Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
tis hier ook niet Droog in Rotterdam.
zit nog op school en ben blij dat ik 6:30 naar het weerbericht heb geluisterd
en met iemand ben meegereden. :p
straks maar folders lopen met een regenpak aan :p
Gr. jordy
Aha jordy, lekker douchen strams na het lopen, en je bent ht alweer vergeten... Ik heb vroeger, ja lang geleden ook een wijk gehad... 450 woningen. Toch leuk zakgeld hoor ;)
:help: :help:
ik heb een off-topic probleem.
ik heb een LG dvd recorder met harde schijf. hij is vastgelopen.
de programma's op de harde schijf is niet bereikbaar.
er staat "geen titel opgenomen". maar het beschikbaar ruimte is 9 uur.
dus de programma's zijn niet uitgewist.
is het mogelijk om dit probleem te verhelpen ??....evt op de pc over te zetten.
wie kan mij helpen ??
anders stuur ik het op naar LG....dat is geen probleem.
:help: :help:
Heb je onderstaande geprobeerd?
Verzonden vanaf mijn mobiel.
Mogge mannen, gisteren lekker hard gegaan, oude quad uit elkaar, wat motor voeding kabels verlengt. Osd op pdb gesoldeerd en bordje klaar nu, video bril ook klaar. Mmm vandaag denk ik dat de nieuwe quad in elkaar gaat inclusief de esc's aan het bordje solderen.
Dan kan die alvast in elkaar en afstellen als het weer het toelaat.
Een pdb werkt geweldig... Dat had ik eerder moeten weten...
Mogguh Ed.
Leuk om te lezen dat het allemaal zo lekker gaat bij je . Ben benieuwd om de quad te zien vliegen .
Ik moet nog beginnen en heb wat problemen met een bestelling waardoor ik ook ff niet verder kan ook al zou ik willen. Maar komt goed . het is toch nog geen zomer .
Gr Rick
Mogge piloten. Gisteren kwam de ribbon cable binnen voor mijn phantom vision. Na een uur in elkaar zetten deed hij het toch niet. De crash heeft waarschijnlijk meer schade veroorzaakt. Nu heb ik wel reserve onderdelen voor als ik een nieuwe gimbal ga kopen in de toekomst. Gelukkig heb ik niet de lopende woekerprijzen betaald die er rondgaan op internet. De kabels staan nu zelfs voor €120.
Mogge mannen,
Zo, mijn quad staat in elkaar... Het pdb printplaat paste er keurig in met de osd erop.
Boel moet alleen nog afgesteld worden maar kan nog niet daar ik nog geen video ontvanger hebt. Die is onderweg. Dus nog geen cam instellingen gedaan enzo.
Mmm frame zit ook echt vol met 2.4 ontv. En vtx zender erin. Het past net, en net is goed :p
Het hele traject voor het eerst doorlopen zonder enig probleem... Das ook wel weer eens fijn.
Ja... Ik zit op 515 gram. All up weight zonder lipo.
Complete frame met die pootjes. Verlichting erbij. Props. En ook bluetooth erop, dus ook alles.
Ach, ik heb ze zwaarder gezien, dus mischien valt het mee.
Mischien is mijn standaard antenne te zwaar haha
Moet nog even sparen voor rp-sma boscam cloverleafs.
Ohh nee, het viel toch niet op haha :D
Lekker bezig hier. Net cleanflight op de naze gezet... Schijnt toch beter in elkaar te zitten na nieuwe updates.
Naze bordje 90 graden gedraaid, en creeerde daardoor weer meer Ruimte in het frame...
Ben benieuwd...
