tips?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
deze zou met een aardappelen mes zo los moeten kunnen wippen (zijlings insnijden), een stanly mes gaat ook maar breekt sneller
gewoon even scherp mesje onderdoor halen ja.
En anders even de plaat waar hij op zit inderdaad warm maken en dan met een draaiende beweging naza eraf proberen te trekken
Als het die 3M VHB'tjes zijn, moet je die er niet af trekken, maar draaien. Zo kreeg ik de mijne ook los. Naza controller vast grijpen, en twisten tot de tape faalt en hij komt er zo af.
LANGZAAM is de key.... Niet als een flessendop los willen draaien!
Stukje bij beetje.... Druk zetten, totdat je hem VOELT meedraaien, en dan langzaam stukje bij beetje de druk opvoeren zodat hij langzaam rond draait, kost niet eens zoveel kracht... Wel wat tijd ;)
Bedankt voor alle tips!! Helaas kwamen de suggesties over het draaien te laat...ik was al aan de slag gegaan met het aardappelschil mesje ;)
Gelukkig ging dit ook prima. Hebben jullie enig idee waar je nieuwe stickertjes kan halen eigenlijk? Dat spul dat bij de Naza zat beviel me erg goed.
Te laat ? ik zei het al na 3 minuten! hahaha
beter lezen
(zou het trouwens afraden dit met een (ijzeren/stalen)mesje te doen, beter pak je een scherpe plastic propeller oid kans op beschadiging van de solderingen is vele malen groter bij gebruik van ijzer/metal dan met plastic)
Raadde de handleiding het niet af om dubbelzijdig tape met foam te gebruiken omdat de Naza al interne demping heeft? Iets van dat die dan te veel demping krijgt?
Zag dat die al los was maar wat ook goed werkt en je beschadigt er niets mee is met een fohn de onderplaat even warm maken en dan een dun draadje (flos) tussen de plaat en je Naza door trekken.
Mesjes hebben snel het effect vast te plakken waardoor je extra kracht moet zetten met alle gevolgen van dien :)
Ciao,
voorbeeld
[media=youtube]RuGKPz0RcoI[/media]
Correct! Gebruik dan ook STUGGE foam, dan is er niets aan de hand... Maar geen gel pads of die sompige gyropads! Dan gaat het idd mis
ik gebruik zo iets ;)
