Tomahawk Futura 1.9
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door mdesmidt, 29 okt 2013.
  1. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Eindelijk is het landingsgestel binnen en kan weer verder met de bouw.
    Op de foto staat een pneumatische versie, ik gebruik de elektrische. Ziet er allemaal superdegelijk uit en past perfect.
    Minpuntje na een mooie week is de P60 in de Boomerang, net terug van een servicebeurt en ja hoor, een nieuw lager naar de haaien. Die kan dus weer retour.
  2. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Tomahawk Futura landingsgestel is ingebouwd, aankomende dagen eens alles aansluiten en testen.
    Alles past en ben erg tevreden over het neuswiel, past perfect in de brug, moest alleen de uitsparing in de romp ietsje aanpassen.
    video 2014 04 06 22 03 05 - YouTube
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heel mooi Mischa :yes:
    Over 2 weken invliegen :roll: ;-)
    (zou persoonlijk nog een 2de moertje op de draad van de aansturing doen, soms wil er nog wel eens wat speling tussen de draad en kogelkop zelf ontstaan, met een extra borgmoertje voorkom je dit.
    Mits die zijde 'bottomed' dan zit ie ook vast)
  4. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Zit volledig ingedraaid en vast.
    Deze kogelkopjes moeten nog vervangen worden voor andere, er zit speling tussen de kogeltjes en de bus. Moet ze alleen nog zien te vinden.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Welke maat? ;-)
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Zowww dat ziet er oerdegelijk en netjes uit zo Micha,nice!!
  7. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Thanks, met mijn vliegstijl is een beetje degelijkheid nooit weg :lol:
  8. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    blij dat je het zelf zegt hihi
    komt aal goud
  9. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Voor het eerst even op eigen benen. :grin:
    Vogende stap is het inregelen van de Xicoy controller en sequencer. Ben benieuwd, geen ervaring met dit merk.
  10. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Mooi spul!
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Toch een mijlpaal zo op eigen pootje na als dat proberen :thumbsup:
  12. Pilot M.A.C.
    Pilot M.A.C.
    28 dec 2008
    Almere , Flevoland
    Hoy mischa laat maar effe weten als je de eerste vlucht gaat maken ,daar wil ikwel effe. Hij zijn.
    Alvast succes
    Matthijs
  13. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Eerst maar eens zien hoe ver ik kom de aankomende weken, invliegen staat niet gepland.
    (zal dit ook niet vooraf bekend maken :lol:)
  14. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Is er nu helemaal geen enkele fabrikant die een controller/module kan leveren waarbij DE REMMEN WERKEN als je ze inschakelt?
    Electron en Xicoy naar mijn ervaring in ieder geval niet.
    Xicoy lgs12 bij de retracts geleverd, inprogrammeren via een drukknopje. Input via de zender.
    1. Retracts up en bevestigen
    2. Retracts down en bevestigen
    3. No brakes en bevestigen
    4. Full brakes en bevestigen
    5. Neuswiel positie bij intrekken retracts en bevestigen.
    Klaar.
    Alles werkt perfect, behalve die :bad-words: remmen.
    Zet ik buiten de unit om spanning op de remmen dan .......... werken ze.
    Iemand ervaring met deze unit?
  15. Dickie
    Dickie Guest
    ik heb het zojuist geprobeerd via de servo tester werkt het niet op de box.
    aangesloten op de ontvanger werkt het perfect
    Het landingsgestel werkt wel via de tester.
    gr
    Dick
  16. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Hoi Dick,
    Alles werkt perfect alleen komt er geen spanning op de remmen te staan. Uitgangen van de ontvanger getest met een servo en alle kanalen geven de juiste respons.
    Jij hebt dezelfde liggen? hoe zitten jouw remkabels aangesloten op de unit?
    Kan dit niet goed zien.
  17. Dickie
    Dickie Guest
    gr
    Dick.
    (weer verder zieken op de bank) Je hebt een PB.
  18. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Kijk, hier heb ik wat aan, dank je.
    Bij mij staat op de unit dat de + en - op de eerste 2 pennen moet worden aangesloten.
    Jij hebt pin 1 en 3 in gebruik, zal straks eens meten.
  19. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Dick je hebt mijn avond gered. :thumbsup:
    Tekening klopt dus niet.
  20. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Kogelkopjes
    Totale buitendiameter = 10mm
    Gat voor bevestiging 3mm
    Aansluiting M3
    Afgelopen dagen volledig aan de Futura besteed en aardig opgeschoten.
    Zwaartepunt ligt goed zoals ik het nu heb ingericht en kan spelen met de startlipo wanneer er straks een piloot in komt. Dat is iets voor later.
    Ben nu zo ver dat er alleen nog een paar restklusjes over zijn zoals:
    - Uitslagen roeren en flaps netjes instellen (nu nog grof ingesteld)
    - Turbine vast schroeven
    - Brandstof slang op de tank drukken
    - Kiezen voor een klunk of viltlkunk, wat is raadzaam?
    - Aftanken
    - Testen
    - Keuren
    Oja .... poetsen :lol:
